A A A A Auteur Sujet: (J) Temoin cle a molette allumer sans code erreur  (Lu 37032 fois)
banc35
Re : (J) Temoin cle a molette allumer sans code erreur
« Réponse #15 le: 11 novembre 2014 à 21:27:44 »
Alors oui toutes marques que je connais bien la valise ne détecté rien et il a remis à zéro la vidange pour voir.
Mais rien n'a été efficace =/ Demain je vais chez Opel, Je vous tiens informé merci.
« Réponse #16 le: 11 novembre 2014 à 21:32:39 »
Certain codes sont spécifiques à Opel et ne sont visible que par un op com, tech2 et MDI pour les nouveau modèles dont l'astra J
banc35
« Réponse #17 le: 11 novembre 2014 à 22:23:48 »
Okay je te remercie pour l'info je vous tiens au courant des qu'elle passe chez Opel =)
banc35
« Réponse #18 le: 17 novembre 2014 à 17:21:32 »
Alors de retour du garage 1 relai préchauffage alimentation insuffisante et 2 communication réseau CAN anormale
Redite moi ce que vous en pensé,
Merci d'avance.
« Réponse #19 le: 17 novembre 2014 à 17:26:14 »
Merci d'avance.
Pour le can c'est possible, j'en ai de temps en temps aussi. Les bugs du Cim sont souvent en cause.
Il ne te reste plus qu'a vérifier ton relais de préchauffage et son alim (fusible et autres).
banc35
« Réponse #20 le: 10 décembre 2014 à 21:54:08 »
Juste pour info le relai est niquel c'était juste les bougie de préchauffage qui était usé du coup si cela vous arrive commencé par less bougies ça évitera des frais énormes.
« Réponse #21 le: 10 décembre 2014 à 21:57:25 »
en effet, et si les bougies sont accessibles (au moins pour ôter les connexions par dessus), il est assez simple de vérifier qu'elles ont une résistance < 5 ohms (avec un ohmètre de qualité suffisante pour bien étalonner/tarer à 0 [résistance interne de l'appareil])  :bon:
  • user Invités: 1464 user Robots: 1 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google
