A A A A Auteur Sujet: (H) Moteur qui cale  (Lu 24159 fois)
Hors ligne corsair68
  • Astra GTC 1.7 cdti 125 CH cosmo
Re : Re : Re : (H) Moteur qui cale
« Réponse #30 le: 24 février 2016 à 22:49:58 »
Citer
Il semble que tu ais un problème de pression carburant (régulateur, capteur, pompe).
Ok je vais me pencher la dessus , merci .
« Réponse #31 le: 05 mars 2016 à 14:27:44 »
voici le code en question
« Réponse #32 le: 05 mars 2016 à 17:04:36 »
c'est super: tu vas pouvoir faire un tour dans le sujet ECN dédié à l'Astra H: tu devrais facilement y trouver la signification   :joyeux2:
Hors ligne cal_be
« Réponse #33 le: 05 mars 2016 à 20:06:08 »
P0094 Rail Pressure Range/Performance
Problème de pression rail (problème de capteur, pompe, régulateur ou fuite).
« Modifié: 05 mars 2016 à 21:58:50 par cal_be »
« Réponse #34 le: 05 mars 2016 à 20:16:30 »
on a fait le tour: on revient à ce qu'on t'a dit dès le départ...  :cool2:
« Réponse #35 le: 13 mars 2016 à 21:37:05 »
Bon ce WE j'ai resserré toutes les conduites de gazoil et verifier les connectiques , on verra si il y a un mieux.
« Réponse #36 le: 17 mars 2016 à 20:13:15 »
Alors, le problème persiste ?
« Réponse #37 le: 17 mars 2016 à 21:31:27 »
Pour le moment madame ne dit plus rien , bon elle a adoptée un rythme de senateur faut dire et tous ce passe bien , par contre dès qu'on solicite plus ( depassement en tirant les rapports ou que je me fait plaisir dans le col ) ,de temps a autre elle cale , donc le probleme est toujours présent .
  • user Invités: 550 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
