A A A A Auteur Sujet: (H) Moteur qui cale  (Lu 25174 fois)
Hors ligne corsair68
  • Astra GTC 1.7 cdti 125 CH cosmo
Re : moteur qui cale
« Réponse #15 le: 30 novembre 2015 à 22:43:17 »
Oui c est une H je vais passer a la valise on verra ce que ca donne
« Réponse #16 le: 30 novembre 2015 à 22:58:10 »
avant de passer à la valise sauf si tu en as une. Essaie la manipulation pour vérifier les codes ( recherche codes ecn dans l'onglet recherche pour savoir comment faire). Souvent ça évite un passage à 50€ en concession.
« Réponse #17 le: 30 novembre 2015 à 22:58:59 »
Il a dit qu'il n'avait pas de code défaut dans son premier post
Re : (H) Moteur qui cale
« Réponse #18 le: 03 février 2016 à 22:22:11 »
Bonsoir a tous, un petit retour de mes mesaventures , donc debut décembre passage a la valise et la beaucoup de code erreur ,mon mécano me dit qu'il y en a de trops pour faire une recherche et on a décidé de tout effacer et attendre qu'elle cale a nouveau pour voir l'erreur . Depuis ce jour la elle fonctionnait correctement sans plus caler jusqua fin de semaine dernière ou elle a recommencé , donc retour chez mon mecano ,on branche et juste un code erreur P084 ou P094 je me souvien plus exactement mais en tout cas c'est lié au circuit carburant .Maintenant le cicuit carburant c'est vaste , prise d'air, pompe a injection, capteur, pompe de gavage et j'en passe .........  y a plus qu'a trouver , ça risque d'être long .
« Réponse #19 le: 04 février 2016 à 08:15:27 »
Les codes erreurs sont à au moins 4 chiffres, donc oui ça risque long si tu connais pas le code exact
« Réponse #20 le: 13 février 2016 à 13:41:17 »
Bon après avoir fait la manip (pedale de frein +accelerateur ) voici le code ECM 9466 qui s'affiche a l'ecran .Je vais voir si je trouve a quoi cela correspond .
« Modifié: 13 février 2016 à 18:48:07 par corsair68 »
« Réponse #21 le: 13 février 2016 à 18:40:29 »
Bon voila ce que j'ai trouvé , je ne sais pas si ça correspond ?
Moi j'ai l'erreur ECM 9466
P0466 «Plage/efficacité du circuit du capteur de débit de purge"
J'ai pas trouvé  le défaut 9466 donc je n'ai aucune iddée.
Avis aux experts
« Modifié: 13 février 2016 à 18:47:53 par corsair68 »
« Réponse #22 le: 13 février 2016 à 20:23:53 »
Tu es sûr et certain d'avoir correctement relevé le code erreur?
« Réponse #23 le: 13 février 2016 à 21:27:33 »
Ben ouais c'est ce qui est affiché , je prendrais une photo et la posterais sur le fofo dès que je rentre de vacances.
Hors ligne cal_be
Re : Re : (H) Moteur qui cale
« Réponse #24 le: 19 février 2016 à 21:23:19 »
Avis aux experts
009466, pour les moteurs Z17DTR Z17DTJ A17DTJ A17DTR, c'est P0094 Rail Pressure Range/Performance B-025
Il semble que tu ais un problème de pression carburant (régulateur, capteur, pompe).
Hors ligne ShadowZMobile
  • Shadow'Z 971
« Réponse #25 le: 21 février 2016 à 00:17:27 »
Bonjour je suis désolé de vous répondre que maintenant.
Alors il y a 1 ans de cela j'ai vu mon 1er mécano il m'a dis que c'était le capteur dinjecteur donc je l'ai changer puis 2 semaines après rebelotte la voiture ne redémarrais plus donc j'aicontacter un 2ème mécano il a regarder et tt il m'a dis qu'il pense que l'injecteur à de l'air donc je l'ai laisser enlever l'air  et jusqu'à aujourd'hui aucun soucis donc apprement pour mon cas ctai de l'air dans l'injecteur
« Réponse #26 le: 21 février 2016 à 09:04:42 »
Ca veut dire quoi "avoir de l'air" dans un injecteur ? ???
« Réponse #27 le: 23 février 2016 à 07:25:58 »
Une prise d’air dans le circuit gasoil ou un circuit mal purgé je pense  :desole:
Mais tu auras du mal à avoir une réponse  :smiley:
« Réponse #28 le: 23 février 2016 à 08:35:10 »
Ok merci Le Grec
« Réponse #29 le: 23 février 2016 à 11:28:54 »
Ok "merci " Le Grec
"efkharisto".  :wink:
  • user Invités: 1496 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Baidu (4)
