A A A A Auteur Sujet: (H) pas d'accélération du moteur  (Lu 10237 fois)
Hors ligne mols3
« le: 15 octobre 2014 à 18:52:10 »
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec mon astra h 1,9 cdti.... Quasi impossible de rouler, elle ne monte pas dans les tours, sans défauts affichés... Au point mort, elle monte tres lentement dans les tours et par saccades.... Quelqu'un pourrait m'aider ?
Mon problème a évolué, au point mort j'atteinds les 1000tr/min péniblement dans un nuage de fumée qui sent vraiment pas bon le gasoil....
2 défauts mémorisés  ecn 16 1450 et 16 1600
Quelqu'un peut m'aider?
« Modifié: 15 octobre 2014 à 19:00:13 par Oomricoo »
Re : (H) pas d'accélération du moteur
« Réponse #1 le: 15 octobre 2014 à 19:08:27 »
On c'est parlé sur fb tout a l'heure, mets la photo de la fumée ça pourra peut être les aider
Hors ligne mols3
« Réponse #2 le: 15 octobre 2014 à 19:34:52 »
oui c'est vrai, merci !!
voilà la fumée quand j'accélère au point mort, quand j’atteins péniblement les 1000tr/min ....avant aujourd'hui, aucune fumée ...
En ligne oastra
« Réponse #3 le: 15 octobre 2014 à 21:15:42 »
tu as pensé à l'EGR ?
« Réponse #4 le: 15 octobre 2014 à 21:32:54 »
On en a déjà parlé sur fb. L'egr fait fumer noir déjà, mais je lui ai quand même dit de la nettoyer au cas ou.
Mais vu la couleur de la fumée, ça pourrait être joint d'injecteurs ou pire des cas joint de culasse
« Réponse #5 le: 15 octobre 2014 à 21:34:27 »
les défauts ne sont pas en rapport avec ton problème.
Cela peut être le débitmètre ou l'egr
débranche l'egr et regarde si cela modifie la montée en régime si oui débitmètre hs
« Réponse #6 le: 15 octobre 2014 à 21:39:53 »
Normalement le débitmètre donne un code défaut  :reflexion:
« Réponse #7 le: 15 octobre 2014 à 21:45:22 »
pas forcément
« Réponse #8 le: 15 octobre 2014 à 23:43:36 »
Regarde déja au alentour de l'egr. Celle de mon parrain même moteur était toute crasseuse tout autour quand elle était bouchée.
Hors ligne mols3
« Réponse #9 le: 16 octobre 2014 à 14:39:15 »
alors, voilà ce que j'ai fait  aujourd'hui...
branché op-com, pas de défauts liés à mon problème seulement les deux liés au cim, transpondeur clé,...
j'ai débranché l'egr --> même symptômes
j'ai débranché le débitmètre --> même symptômes
maintenant, j'ai de plus en plus de mal à démarrer, peut  être la batterie qui fatigue à force....
« Réponse #10 le: 16 octobre 2014 à 17:28:36 »
Mets la en charge en attendant
Hors ligne mols3
« Réponse #11 le: 16 octobre 2014 à 18:04:03 »
Je ne sais plus trop quoi faire, à part remplacer le filtre a gasoil....mais cela peut il expliquer la fumée quand j'accelere ?
« Réponse #12 le: 16 octobre 2014 à 18:23:27 »
Non j'en doute
Hors ligne mols3
« Réponse #13 le: 17 octobre 2014 à 11:39:49 »
Bye bye la titine, direction Opel à Thionville.... Quelqu'un connait ce garage? Des retours sur celui ci? J'ai déjà peur en pensant à la facture.....
Re : Re : (H) pas d'accélération du moteur
« Réponse #14 le: 17 octobre 2014 à 14:00:19 »
Tu as bien demandé a la base un devis ?
  • user Invités: 539 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 1
