A A A A Auteur Sujet: (H) Reprog impossible ?  (Lu 12143 fois)
Re : (H) Reprog impossible ?
« Réponse #30 le: 30 septembre 2015 à 20:35:54 »
comment on peut savoir la pression de turbo? est ce qu'il faut enlever de boost pressure(en kPa qu'on regarde via opcom) la barometric pressure?
par exemple j'ai boost pressure 1.80 et barometric pressure 1.02 donc pression de turbo = 0.78kPA? :bizarre2:
et une autre question ou on peut trouver les chiffres constructeur concernent le boostage?
« Réponse #31 le: 01 octobre 2015 à 00:59:42 »
Tu as tout compris  :cool5:
« Réponse #32 le: 01 octobre 2015 à 02:14:32 »
enfait j'ai fait des recherches apres et y a des gens qui parlent que sur 1.9 c'est entre 1.3 et 1.5  bar c'est quand même bizzare que j'ai seulement .7bar(1 kPa=0.01bar) :reflexion:
et autre chose que j'ai remarqué sur la miens(peut etre lieu au perte de puissance donc electrovanne de turbo) c'est que enfait la valeur de boost pressure(182 maxi que j'ai eu aujourd'hui) est toujours inferieurs largement de boost pressure command(240 alors que avant c'etait 255) est cela present chez les autres ou non?
« Réponse #33 le: 01 octobre 2015 à 07:59:42 »
La pression que tu relève à l'OP COM est exprimée en valeur absolue, d'où la valeur de consigne que tu as lu et donc oui tu as visiblement des souci de puissance mais ce n'est pas forcément le sujet
« Modifié: 01 octobre 2015 à 16:12:47 par isma_8 »
« Réponse #34 le: 01 octobre 2015 à 10:32:06 »
désolé pour cette HS, et merci pour les info
« Modifié: 01 octobre 2015 à 10:34:53 par Armen »
« Réponse #35 le: 25 octobre 2015 à 20:59:27 »
pour revenir au sujet de reprog je voulais savoir si le turbo souffle a 1.7 bar en 1-2-3eme est elle reprog ou non?(1.9cdti z19dt 120cv a la base)
merci :bonjour:
« Réponse #36 le: 25 octobre 2015 à 21:39:26 »
Sur ces rapports la mesure n'est pas assez précise, c'est mini en 4ème
  • user Invités: 551 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
