A A A A Auteur Sujet: (H) Moteur trappe carburant  (Lu 25228 fois)
Hors ligne Xav697
Re : (H) Moteur trappe carburant
« Réponse #45 le: 24 avril 2016 à 00:44:39 »
Problème reglé, je pensais que le moteur était vers la trappe, en fait il est tout en bas, j'ai tirer un peu, on sens comme un truc qui s'aggripe, et ça refonctionne  :winner:
Hors ligne Gaetan59
« Réponse #46 le: 05 février 2018 à 15:39:33 »
Bonjour tout le monde,
Une petite question, j'ai bien repéré le moteur de trappe mais comment on le démonte ? fixé par 2 vis ou bien c'est clipsé ?
« Réponse #47 le: 10 février 2018 à 07:12:51 »
quand tu ouvre la trappe y'a deux vis à enlever et apres tu passe par l'interieur du coffre par la trappe du feux droit
Hors ligne valt
« Réponse #48 le: 13 janvier 2019 à 10:36:27 »
Bonjour à tous,
Avant de retirer le moteur, je souhaite voir s'il ne s'agit pas d'un problème fusible avant.
Savez-vous où il est ?
Merci  :wink:
« Modifié: 13 janvier 2019 à 12:08:27 par valt »
Hors ligne valt
« Réponse #49 le: 16 janvier 2019 à 09:16:27 »
Quelqu'un sait où se trouve ce fusible ?
« Réponse #50 le: 16 janvier 2019 à 09:29:30 »
les seules références que l'on a sont issues du manuel.
soit tu en as un exemplaire papier, soit tu peux le regarder en ligne:
https://www.opel.fr/owners/manuals.html
genre page 189 et plus...
Dans le doute, et ca ne mange pas de pain, tu peux tous les contrôler (ohmmètre), à minima sous le capot et dans le coffre (je crois qu'il y en a aussi dans l'habitacle)
Hors ligne valt
« Réponse #51 le: 16 janvier 2019 à 18:00:54 »
Bonsoir,
J'ai la doc RTA mais rien n'est indiqué, ni sur cette trappe à carburant, ni sur le moteur de blocage de celle-ci, ni sur le fusible censé protéger ce moteur   :colere3: :colere3:  :colere3:
C'est donc la raison de ma question au cas ou quelqu'un connaitrait la réponse...
« Réponse #52 le: 16 janvier 2019 à 22:06:04 »
ah :/
dans ce cas, pour ma part, j'aurais testé... tous les fusibles un par un
  • user Invités: 1553 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
