A A A A Auteur Sujet: (H) Moteur trappe carburant  (Lu 24942 fois)
Hors ligne Jinx02
  • Astra 1.7 CDTI 100 Elegance
Re : (H) Moteur trappe carburant
« Réponse #15 le: 25 avril 2015 à 19:03:10 »
Bon et bien en passant par la trappe des feux ARD, je vois bien le cable du servomoteur de la trappe à carburant mais je n'arrive pas à le retirer, il est "prisonnier" d'un ergot noir fixé dans la carrosserie :
Quelqu'un a une idée ?
D'ailleurs, je ne vois pas bien comment ça peut fonctionner, on dirait que c'est une sorte de mise à la terre et de l'autre côté le servomoteur connecté à rien... Est-ce que si je le change ce sera la même fréquence ???
Merci.
« Réponse #16 le: 25 avril 2015 à 19:24:28 »
heu... ton câble est coupé là, non ?   :o
d'ailleurs c'est un câble électrique ou un câble genre câble de frein de vélo ??
« Réponse #17 le: 25 avril 2015 à 20:03:13 »
A mon avis ton cable est mort la,  la trape marche toujours avec la centralisation ?
Hors ligne Jinx02
« Réponse #18 le: 25 avril 2015 à 20:33:38 »
Oui ça fonctionne toujours.
On pense que c'est coupé mais je pense que c'est la centralisation du hayon.
« Réponse #19 le: 25 avril 2015 à 21:54:24 »
je suis crédule: il faudrait une photo avec la mise au point correcte (regardes si tu as un mode macro sur l'appareil photo).
Quel serait l'intérêt de faire du "sans fil" pour moins de 5 cms d'écart ?  la technologie a un coût... alors pour ouvrir une trappe à carburant, je ne vois pas l'intérêt.... pire encore ondes+carburant.... magnifique mélange  :bizarre1:
Hors ligne Jinx02
« Réponse #20 le: 26 avril 2015 à 09:51:10 »
Si quelqu'un pouvait ouvrir sa trappe des feux ARD et prendre une photo, on serait fixés.
« Réponse #21 le: 28 avril 2015 à 18:28:50 »
c'est cablé y a pas d'ondes ou je ne sais quoi.
essaie de démonter le moteur il faut que tu accedes a la trappe même si bloqué, une astuce tu utilises un tournevis plat ou un reglet que tu proteges avec un chiffon tu le glisses au niveau de la trappe juste en dessous du point de fixation de la tige de blocage du servomoteur puis tu fait une rotation la trappe devrait se tordre sans dommage
Re : Re : (H) Moteur trappe carburant
« Réponse #22 le: 28 avril 2015 à 18:53:52 »
tu n'a pas refait de photo plus net (mise au point sur ce qu'on suppose un câble coupé) ?
« Modifié: 28 avril 2015 à 22:48:20 par oastra »
Hors ligne Jinx02
« Réponse #23 le: 28 avril 2015 à 19:41:21 »
Non abandon...
« Réponse #24 le: 01 mai 2015 à 12:53:23 »
Il est bien coupé ton cable et c'est bien celui qui commande la trappe. Opel t'as dit qu'il fallait changer le moteur alors que c'est juste un cable d'acier d'une trentaine de cm  :combat2:
Hors ligne Jinx02
« Réponse #25 le: 01 mai 2015 à 13:19:19 »
Merci josh, est-ce facile à changer ?
« Réponse #26 le: 01 mai 2015 à 22:22:24 »
opel ne détaille pas le câble c'est pourquoi Opel propose un changement complet
« Modifié: 01 mai 2015 à 23:11:17 par oastra »
« Réponse #28 le: 04 mai 2015 à 18:32:36 »
Pour ton câble ( 12 euros ) :Clique là
Bon par contre pense à faire partir le rongeur de ta voiture lol
« Modifié: 04 mai 2015 à 18:34:08 par SUPERHEROES »
Hors ligne Jinx02
« Réponse #29 le: 04 mai 2015 à 18:42:39 »
Merci, j'avais trouvé ce site aussi mais ça ne me dit pas comment ça se change...
  • user Invités: 575 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
