A A A A Auteur Sujet: (H) [1.6 ] Claquement moteur  (Lu 45737 fois)
Hors ligne shaddow man
« le: 23 août 2014 à 08:20:32 »
Bonjour à tous. Depuis quelques temps, il y a un bruit qui il me semble vient du haut moteur. Un claquement comme ci c'était un diesel. Elle démarre et roule nickel. Pas de perte de puissance. A froid on entend moins le claquement.
Du coup j'ai fait changer la courroie de distribution, vidange, et j'ai essayer une huile plus épaisse, 2 poussoirs également. Ça n'a rien changer. Et plus ça va plus le claquement est fort.
Quelqu'un pourrait il m'éclairer svp? J'ai vraiment pas envie de me lancer dans des frais interminable.
« Modifié: 26 août 2014 à 18:39:54 par Devilsilver »
Re : astra gtc sport 1.6 claquement moteur
« Réponse #1 le: 23 août 2014 à 08:28:25 »
:bonjour:
Mets une vidéo ce sera mieux
« Réponse #2 le: 23 août 2014 à 08:41:01 »
OK je vous prépare ça dans la journée.
« Réponse #3 le: 23 août 2014 à 23:14:30 »
tu as changé deux poussoirs?
« Réponse #4 le: 24 août 2014 à 07:59:54 »
Bonjour a tous. La vidéo est trop volumineuse. Donc voici le lien YouTube.
« Modifié: 26 août 2014 à 18:34:49 par Devilsilver »
« Réponse #5 le: 24 août 2014 à 08:04:19 »
Oui j'en ai changé que 2. Du moins mon mecano en a changé que 2. Après les avoir toutes mesurée il m'a changé les 2 qui étaient le plus usée. Mais c'est une affaire de millième de millimètre.
« Réponse #6 le: 26 août 2014 à 14:30:39 »
Est ce que ça peut éventuellement venir du volant moteur, (même si je n'ai pas de vibration) ou alors du volet papillon ou du collecteur d'admission?( sachant qu'au démarrage en 1 ère émail faut accélérer assez fort pour ne pas caler et qu'à froid le démarrage est 1 peut difficile)
« Réponse #7 le: 26 août 2014 à 17:22:13 »
les injecteurs ont été controllés? pour tester débrancher un par un les injecteurs si baisse de régime -> injecteur ok si non -> injecteur hs
sinon j'ai bien peur pour toi que tu ai coulé une bielle
« Réponse #8 le: 26 août 2014 à 17:54:23 »
Un volant moteur ne donnerait pas le même bruit. En plus si c'est bien une essence que tu as, il me semble que c'est un simple volant et non pas un bi masse. Donc cherche ailleurs.  :desole:
Re : (H) [1.6 ] Claquement moteur
« Réponse #9 le: 26 août 2014 à 19:11:11 »
Pourtant je me suis amusé à chercher sur oscaro et les autres et ils me proposent que des bimasse. Mais mis à part ça est que ça peut venir du boitier papillon ou du collecteur d'admission?
« Réponse #10 le: 26 août 2014 à 19:16:25 »
Et si c'était une bielle elle aurait fait un bruit pire que ça. Effectivement sur la vidéo le bruit est plus fort qu'en réalité. A l'arrêt c'est à peine si on entend. Et une bielle on l'entendait de loin.
« Réponse #11 le: 26 août 2014 à 19:25:14 »
Et le bruit à vraiment l'air se venir derrière le moteur genre dans le collecteur d'admission.
« Réponse #12 le: 26 août 2014 à 19:33:04 »
Attention au multi posts... Utilise la fonction "MODIFIER" ;)
« Réponse #13 le: 27 août 2014 à 18:10:57 »
Désolé mais on est pas magicien, avec une vidéo c'est pas évident de reconnaître les bruits, pour faire un diag en bonne et due forme il faut être devant le véhicule et écouter.
Quels tests as tu fait pour le moment?
Sur ces moteurs il y a des problème de poussoirs mais tu dis que le mécano en a changé deux, est ce que ça a atténué le bruit ou empiré?
« Réponse #14 le: 18 septembre 2014 à 11:06:12 »
Bonjour. Desolé pour ma réponse tardive j'étais partit en vacances improvisée.
Donc dessus j'ai changé la courroie de distribution avec les galet, j'ai fait contrôler les poussoirs, rien d'alarmant, juste des différences de millième de millimètres. Opel m'a quand fait changer 2 poussoirs un peut plus usé que les autres mais ça n'a rien changé. Et comme ils me bouffaient mes sous pour rien à galerer pour trouver une panne donc j'ai leur ai dit d'arrêter les frais.
Seulement voilà revenue de vacances, hier j'ai démonté le collecteur d'admission parce que le bruit semblait venir de là. Et en démontant j'ai trouvé les petits clapet encrassé, plein de calamine. J'ai tout nettoyé et j'ai vu qu'un clapet avait énormément de jeu par rapport aux autres. Mais j'ai pas le matériel pour le tester. Est ce que mon problème peut venir de cette pièce?
  • user Invités: 415 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
