A A A A Auteur Sujet: (H) Claquement moteur avec fume noir  (Lu 22055 fois)
Hors ligne sunny
« le: 12 août 2014 à 18:28:34 »
Bonjour a tous
j ai opel astra H 2005 1.7 cdti 100 cv modele elegance
215000 km
je m explique
depuis 3 mois j'ai un claquement quand j’accélère avant les 2000 tours/min ce qui s accompagne d'une fumee noir
apres les 2000 tours aucun probleme décélération aucun probleme.
je les amener chez opel rien trouver
vanne EGR rien
nettoyer siege de soupape rien
je mange de l huile a chaque fois qu'elle claque
quand je dis elle claque c'est au moment d accéléré un peu fort ca fait un bruit de feraille enorme tout le monde se retourne et hop une grosse fume noir toujours avant 2000 apres je peux pousser la voiture aucun probleme sur grande route 160 km/h pas de prob consommation normal sauf pour l huile comme elle claque elle bouffe l huile un bidon de 5 L en trois mois.
apres opel et trois garagistes rien trouver avez eu le meme probleme
merci a vous je suis un peu desespere  :aide1:
« Modifié: 24 octobre 2014 à 08:33:38 par Devilsilver »
Re : Claquement avant 2000 tour avec grande fume noir
« Réponse #1 le: 12 août 2014 à 21:52:05 »
Salut , ce sont tes injecteurs sans doute .
Hors ligne sunny
« Réponse #2 le: 12 août 2014 à 23:54:07 »
Tu pense que cela viens des injecteurs ? Pourtant valise rien opel ne trouve rien . Mais des que je passe 2000 tours plus rien nickel . Ça pourrais être 1 injecteur ou les 4 ?
Merci tu es la seul personne qui M est répondu dans tt les garage vu
« Réponse #3 le: 13 août 2014 à 08:03:23 »
Regarde si il n'y a pas de fuite de GO autour des injecteurs déjà
« Réponse #4 le: 13 août 2014 à 08:45:17 »
un ou plusieurs injecteurs malades ou alors tu as coulé une bielle
met une vidéo
Hors ligne sunny
« Réponse #5 le: 13 août 2014 à 23:01:43 »
Merci pour vos reponse
alors j'ai regarde pas de gasoil autour des injecteurs , mais perte d huile a chaque fois que cela claque
apres je ferais une video prochainement pour vous faire entendre le bruit.
Haussys coule une bielle ca coute chers a change ca ?
apres faire contrôler mets injecteurs j'ai demander a un diéséliste 250€ juste pour les controler
« Réponse #6 le: 13 août 2014 à 23:37:09 »
Tu peux le faire toi même, regarde dans les tutos il y a SUPERHEROES qui en a fait un y'a pas longtemps ;)
Hors ligne simpail
« Réponse #7 le: 18 octobre 2014 à 20:24:44 »
Même soucis chez moi.
Elle l'a fait quelques fois par forte chaleur, ou en reprise après sortie autoroute (arret péage).
Rien a voir avec une bielle !!
Pour moi, 10 contre un que c'est l'EGR. Comme si elle fessait un aller retour en charge...
« Réponse #8 le: 18 octobre 2014 à 22:01:25 »
Si tu pense que c'est l'egr alors démonte la et nettoie la ;)
Hors ligne simpail
« Réponse #9 le: 19 octobre 2014 à 19:40:39 »
Pour moi, ce bruit est apparu après un nettoyage EGR et un décrassage injection par additif...
Elle ne le fait plus depuis , ou alors très occasionnellement (essentiellement par temps chaud ??), donc je laisse tomber et ne m’inquiète pas plus que ça !
Hors ligne simpail
« Réponse #10 le: 23 octobre 2014 à 19:20:23 »
C'est dingue, quand on parle du loup...
L'astra vibre a faible charge et le claquement métallique avec perte de puissance ce fait de nouveau entende au moment de la ré-accélération (+ fumée blanche a ce moment là...).
Pas de code ECN liés a l'injection.
Seulement 007071 et 050074.
Capteur temp extérieure + capteur de vitesse...
Je comprends pas la logique...
Le capteur de température commande quoi ? Qu-es-ce qui pourrait faire ce Clac-Clac (comme un aller retour) et perdre de la puissance au moteur entre une phase a faible charge et une ré-accélération franche ??
« Réponse #11 le: 23 octobre 2014 à 22:05:47 »
c'est un injecteur qui est grippé à tous les coups, si tu as un opcom tu peux lire les valeurs des injecteurs
si tu n'en as pas utilise le tuto de superheroes très bien fait pour détecter un injecteur grippé
Re : (H) Claquement moteur avec fume noir
« Réponse #12 le: 25 octobre 2014 à 21:57:53 »
Hors ligne simpail
« Réponse #13 le: 27 octobre 2014 à 18:17:44 »
J'ai un opcom.
Faut juste que je retrouve le logiciel et un pc portable pour aller jusqu’à la voiture...
Bizard un injecteur qui serait grippé qu'a mi charge...
Je trouve plus le raccourcit pour téléchargement du logiciel...Vous auriez un tuyau ?
Hors ligne timoudu56
« Réponse #14 le: 11 avril 2016 à 12:53:09 »
j'ai exactement le même problème et je compte le régler même si il faut démonter le moteur (motivé pour l'instant)
voici la vidéo que j'ai fait j’espère que vous entendez bien le bruit quelle fait et sa ne se voit pas mais il y a un acoup a chaque fois qu'elle claque
  • user Invités: 479 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (4)
