A A A A Auteur Sujet: (H)[1.9 CDTI]Fuite d'air sur collecteur d'admission  (Lu 28120 fois)
Hors ligne ludpagnol
« le: 02 août 2014 à 01:28:45 »
J'ai décelé des fuites d'air au niveau des axes des volets de papillons du collecteur d'admission. Cela engendre une perte de puissance et l'affichage du code défaut "227911" (fuite d'air) quand je bouscule un peu le moteur. Je dois donc, changer mon collecteur mais, en y regardant de plus près, il me semble que je dois d'abord déposer la pompe d'injection et  avant cela, la distribution. Y-a-t-il une autre solution???
Si je dois faire ça par mon garagiste, je crains que la facture sera salée.
Merci pour votre aide.
Cordialement.
« Modifié: 07 août 2014 à 10:44:48 par Devilsilver »
Hors ligne astrarico
Re : Fuite d'air sur collecteur d'admission [Astra H 1.9 CDTI 120ch Cosmo]
« Réponse #1 le: 02 août 2014 à 22:14:58 »
bonjour,
effectivement la fuite d'air est causé par les joints spy autour du volet qui doivent etre abimé.
alors, oui il faut enlever la pompe haute pression. mais la distri tu ni touche pas.
moi j'ai fait poser des pastilles de sablage chez un rectifieur a la place des volets et c'est repartis pour 200000 kms.
effectivement, si tu vas chez le garagiste ça peut couter cher.
on est quelqu'un a avoir fait la modif d'enlever les volets de turbulence en obturant et ça marche.car pour moi mettre des sous dans quelque chose qui va finir par recommencer.....
moralité si tu n'est pas bricoleur laisse tomber qui y en a pour un moment a faire cela.
moi j'ai mis 2 jours en prenant mon temps.et surtout le temps que les pastille soit coller.
« Modifié: 02 août 2014 à 22:18:01 par astrarico »
Rien ne sert de courir; il faut partir à point
(la Fontaine)
Ex Astra G 2.0 L 16V X20XEV  136@150 CH
Maintenant Astra H OPC Z20LEH Stock
« Réponse #2 le: 06 août 2014 à 21:42:25 »
Désolé pour ma réponse tardive mais, j'étais occupé sur le net à chercher un collecteur pour un prix raisonnable. J'ai fini par en trouver un, distribué par un revendeur SAAB, situé au Royaume Unie, pour un montant de 197 €, frais de port inclu (que j'ai reçu cette semaine). J'ai également un collègue mécano qui va le remplacer. Je vais regarder de plus près  pour ne déposer que la pompe haute pression.
Encore merci pour tes infos.
Cordialement.
Re : (H)[1.9 CDTI]Fuite d'air sur collecteur d'admission
« Réponse #3 le: 08 août 2014 à 10:57:24 »
la pompe HP tu es obligé de la déposer car autrement tu ne pourra pas enlever les vis du collecteur
(la Fontaine)
Hors ligne josephdelapampa
« Réponse #4 le: 19 août 2014 à 13:48:31 »
2 vis pour maintenir la roue de la pompe HP et la distri ne bouge pas grace a ça
« Réponse #5 le: 19 août 2014 à 16:13:05 »
+1
Hors ligne je-re-m
Durite du collecteur d'échappement
« Réponse #6 le: 06 novembre 2015 à 13:18:14 »
Bonjour à tous,
Alors voilà, je possède une Astra H GTC 1900cc 120 cv de 2006..
J'ai une grosse perte de puissance lors de l'accélération, après avoir cherché j'ai trouvé la durite qui se trouve en sortie du collecteur des gaz qui est fissurée, forcement quand le turbo pousse l'air sort par cette fissure et n'est pas réinjecté dans mon moteur.
C'est la petite durite en acier qui est coudée en accordéon qui relie la sortie du collecteur vers la vanne egr.
Je cherche partout après cette durite mais a part chez Opel, impossible de la trouver.. Sauf que chez Opel, il est impossible d'avoir juste cette durite en accordéon, c'est le kit complet qui coute très cher..
Vu que c'était une fissure légère, j'ai essayé de la refaire avec la loctite deux composants mais sa n'as pas tenu bien évidement vu la température des gaz.. J'ai aussi essayé de la colmater avec du " gum-gum ", la pâte qu'on utilisé avant pour refaire les trou dans les pots d'échappement mais elle se fissure de plus en plus
Quelqu'un sait - il ou je pourrais éventuellement trouver cette pièce ?
Merci d'avance à tout le monde
Re : Durite du collecteur d'échappement
« Réponse #7 le: 06 novembre 2015 à 14:08:37 »
les casses ou voitures vendues pour pièces sur LeBonCoin ?
« Réponse #8 le: 06 novembre 2015 à 15:08:23 »
Salut, tu peux m'en dire plus sur ce durit que t'as trouvé fisuré l'empacement? photo ou elle ce trouve? car j'ai aussi la même probleme de perte de puissance en gros acceleration et j'arrive pas trouvé le panne peut etre j'ai le même probleme que toi
merci d'avance
petite HS:t'as pas envoyé un mail a cette annonce?
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/801924817.htm
Hors ligne je-re-m
« Réponse #9 le: 06 novembre 2015 à 18:34:35 »
Oui je vais t'envoyer la photo
Les casses j'ai déjà essayé mais aucune n'as le modèle
Et si c'est bien moi qui aie envoyé un mail à l'annonce lol
« Réponse #10 le: 06 novembre 2015 à 20:47:42 »
lol alors je vois ou est ton probleme, car c'est mon annonce :mrgrin:
d'ou coup c'est pas du tout mon probleme :combat2:
Hors ligne relic39
« Réponse #11 le: 14 décembre 2015 à 18:49:19 »
Bonjour j'ai également une fuite d'air sur mon astra  :colere1: , donc je vais faire remplacer mon collecteur d'admission et j'ai trouver un pro qui m'en vend un pour 200euros ( ebay ) mais j'aimerais avoir votre avis :
Alors est ce que ce collecteur http://www.ebay.fr/itm/OPEL-ASTRA-H-ZAFIRA-B-VECTRA-C-SIGNUM-1-9-COLLECTEUR-ADMISSION-NEUF-55210201-/171906133156?_trksid=p2141725.m3641.l6368   irais sur une astra gtc 1l9 150cv ?
Merci d'avance pour vos réponses
« Réponse #12 le: 14 décembre 2015 à 19:04:12 »
attention y'a pas le joint ni l'actionneur.
La doc officielle indique qu'il faut changer également l'actionneur (mais est ce uniquement commercial?)
tu trouveras un sujet beaucoup plus riche en cherchant avec les mots "collecteur admission", c'est un gros et long sujet ce collecteur....  :nul:   :colere7:
Hors ligne relic39
« Réponse #13 le: 14 décembre 2015 à 19:06:35 »
Si si oastra il ya le joint avec ( c'est ecrit en bas ) l'actionneur ? c'est quoi ? possible de l'acheter a part ?
  • user Invités: 894 user Robots: 17 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu (15)
