A A A A Auteur Sujet: (H) Nettoyage collecteur d'admission  (Lu 15456 fois)
Hors ligne haricotrouge
« le: 27 juillet 2014 à 10:06:39 »
Bonjour à tous,
Est-ce que quelqu'un à déjà démonter son collecteur d'admission sur son moteur 1.9Cdti 120cv 8V (Z19DT) afin de la nettoyer car moi je compte le faire. J'ai refait une reprog avec suppression à 100% de la vanne EGR. Maintenant je souhaites démonter et nettoyer le collecteur d'admission. Je recherche à connaitre les difficultés + les joints à prévoir hormis le joint entre le collecteur et la culasse + les joints de la vannes EGR. Quand je l'ai fait sur mon Audi A6, j'avais 5mm de crasse sur mes pipes d'admission.
« Modifié: 28 juillet 2014 à 12:33:07 par Devilsilver »
Hors ligne josephdelapampa
Re : (H) Nettoyage collecteur d'admission
« Réponse #1 le: 19 août 2014 à 13:50:07 »
depose de tout le faisceau sur le moteur pour le mettre de coté. depose boite a air et support moteur G pour caler la pompe hp
Re : Re : (H) Nettoyage collecteur d'admission
« Réponse #2 le: 19 août 2014 à 14:09:45 »
Sans rire, ne me dis pas qu'il faut déposer la moteur du moteur pour une pipe d'admission ??
« Réponse #3 le: 21 août 2014 à 12:59:19 »
la moteur du moteur ? de quoi ça s'agit?
« Réponse #4 le: 21 août 2014 à 18:04:16 »
En fait je voulais dire la moitié du moteur. Je reprend. Ne me dis pas qu'il faut déposer la moitié du moteur ??
« Réponse #5 le: 21 août 2014 à 23:37:22 »
pas la moitié mais proche
« Réponse #6 le: 27 juillet 2015 à 00:07:21 »
salut tt le monde
je remonte le suje
je veux démonter et nettoyer mon collecteur d'admision vu que j'ai plus egr, donc je viens ici pour avoir des conseilles comment faire facilement sans rien casser et avoir les pieces ou joints a changer :desole:
« Réponse #7 le: 22 octobre 2015 à 20:17:39 »
petit  :up: je repose ma question ce fois ci d'une autre facon, est ce quelqu'un pourrais me conseillez un produit ou methode pour nettoyer le collecteur d'admission(a vapeur ou je sais pas quoi d'autres)? :aide1: j'en ai vu plein produit sur net mais bon je veux etre sur que cela marchera donc je me retourne vers vous
merci d'avance  :bonjour:
« Modifié: 22 octobre 2015 à 20:26:12 par Armen »
« Réponse #8 le: 23 octobre 2015 à 07:58:40 »
Pour le nettoyer il faut le déposer sauf si tu veux que le remède soit pire que le mal
À partir de là tu le nettoies avec des brosses si très encassé puis du pétrole appliqué au pinceau
« Réponse #9 le: 23 octobre 2015 à 09:22:42 »
merci pour ton reponse, mais le souci c'est justement que je voulais eviter de le déposer car il faut deposer la moitier de moteur(courroie, etc etc)
« Réponse #10 le: 23 octobre 2015 à 10:10:00 »
Si tu veux éviter de flinguer ton moteur et ton turbo avec toute la saleté qui va partir dedans tu n'as pas choix sinon autant ne rien faire
« Modifié: 23 octobre 2015 à 11:54:26 par isma_8 »
« Réponse #11 le: 23 octobre 2015 à 11:52:22 »
ok merci
Hors ligne mac low
« Réponse #12 le: 17 décembre 2019 à 14:10:41 »
Voici mon collecteur en image:
Pour le nettoyer correctement, je l'ai ouvert, gratté, puis degraissé jusqu'a ce qu'il soit bien propre :
Re-assemblage avec un joint (silicone de mémoire) haute temperature
Opel Astra Twintop 1.9cdti 150cv _ 2008
« Réponse #13 le: 23 décembre 2019 à 09:33:35 »
Tu te souviens du nombre de kilomètres au démontage (environ)  :?:
Hors ligne mac low
« Réponse #14 le: 30 décembre 2019 à 17:36:14 »
environ 140 000 kms de mémoire
  • user Invités: 799 user Robots: 19 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (4) Point Baidu (15)
