A A A A Auteur Sujet: (J) Usure prématuré plaquettes avant?  (Lu 14569 fois)
Hors ligne poupidou
« le: 20 juin 2014 à 10:47:38 »
Bonjour.
J'ai récemment fais la révision de mon Astra chez Opel, et à la 1er inspection à la remise des clé la personne me dit vos plaquettes avant sont bonne, je constate que c'est à 50%.
Je me dis cool, la bagnole à les plaquette d'origine et elle ont déjà 40000 km.
20 minutes plus tard la personne me téléphone et me dis finalement il faut changer les plaquettes avant, car les 2 plaquettes intérieure sont elles usées à 80%.  :bizarre1:
Je demande au mec la raison de pourquoi les extérieurs sont à 50% et les intérieurs à 80% et il me dit que cela est normal que sur les Astra les intérieures touchent toujours avant et c'est pour cela que c'est usée avant.
Je trouve cela bizarre, le mec m'a pris pour un Jambon, ou mes étriers ont un problèmes et normalement les deux doivent s'user au même rythme?
Merci.  :cool4:
Re : (J) Usure prématuré plaquettes avant?
« Réponse #1 le: 20 juin 2014 à 10:59:19 »
si l usure des interieures est identique des 2 coté c'est que visiblement ca n'a rien d inquietant ..c'est peu etre du au faible rappel des pistons qui laisse la plaquette interieur en lechage ...ca ne me choque pas plus que ca ...demande a voir les plaquettes si tu as un doute sur ton mecano  :bonjour:
Hors ligne poupidou
« Réponse #2 le: 20 juin 2014 à 11:15:27 »
Bah je me suis pris des plaquettes sur Oscaro pour 60e les deux jeux, car chez Opel 200 euros environs pièces mains d'oeuvre ça pique sévère  :colere3:
Sinon possible que les pistons soit un peu encrassés et cela empêche un bon retour?
« Réponse #3 le: 20 juin 2014 à 11:28:33 »
C'est normal que l'usure ne soit pas symétrique, c'est le montage des étriers mono piston qui veut ça, donc aucune raison de t'inquièter à ce niveau
Si tes étriers étaient grippés, tu serai au courant
Si tu procède au changement des plaquettes toi même, pense à bien dépoussièrer les guides
Hors ligne poupidou
« Réponse #4 le: 20 juin 2014 à 11:44:27 »
Pour dépoussiérer je prend une bombe d'air au rayon informatique?
Sinon pour repoussez les pistons, je pousse un peu à l'arrache ou il faut un pousse piston?
« Réponse #5 le: 20 juin 2014 à 11:49:44 »
Visiblement t'as jamais changer de plaquettes toi même donc je te conseil de te faire aider/assister par quelqu'un qui connait car on est quand même en train de parler d'un organe de sécurité là
Procède côté par côté comme ça tu auras le modèle de remontage
Pour dépoussièrer il faut une brosse métalique, pour repouser le piston tu utilise les anciennes plaquettes pour tu que tu puisse faire levier dessus avec un gros tournevis en ayant penser à ouvrir le bocal de liquide de frein (prévoir l'écoulement)
« Modifié: 20 juin 2014 à 14:45:14 par isma_8 »
Re : Re : (J) Usure prématuré plaquettes avant?
« Réponse #6 le: 20 juin 2014 à 13:37:56 »
il doit y avoir un tuto la dessus ...informe toi ou fais toi assister de quelqu'un qui a un minimum de connaissance ...visiblement tu as des lacunes sur le sujet ca serai dommage que tu finisse dans le mur  :bonjour:
nonoblack
« Réponse #7 le: 20 juin 2014 à 21:47:07 »
L'usure des plaquettes a 40000kms e souvent du à un abus du régulateur notamment en descente.
Maintenant 200 euro c'est pas donner pour faire changer tes plaquettes ;mais si tu sais pas trop faire ,c'est toujours moins cher et moins risquer de jouer avec la sécurité,la tienne et aussi des autres usager que tu as sur la route.
« Réponse #8 le: 20 juin 2014 à 21:55:02 »
L'usure des plaquettes à 40000kms est souvent dû à un abus du régulateur notamment en descente.
heu çà m'intrigues ce que tu dis  :bizarre1: : tu peux expliquer cette étrange phénomène de régulateur qui freine avec les plaquettes en descente ?    :reflexion:
Hors ligne poupidou
« Réponse #9 le: 20 juin 2014 à 22:15:40 »
Merci pour vos messages. Je vais faire cela avec mon père alors ^^
Je suis motard et j'ai toujours changé les plaquettes moi même, mais sur c'est plus petit et légèrement différent.
Sur voiture j'ai jamais fais, d'ou mes questions ^^ C'est quand même un poil différent. Et oui la vie est précieuse mais entre 60 euros monté moi même et 200 euros chez Opel c'est un gouffre  :bizarre1:
Voila l'arnaque. Je tien à la vie mais je suis pas un pigeon! :mrgrin:
« Réponse #10 le: 20 juin 2014 à 23:31:57 »
Logique, si tu mets le régulateur à 120 :
Quand tu montes la voiture accélère toute seule pour rester a 120
Quand tu descend, sans régulateur la voiture prendrait de la vitesse et donc dépasserait les 120km/h. Donc la voiture freine toute seule
Je sais pas si c'est de ça dont tu parle :desole:
Hors ligne astra59181
« Réponse #11 le: 20 juin 2014 à 23:37:04 »
Sur la j le régulateur n'est pas adaptatif en descente la voiture prend de la vitesse en tous cas la mienne oui
Fan de voiture et de moto ;)
Hors ligne poupidou
« Réponse #12 le: 20 juin 2014 à 23:45:52 »
Pareil pour ma J, En descente ça freine pas ^^
« Réponse #13 le: 21 juin 2014 à 00:18:54 »
Ah d'accord bizarre sur la H ça le fait, dans ce cas le régulateur ne sert à rien :desole:
« Réponse #14 le: 21 juin 2014 à 09:25:47 »
j'ai une H: la voiture ne "freine" (au sens utilisation des plaquettes) pas au régulateur même en descente: elle coupe l'injection, et c'est le "frein moteur" qui éventuellement réduit la vitesse (et parfois même la vitesse est difficile à maintenir malgré le régulateur en fonction de la pente avec l'inertie du véhicule, avec son poids).
Si un maître mécano pouvait nous indiquer la part de vérité dans toutes ces affirmations  :?:   :accordeon:
  • user Invités: 1518 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (4)
