Accueil
Forum
Rechercher
Calendrier
Galerie
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles
A
L
I
R
E
A
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
s
d
u
f
o
r
u
m
AstraForum.fr
Astra (J)
Motorisations
1.7 CDTI : 110/125/130ch
(J) Conso huile moteur, message FAP plein, huile dans l'admission
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages: [
1
En bas
A
A
A
A
Auteur
Sujet: (J) Conso huile moteur, message FAP plein, huile dans l'admission (Lu 24524 fois)
fab79
Skate-Board
Sexe:
Pays:
le:
25 mai 2014 à 21:55:46 »
Bonjour a tous,
Je vous sollicite car j’ai quelque inquietude sur mon astra J 1.7CDTI 125cv qui a 78000kms.
J’ai fait une revision a 70000km avec echange de l’huile moteur. Peu de temps apres (vers 75000kms) j’ai eu le temoin defaut moteur allumé, je me suis rendu compte que mon niveau d’huile était en dessous la jauge, j’ai rajouté quasiment 1L et depuis plus de probleme.
Vendredi dernier j’ai eu le message « filtre a particule plein, voir manuel d’instructions), j’ai donc suivi les indication et j’ai roulé a regime moteur elevée (avec un rapport de moins) pour etre toujours au dessus de 2000tr/min. Le message a disparu depuis. Par contre mon niveau d’huile a encore baissé.
Ce qui m’inquiete c’est d’avoir le message de FAP a seulement 78000kms, pour moi ca veut dire que le FAP commence a étre pas mal encrassé et que son remplacement approche a grands pas. Je pense que ca pourait etre liée a ma conso d’huile moteur. Si l’huile va dans l’echappement le FAP va s’encrasser prematurement. J’ai essayer ce soir de debrancher une durite qui sort de l’EGR je crois (voir dans la photo) et j’ai trouvé de l’huile ici, pour moi c’est un tuyau d’admission qui pourrait etre gras mais pas plein d’huile moteur ?
Mes questions sont les suivantes :
-Suis-je le seul a avoir un moteur qui consomme de l’huile ? (apparement non selon mes recherche sur le forum)
- Quelqu’un a-t-il déjà eu le message du FAP plein ? Si oui, que s’est il passé par la suite (rien, remplacement du FAP, regeneration + frequente, …)
- Est normal de retrouver de l’huile dans la durite que j’ai debranchée ?
- Y’a-t-il des probleme de turbo sur ce moteur ?
Pensez vous que j’ai raison de m’inquieter, ou est-ce un fonctionnement normal. Merci de m’aiguiller un peu pour arriver a comprendre ce qui se passe.
Merci d’avance =)
Modifié: 27 mai 2014 à 23:32:51 par Devilsilver
IP archivée
Toinou
Concept Car
Sexe:
Pays:
Re : Conso huile moteur, message FAP plein, huile dans l'admission =/
Réponse #1 le:
26 mai 2014 à 19:34:28 »
Si le FAP est bouché une simple regénération chez Opel suffira à le déboucher.
Il ne faut pas couper le contact quand le FAP est en plein regénération, ne pas tirer dedans à froid etc...
IP archivée
Vass34
Skate-Board
Sexe:
Pays:
Réponse #2 le:
27 mai 2014 à 09:00:16 »
Salut Fab79!
J'ai le même moteur que toi, ma voiture a 59000 km et en 3 ans j'ai déjà eu 2 fois le message "filtre à particule plein, continuez à rouler". Es-ce le même message que tu as eu???
Si c'est le cas, à chaque démarrage j'avais ce message donc j'ai fait comme toi roulé avec un rapport inférieur à un régime soutenu. Ayant une autoroute proche cela permet de garder un régime constant haut durant un certain temps. Au bout de 20min le message s'est effacé.
D'après ce que m'expliquait un mécano Opel, lorsque ta voiture lance des cycles de régénération de FAP tu n'as pas de voyant qui te l'indique, tu peux réellement t'en rendre compte à l'arrêt, ta conso instantanée grimpe à 3-4L, le bruit est légèrement différent et tu ressens une forte chaleur sous la voiture. Si tu as ces paramètres ne coupe pas le contact et attend (dans la mesure du possible) la fin de régénération. Le message à l'ODB apparaît lorsque trop souvent la régénération automatique a été interrompue. Il faut donc la lancer "manuellement" comme tu l'as fait. C'est le processus normal.
Si tu fais comme moi des petits trajets journaliers, tu auras ce message car la régénération auto ne sera pas complète. Je ne pense pas qu'il y a lieu de s'inquiéter dans la mesure où le message ne revient pas toute les semaine...
J'espère t'avoir un peu éclairé concernant ton FAP mais pour le reste de tes préoccupations je ne peut pas te renseigner...désolé
IP archivée
oastra
Administrateur
Sexe:
Pays:
Réponse #3 le:
27 mai 2014 à 09:47:04 »
il me semble que le module HappyBlue signale les regénérations, comme sur les HappylightShow de la H:
http://www.ebay.fr/itm/Module-OBD-CAN-Bus-HAPPYBLUE-Bluetooth-Opel-et-Chevrolet-HappyLightShow-ELM327-/151311574754?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item233adf66e2
à confirmer par ceux qui en auraient un (chick_ch par exemple)...
IP archivée
fab79
Skate-Board
Sexe:
Pays:
Réponse #4 le:
27 mai 2014 à 11:20:50 »
Merci pour toutes ces infos =)
C'est Ok pour mon probleme de regeneration.
Par contre maintenant c'est plutot le soucis de l'huile que j'ai trouvé dans cette durite, je ne suis pas certains que ce soit normal. Peut etre que quelqu'un pourrait verifier sur sa voiture? la durite s'enleve simplement, sans outils (c'est seulement clipsé). Ce qui m'inquiete surtout c'est que si de l'huile passe dans l'echappement le FAP sera endomager et meme malgré une rege l'huile sera stocké dans le FAP => donc FAP a remplacer prematurement.
J'ai pas envie de le remplacer, je l'ai fait sur ma 206 avant j'en ai eu pour 700€ donc...
Merci pour vos conseils
IP archivée
haussys
Mécano
Réponse #5 le:
27 mai 2014 à 23:14:11 »
l'huile doit provenir du reniflard pas lieu de s'inquiéter sauf si tu as 1l dans cette durite.
Pour le FAP il est sans entretien contrairement à celui de Peugeot qui se change tous les 80 à 120 000km.
Si tu fais bien attention à pousser de temps en temps pour faire les regenerations tu n'auras pas de souci avec ton FAP
IP archivée
Sandy
Skate-Board
Sexe:
Pays:
Re : (J) Conso huile moteur, message FAP plein, huile dans l'admission
Réponse #6 le:
04 juin 2014 à 16:48:01 »
Quand j'ai été faire ma cartographie, on m'a fait remarquer une perte d'huile qui semble venir de l'endroit entouré sur la photo. Est-ce que c'est grave? Quelqu'un d'autre a t-il eu le problème? Et si oui comment le réglé? Merci
IP archivée
Toinou
Concept Car
Sexe:
Pays:
Réponse #7 le:
04 juin 2014 à 19:58:57 »
Comme l'a dit Haussys, ça doit être le reniflard, mais sur la J je ne sais pas si c'est bien ça
IP archivée
loïc.d
Modérateur
Sexe:
Pays:
Réponse #8 le:
04 juin 2014 à 21:12:44 »
Il me semble que c'est une durite d'admission. Comme le dit Haussys plus haut, a part si tu en as beaucoup il n'y a pas lieu de s'inquiéter
IP archivée
Fredopc
Mobylette
Sexe:
Pays:
Réponse #9 le:
03 août 2014 à 15:30:23 »
J'ai également de l'huile sous cette durite, j'ai fait constaté cela par deux garages Opel (1 en France et 1 en Allemagne), les deux m'ont dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est uniquement l'étanchéité de la durite qui fait défaut.
J'ai nettoyé le joint à lèvre aujourd'hui, à voir si c'est réglé ou pas!
IP archivée
Imprimer
Pages: [
1
En haut
« précédent
suivant »
Qui est en ligne
Invités: 6658
Robots: 79
Caché: 0
Membres: 0
Membres en ligne:
Google (5)
Baidu (74)
