A A A A Auteur Sujet: eishiro [Corsa B 1.0 12s] [ASTRA J 1.7 125CH CDTI]  (Lu 98490 fois)
Re : eishiro [Astra G Bertone 1.8 16s 125ch et Corsa B 1l 12V]
« Réponse #480 le: 09 septembre 2015 à 13:01:50 »
pas joli çà :|
Hors ligne eishiro
« Réponse #481 le: 09 septembre 2015 à 13:25:53 »
oui pas jolie vu l'age quelle a, je me demande si je vais repeindre ou pas.
Re : Re : eishiro [Astra G Bertone 1.8 16s 125ch et Corsa B 1l 12V]
« Réponse #482 le: 09 septembre 2015 à 13:33:09 »
Ça a l’air profond  :(
Tu t’en serais rendu compte si c’était toi je pense  :desole:
« Réponse #483 le: 09 septembre 2015 à 13:34:00 »
On t'aurais pas tournée dessus?
Hors ligne eishiro
« Réponse #484 le: 09 septembre 2015 à 14:22:09 »
Oui sa a creuser un peu le plastique, je pense aussi que je m'en serais rendu compte
Fort possible la ou elle était garé il faut se garer en créno sur un trottoir
Hors ligne phantom972
« Réponse #485 le: 09 septembre 2015 à 15:01:36 »
zut c'est pas de chance la loose. Commence par un polissage léger voir ce que tu peux faire ensuite. Ca effacera le plus gros.
Hors ligne eishiro
« Réponse #486 le: 09 septembre 2015 à 20:22:45 »
Merci mais sa ne fera pas grand chose
« Réponse #487 le: 09 septembre 2015 à 20:45:16 »
Polish abrasif + cire ca devrait bien atténuer
Hors ligne eishiro
« Réponse #488 le: 11 septembre 2015 à 08:33:33 »
Sa me déprime  qu'il  arrive toujours des bêtises  pareil sur la corsa elle est complètement  a repeindre  tellement  de rayures  partout et l'astra beaucoup  moin mais elle a plein de jetons de ca dis coup  de portières  sa m'agace.
« Réponse #489 le: 11 septembre 2015 à 09:33:54 »
Si ça peut te consoler tu n’es pas la seule :( .
Mes voitures sont pleines de coups et je n’ai jamais frotté même un trottoir  :bizarre1: . J’ai abandonné depuis longtemps maintenant l’idée d’avoir une voiture impeccable, beaucoup trop de crétins de partout  :desole:
Hors ligne eishiro
« Réponse #490 le: 05 novembre 2015 à 12:07:52 »
Salut à tous aujourd'hui petit tour sur le bon coin et petite annonce qui ma fait rire une corsa b 1,3l moteur essence 4chv pas mal pour un pro
http://www.leboncoin.fr/voitures/859598529.htm?ca=18_s
Hors ligne eishiro
« Réponse #491 le: 07 décembre 2015 à 14:58:38 »
Bonjour  a tous je viens donner quelques  nouvelles pas très  encourageantes  tout d'abord  Je m'inquiète  pour la corsa le ventilo qui avait été  brancher en direct il y a 2 ans suite au changement  de la pompe à eau ne tourne plus je pense qu'il  a rendu l'âme. 2eme  mauvaise nouvelle je complète le liquide de refroidissement  environ 1 fois par mois et celui est plein de depos, mais où part il fuite? ou dans le moteur? Je préférais  une fuite pas de myonnaise  sur le bouchon d'huile  en tout cas. Puis 3eme nouvelle le moteur suinte de plus en plus joint de culasse j'espère  pas pour info la corsa a aujourd'hui  217 700 km.
« Réponse #492 le: 08 décembre 2015 à 07:52:04 »
Et ben, t’es pas vernie  :bizarre1:
Pour le ventilo ce n’est pas trop grave, je ne pense pas que ça coûte bien cher et c’est facile à changer.
Tu rajoutes beaucoup de LDR  :?:
Un garage peut tester ton circuit de refroidissement. Demandes un devis avant bien sûr.
Si le LDR va dans le moteur, ton niveau d’huile va augmenter normalement. Le chauffage intérieur fonctionne normalement  :?: La température moteur monte également normalement  :?:
T’es sûre que c’est au niveau du joint de culasse  :?: Une photos  :?:
Hors ligne eishiro
« Réponse #493 le: 08 décembre 2015 à 15:33:52 »
Je rajoute même  pas 1 cm de liquide de refroidissement. Le liquide est degueue , j'ai  fait la vidange moi même  a 214 mille km donc sa fait 3000km le niveau bouge pas. Le chauffage  fonctionne comme il a toujours  fonctionné  il chauffe dur comparer a lastra ou il chauffe beaucoup  moins. Et le moteur chauffe à l'arrêt   ce qu'elle  a toujours fait avant que le ventilo soit  brancher en  direct. J'ai  nettoyer le moteur donc on voit la crasse. J'attend  l'avis  d'un garagiste  je lui est déposer  hier soir  il va me dire ce qu'il  en pense elle  roule sans  soucis démarre  sans problème   elle broute pas. Mais mon frère  a réussi se me faire paniquer à me dire j'espère  Ta pas cramé  ton moteur. Je vais essayer de poster dans la journée  une vidéo  du moteur qui tourne
« Réponse #494 le: 08 décembre 2015 à 16:32:45 »
Si le moteur n’a jamais surchauffé et qu’il n’a jamais manqué de liquide de refroidissement, il n’y a pas de raison pour qu’il ait du mal. C’est peut-être et je l’espère pour toi, simplement une petite fuite qui serait normale vue l’âge de la voiture  :desole: .
Le LDR est sale depuis toujours ou seulement récemment  :?:
  • user Invités: 983 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
