A A A A Auteur Sujet: eishiro [Corsa B 1.0 12s] [ASTRA J 1.7 125CH CDTI]  (Lu 98948 fois)
Hors ligne eishiro
Re : eishiro [Astra G Bertone 1.8 16s 125ch et Corsa B 1l 12V]
« Réponse #285 le: 19 février 2015 à 22:07:20 »
quand les ventillos s'éteignent l'aiguille remonte doucement , mais dès que les ventillos se mettent en route quelques seconde après l'aiguille descend au plus bas. Donc mon moteur ne peut pas tourner à la température qu'il devrait.
« Réponse #286 le: 19 février 2015 à 22:14:55 »
Mais elle arrive à 90°C?
Hors ligne eishiro
« Réponse #287 le: 19 février 2015 à 22:20:27 »
si le voyant ne se déclenche pas et que le moteur peut chauffer oui elle monte à 90, mais le plus souvent le moteur reste au plus bas niveau température, car les ventillos tourne quasi tout le temps maintenant.
« Réponse #288 le: 20 février 2015 à 06:36:49 »
Je ne me souviens plus mais tu avais vérifiée le niveau du liquide de refroidissement ?
Hors ligne eishiro
« Réponse #289 le: 20 février 2015 à 18:02:00 »
Oui les niveaux sont ok. Sa me fait peur parce que même opel na aucune idée d'où cela vien
« Réponse #290 le: 20 février 2015 à 21:36:23 »
Ecoute franchement c'est bizarre, si tu n'as pas de code erreur pour moi c'est un mauvais contacte que tu as a quelques part, faut tout contrôler (câbles de sondes - ventilos etci...)
Hors ligne Ti2One
  • Entre Meuse et province du Luxembourg
« Réponse #291 le: 21 février 2015 à 15:43:05 »
Ouvre ton réservoir de liquide de refroidissement. Est-ce que ça sent le soufre?
Le 26/12/2014 un c.. a embouti mon astra tourer et a pris fuite. 1 semaine après, je devenais le possesseur de ma nouvelle belle. Résultat il y a parfois du bon dans le mauvais.
Hors ligne eishiro
« Réponse #292 le: 22 février 2015 à 12:09:39 »
je vais essayer de débranché et re branché, non je sens pas d'odeur au niveau du liquide de refroidissement et il n'y a pas de dépôt non plus
Re : Re : eishiro [Astra G Bertone 1.8 16s 125ch et Corsa B 1l 12V]
« Réponse #293 le: 23 février 2015 à 11:07:53 »
Les G n’ont pas un problème récurrent avec les platines à fusibles  :?:
C’est peut-être une piste  :desole:
Hors ligne eishiro
« Réponse #294 le: 19 mars 2015 à 12:55:29 »
Bonjour à tous de nouvelles piste possible pour le probleme de voyant mon copain à parlé à un ancien mécanicien et à plusieurs supposition.
La 1er le thermostat qui serait déréglé ou mort, le liquide de refroidissement qui serait bon à changer, ou le mélange de liquide qui à eu qui ferait déconné le thermostat, donc faire une purge et la dernière hypothèse la clim qui serait déchargé et entraînerait le déclenchement de se voyant. Si sa vient d'autres chose sa veut dire que c'est plus grave et la sa me ferait bien embêter. Je vais commencer par purger le liquide de refroidissement c'est ce qui coûtera moins chère dans un premier temps.
Sinon je fini de peindre les jantes il m'en reste une à faire je me prend une tite pause je ferai la dernière toute à l'heure
« Réponse #295 le: 19 mars 2015 à 13:54:04 »
Le thermostat tu peut le démonter et le tester aussi, tu le met dans une casserole, tu verses de l'eau, et tu porte le tout à ébulition, comme il est démontée, tu devrait pouvoir voir au moment de l’ébullition s'il s'ouvre ou pas.
C'est pas tout à fait le même sur les Astra mais le principe est identique.
« Modifié: 19 mars 2015 à 15:40:22 par BlackDevil »
Hors ligne eishiro
« Réponse #296 le: 19 mars 2015 à 15:00:13 »
Merci pour l'astuce si j'arrive a retiré les durites je le ferais car elles sont collées
« Réponse #297 le: 19 mars 2015 à 20:23:56 »
utilises un thermomètre adéquat pour surveiller le début d'ouverture (relever la température), et la température de pleine ouverture.
Valeurs à comparer par rapport aux caractéristiques initiales
« Réponse #298 le: 20 mars 2015 à 07:42:53 »
 :+1): Caractéristiques initiales normalement gravées sur la pièce  :smiley:
Hors ligne eishiro
« Réponse #299 le: 26 mars 2015 à 13:29:22 »
Le nouveau look de l'astra une fois propre c'est mieux, je suis contente du rendu
« Modifié: 26 mars 2015 à 13:50:43 par eishiro »
  • user Invités: 517 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
