A A A A Auteur Sujet: Eerriiccckk [Astra H TT 1.9 CDTI Cosmo]  (Lu 3582 fois)
Hors ligne Eerriiccckk
Re : Eerriiccckk [Astra H TT 1.9 CDTI Cosmo]
« Réponse #15 le: 28 avril 2014 à 10:27:40 »
Bonjour et Merci pour cette réponse.
Concernant les engrenages,je les ai changé donc plus de problème à ce niveau.
Tu parles du faisceau à l'articulation gauche ? j'ai déjà regardé et rien trouvé d'anormal.
quelles sont les fonctions imactées par ce faisceau?  ( ouverture, fermeture coffre, soulèvement du coffre pour préparer ouverture vers l'arrière et??)
Ne peut-il pas y avoir un composant mort au niveau de la carte d'un des moteurs de volet?
Ce qui m'inquiète c'est que je suis passé chez OPEL, ils ont passé la valise et que tout est correct au niveau des capteurs semble-t-il!
Ils me disent de quand mm changé les moteurs de volets ( faudrait savoir: c'est ok ou pas ok!!!)
« Réponse #16 le: 02 mai 2014 à 23:17:03 »
Bonjour à tous,
Par acquis de conscience j'aimerais vérifier si les cartes de mes moteurs de volets ne sont pas HS. Connaissez vs qu'un qui pourrait preter des moteurs une petite pour tester?
region 77 ou 27 76
  • user Invités: 543 user Robots: 16 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (13)
