A A A A Auteur Sujet: Lajaille [Astra G coupé Bertone 2.0T 192ch Capri & MG ZS V6 X-Power 224ch]  (Lu 168713 fois)
Re : Lajaille [Astra H 1.6 Twinport Enjoy ]
« Réponse #375 le: 03 juin 2014 à 19:32:56 »
Essaye de relever tes codes ECN on ne sais jamais :desole:
Hors ligne Lajaille
« Réponse #376 le: 03 juin 2014 à 20:04:37 »
Ah me*de oui j'en ai toute une tripottée :lol:
P1300 --> Manque d'essence ?
P0301 --> Probleme d'allumage au niveau du cylindre 1 (surement mon probleme)
P1113 --> Defaut au niveau du systeme Twinport (deja au courant, pas de soucis a ce niveau la)
P1405 --> Disfonctionnement au niveau de l'EGR (surement dut au fait de l'avoir debranchée)
P1614 --> Probleme de desactivation de l'anti démarrage
P1616 --> Probleme au niveau du boitier CIM ( lié avec le l'anti demarrage peut etre ?)
« Réponse #377 le: 03 juin 2014 à 20:08:47 »
Bon bah sûrement la bobine alors je sais pas j'suis pas pro essence ^^
« Réponse #378 le: 03 juin 2014 à 20:48:50 »
bobine, bougie peut être.  :reflexion:
« Réponse #379 le: 03 juin 2014 à 20:49:42 »
Oui dans tes code il faudrait les effacé
Et retenté avec l egr  branché
Mais essais d'inverser les bougie ( si le problème ce déplace sur le cylindre sur le quel ta mis la bougie du 1) c'est la bougie hs
ou d'en mettre une neuve sur le cylindre 1 si le problème continue sur le même cylindre c'est la bobine
Hors ligne Lajaille
« Réponse #380 le: 03 juin 2014 à 20:52:46 »
Faut que je commande un opcom pour ça ^^. Mais ce soir je vais faire ca
Après les bougies ont étés changées il y a deux semaines alors sa m'étonnerais que ce soit ca :/
« Réponse #381 le: 03 juin 2014 à 20:58:05 »
Le serrage e bien était fait ? Car des bougie  trop ou pas assez  serré  peuvent s'en dommagé
« Réponse #382 le: 03 juin 2014 à 21:01:11 »
Ou une bougie défectueuse dans le lot.
Hors ligne Lajaille
« Réponse #383 le: 03 juin 2014 à 21:27:49 »
Au niveau des bougies je viens de checker jen ai une mega mouillée et les autres sont sèches, ca voudrait dire quoi ? ^^
« Réponse #384 le: 03 juin 2014 à 21:29:01 »
Mouillée c'est à dire? Eau ?
Hors ligne Lajaille
« Réponse #385 le: 03 juin 2014 à 21:30:18 »
Nan nan essence non brûlée quoi mais cest bizarre cest la seule. Et l'intérieur du trou est mouillé aussi
« Réponse #386 le: 03 juin 2014 à 21:30:29 »
Bas pas grand chose car si elle marche pas l'essence n'est pas allumer donc voilà c'est comme si tu noyer le cylindre quoi
« Réponse #387 le: 03 juin 2014 à 21:30:48 »
Mouillé ...essence non brûlé ...bougie ou bobine.
Hors ligne Lajaille
« Réponse #388 le: 03 juin 2014 à 21:33:01 »
Je vais essaye d'en inverser deux voir si ca vient de la bougie ou la bobine :)
« Réponse #389 le: 03 juin 2014 à 21:38:15 »
 :+1(:
  • user Invités: 521 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (5) Point Baidu (5)
