A A A A Auteur Sujet: (H) Tuto Reprogrammez votre 1.7 CDTI 100ch avec MPPS  (Lu 148682 fois)
Hors ligne zizouth
« le: 16 février 2014 à 10:49:19 »
Salut à tous,
Avant tout, ce tuto est uniquement à titre informatif, le forum et l'auteur ne saurait être tenu responsable de toute casse ou mauvaise manipulation pouvant entraîner l'immobilisation de votre véhicule! Les fichiers ci-dessous sont uniquement destiné à une utilisation sur circuit et ne sont par autorisés sur les voies publiques
/!\ UNIQUEMENT POUR MOTEUR Z17DTH /!\
Je vous propose un tuto pour reprogrammer votre Astra, sans risque, avec garantis d'un résultat époustouflant!! pour moins de 30 euros!!
Prérequis :
  • Acheter sur ebay ou autre , une interface clone : SMPS MPPS V13.02 . Il faut acheter celle transparente avec un câble argenté ( la noire ne fonctionne pas). Vous en trouverez pour environ 20 euros
  • Le logiciel mpps (fournis gratuitement avec l'interface)
  • Un PC Portable
  • Les précieux fichiers ( ci-joint , dans un fichier ZIP) :
    AstraMod_EGR: Fichier modifié sans modification de l'EGR
    AstraMod_NOEGR: Fichier modifié avec désactivation de l'EGR
Ces fichiers ont été modifiés par un ami spécialiste qui travaille chez Mercedes AMG, je roule avec depuis 60 000 KM , sans aucun problème. Aucune fumée!!
L'interface MPPS ne modifie que les blocs contenant les cartes d'injection , de turbo  , etc... elle ne modifie pas l'identification de l'ECU , num de serie etc... donc vous pouvez uploader les fichiers sans risque, sauf erreur de lecture/ecriture, d'immobilisation du véhicule. Il réalise de plus le checksum automatiquement.
Le tuto:
Faire un Backup du calculateur de la voiture:
1- Brancher l'interface MppS sur le pc
2- installer les driver ()
3- Brancher le cable sur l'interface OBD (sous le frein à main)
4- mettre le contact, sans démarrer
5- Lancer le logiciel MPPS
6- Marque : Opel / Modèle : ASTRA H
7- 1.7 16V CDTI Bosh EDC16C39 CAN
8- Puis ECU ID, Dans la fenetre ECU data vous devriez avec des information sur votre calculateur, si ce n'est pas le cas , votre interface ne marche pas.
9- Faire un read, au final le logiciel vous demandera d'enregistrer un fichier, c'est le backup de votre calculateur.
Ecrire le nouveau fichier modifié :
Reprendre les étapes de 1 à 8, puis Write . choisir le fichier et suivre les étapes que vous donnera le logiciel.
En cas de pépain , vous avez votre sauvegarde que vous pouvez remettre.
Retour des abonnés du forum ayant reprogrammer leur Astra avec la méthode ci-dessus :
MKH: https://www.astraforum.fr/index.php/topic,40881.msg778473.html#msg778473
Voila A+
« Modifié: 29 août 2015 à 01:04:24 par josh »
Hors ligne mkh
Re : (H) Tuto Reprogrammez votre 1.7 CDTI 100 CH
« Réponse #1 le: 19 mars 2014 à 11:55:27 »
Peux tu me dire ce qui est modifier ? puissance ?
Peux tu également me dire si cette interface est bonne :
http://www.autotool.fr/wholesale/mpps-chip-tuning.html
« Modifié: 20 mars 2014 à 08:35:35 par mkh »
ASTRA H SPORT 1.7 100Ch. 2008
« Réponse #2 le: 19 mars 2014 à 23:03:33 »
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
Hors ligne zizouth
Re : Re : (H) Tuto Reprogrammez votre 1.7 CDTI 100 CH
« Réponse #3 le: 20 mars 2014 à 09:36:46 »
Alors ce n'est pas moi qui a modifié le fichier mais un amis qui travaille chez AMG Mercedes. Il fait sa régulièrement.
Il m'a dit,  qu'il avait modifié en profondeur les courbes (durée d'injection, quantités d'air, pression du fuel, géométrie et pression du turbo, limiteur couple  etc...) tout en restant dans les marges constructeurs.
Par contre il faut y aller molo avec l'embrayage et de ne pas faire brouter la voiture tout le temps.
L'interface est bonne!
Merci de me donner par retour ton avis si tu va programmer ta voiture!
« Modifié: 21 avril 2014 à 14:34:17 par zizouth »
Hors ligne mkh
« Réponse #4 le: 20 mars 2014 à 10:13:34 »
Merci pour ta réponse. OK je vais essayer et je ferai un retour.
Peux tu me dire si tu as gagner en consommation ?
Et en terme de puissance, ressent tu vraiment la différence ?.
Au fait, qu'entend tu par "faire brouter la voiture" ?
pour finir, peux tu me confirmer que c'est très rapide, juste une lecture + sauvegarde ensuite ecriture du fichier ?.
Au fait, j'ai 135000km, pas de soucis pour le faire sur une voiture avec ce kilometrage ?
« Modifié: 20 mars 2014 à 10:18:35 par mkh »
Hors ligne zizouth
« Réponse #5 le: 20 mars 2014 à 10:29:21 »
Pour la conso sa fait tellement longtemps que je roule avec la modif que je me rappel pas valeurs d'origines. Actuellement , par exemple en vitesse stabilisée à 110Km/h , je suis à  environ 3l/100km.
En terme de puissance , je sais pas combien j'ai gagné, mais c'est incomparable avec l'origine, je dirais que je suis a 140 CH environ.
Faire brouter la voiture , c'est être a fond en permanence, comme sur circuit.
Oui c'est trés rapide, l'histoire de 5 min au plus.
A priori pas de soucis, la mienne est à 185 000 Km maintenant.
A+
Hors ligne mkh
« Réponse #6 le: 20 mars 2014 à 10:32:27 »
OK
Merci, je vais commander l'interface et faire la reprogrammation.
Je fais un retour sur le forum des que c'est fait.
Merci beaucoup pour le partage :cool4:
Hors ligne mkh
« Réponse #7 le: 21 mars 2014 à 11:28:43 »
Encore une petite question.
Quelle différence entre les deux fichiers ? et lequel as tu utiliser ?
Sinon, je ne comprend pas pourquoi les pro demande aussi cher pour faire la repro (ex :450€).
Ils ont déjà les fichiers, la seule chose c'est qu'il font un passage au banc d'essai ?
« Modifié: 21 mars 2014 à 11:42:13 par mkh »
Hors ligne zizouth
« Réponse #8 le: 24 mars 2014 à 15:20:48 »
Bonjour
Il y a deux fichiers : un avec désactivation de l'EGR et un autre sans désactivation de l'EGR.
Perso j'utilise celui avec désactivation de l'EGR => l'ECU n'ouvre/ferme plus l'EGR à certain régimes, sa permet d'avoir de l'air frais en permanence dans le moteur mais sa pollue beaucoup plus.
Il a passé une journée a me faire,gracieusement, ce fichier. J'ai passer des heures à  conduire pendent que lui lisait des valeurs avec un câble branché sur l'OBD de la voiture. Donc oui sa vaut largement les 500+ euros si s'était pour un inconnu.
Mais une fois le fichier fait, oui payer 500+ euro pour juste l'uploder en 5 min, c'est exagéré.
Il faut aussi savoir , même à moteur identique, il y a des différences négligeables (surtout avec les nouvelles technologies de fabrication de moteurs) entre les voitures. Les pro te font payer l’adaptation de la reprog à ces différences minimes.
Tu as reçu ton câble?
A+
Hors ligne mkh
« Réponse #9 le: 24 mars 2014 à 16:55:02 »
Merci pour toutes ses informations et pour ton aide.
J'attend mon cable. Je devrais le recevoir d'ici fin de semaine.
Je vais essayer celui avec la desactivation EGR.
Je ferai un feedback sur le forum.
Encore Merci pour tous
Hors ligne mkh
« Réponse #10 le: 28 mars 2014 à 09:28:12 »
J'attend tjs mon câble...
Je voulais juste savoir si tru avais déja tester ton fichier sur une autre voiture que la tienne ?
J'ai fais quelques recherches sur le net et tout le monde déconseille de faire ce genre de manipulation.
Ils conseillent tous de partir du fichier original de la voiture et de faire les modifications ?
Tu en penses quoi ?
Merci pour ton aide
« Réponse #11 le: 30 mars 2014 à 14:46:58 »
on.
Tu en penses quoi ?
Merci pour ton aide
Oui c' est mieux :smiley:
Hors ligne mkh
« Réponse #12 le: 30 mars 2014 à 22:44:40 »
Mais pense tu qu'on peux utiliser le fichier tel quel.
Hors ligne mkh
« Réponse #13 le: 02 avril 2014 à 14:54:35 »
J'ai reçu mon câble. enfin !
Par contre je vois deux ECU dans MPPS V13 :
1.7 16V CDTI Bosch EDC16C9 CAN
et
1.7 16V CDTI Bosch EDC16C39 CAN
je vois que tu as pris le 2eme ?
Dans OPCOM, il me dit que j'ai le 1er (1.7 16V CDTI Bosch EDC16C9 CAN).
Lequel je dois prendre.
Hors ligne zizouth
« Réponse #14 le: 02 avril 2014 à 22:20:29 »
Salut ,
Comme évoqué plus haut, l'interface n'écrit que les données de cartographie.  Le C39 a un peux plus de mémoire que le C9.
Je me rappel que j'avais essayé sur ma voiture le C9 et le C39,  il y avait pas de différences.
Ah oui j' ai oublier de te dire, mon pote n'a pas réussi à virer le limiteur de vitesse, donc si tu dépasse les 210 ( oui oui 210 :) ) la voiture se mettra en sécurité. Il suffit d'enlever et remettre le contact et ça s' enleve.
A+
« Modifié: 02 avril 2014 à 22:29:01 par zizouth »
  • user Invités: 6968 user Robots: 62 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (61)
