A A A A Auteur Sujet: (J) Question CAN BUS et AFFICHAGE ID3  (Lu 6547 fois)
Hors ligne acca
« le: 04 février 2014 à 09:28:34 »
Bonjour à tous
J'ai une Opel astra J équipée d'un autoradio CD300 MP3
Je suis en train d’étudier la faisabilité de réalisation d'un lecteur MP3 piloté par la commande au volant d'origine, tout ceci à base d'arduino.
J'ai déjà réussi à lire et reproduire les commandes au volant, je suis en train de bosser sur la lecture de MP3 avec sortie sur prise Jack, mais j’aimerai afficher les infos ID3 sur l'afficheur central.
D'où ma question: quelqu'un saurait il si cet afficheur est sur le réseau CAN et/ou comment communiquer avec ?
Merci d'avance
« Modifié: 06 février 2014 à 02:12:48 par Devilsilver »
Re : Question CAN BUS et AFFICHAGE ID3
« Réponse #1 le: 04 février 2014 à 21:10:11 »
Oui il est sur le réseau CAN tu dois avoir deux communication
si ma mémoire est bonne c'est du GMLAN communication uni-filaire
il faut que tu mettes un mouchard pour lire les trames
Hors ligne acca
« Réponse #2 le: 04 février 2014 à 21:15:13 »
Salut
C'est bien du GMLAN 33kbits/s pour les commandes au volant.
Je "sniffe" les communications CAN, c'est ce qui m'a permis de récupérer les messages correspondant aux commandes au volant.
Par contre pas moyen de décoder un message codé en ascii avec les paquets lus.
J'ai un boitier Dension Gateway pro pour lire de la musique sur clef usb, c'est peut être lui qui fait écran ?
« Réponse #3 le: 06 février 2014 à 00:33:43 »
Normalement ca ne change rien tu devrais pouvoir lire les trames, tu utilises quoi pour "sniffer"  :lol:?
Hors ligne acca
Re : (J) Question CAN BUS et AFFICHAGE ID3
« Réponse #4 le: 06 février 2014 à 13:26:59 »
J'utilise une carte arduino avec un shield CAN bus de chez sparkfun et le code suivant :
https://github.com/Afterglow/arduino-gmlan
Hors ligne acca
« Réponse #5 le: 10 février 2014 à 17:01:56 »
Petites question en plus, quelqu'un aurait il la correspondance des fils branchés sur le connecteur autoradio ?
Hors ligne acca
« Réponse #6 le: 08 avril 2014 à 19:41:01 »
Je me permets de faire remonter ma dernière question, au cas où ...
« Réponse #7 le: 08 avril 2014 à 20:10:37 »
quand tu enlèves l'autoradio, y'a pas un gros sticker avec la correspondance des pins ?  :reflexion:
Hors ligne acca
« Réponse #8 le: 08 avril 2014 à 21:56:16 »
Non, pas sur le mien
Hors ligne laurent 81
(J) problème affichage date heure temperature
« Réponse #9 le: 20 août 2015 à 17:15:58 »
bonjour à tous,
Je vous explique mon soucis. Sur mon astra J gtc j'avais le cd300, je l ai remplacé par un autoradio 2din pioneer avec l'adaptateur pour la console. Tout fonctionne bien mis à part qu il n'y a plus l'affichage de l'heure, la date ainsi que la température. En utilisant l'adaptateur fakra je n ai pas utilisé toutes les broches d'origine. Ma question est la suivante : quels sont les fils qui permettraient juste de le rallumer :reflexion: :reflexion: :reflexion: :reflexion:
L'ayant fait sur mon astra G auparavant je n'ai pas eu ce problème.
Merci de vos réponses.
« Modifié: 20 août 2015 à 17:24:20 par laurent 81 »
Ex Astra G 1.4 16v 90 ch - Astra gtc J 1.4 Turbo 120 cv, feux diurnes et intérieur LED, silencieux 4 sorties inox, admission directe KN, Dump valve Forge décharge externe,  sono pioneer. reprog Digiservices : 271.5 nm 180.8 cv
nonoblack
« Réponse #10 le: 20 août 2015 à 22:19:29 »
Peut être que ton adaptateur canbus gère pas ce genre de chose.
Peux-tu accéder au menu de l'ordinateur de bord?
« Réponse #11 le: 20 août 2015 à 23:55:53 »
bonjour à tous,
ce n'est pas la même architecture que la G, le problème doit venir du fait que c'est l'autoradio qui gère l'écra
« Réponse #12 le: 21 août 2015 à 00:54:43 »
Oui je peux acceder au menu de l ordi de bord avec la molette du comodo de phare.
« Réponse #13 le: 21 août 2015 à 00:59:24 »
Message pour nonoblack: pourrait on parler en MP
nonoblack
Re : Re : (J) Question CAN BUS et AFFICHAGE ID3
« Réponse #14 le: 21 août 2015 à 12:57:47 »
Pas de problème.
  • user Invités: 779 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
