A A A A Auteur Sujet: (H+J) Module Can bus ¤HappyBlue¤ (bluetooth)  (Lu 171152 fois)
Hors ligne popovski69
« Réponse #570 le: 02 janvier 2017 à 23:28:28 »
bonjour, bonne année a tous, jai un petit souci avec mon boitier depuis peut, il m'affiche rien d'autre q'un cadre dans mon écran au centre du compteur!!!  que faire? j'ai l'impression qu le boiter est en train de laché
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #571 le: 02 janvier 2017 à 23:38:42 »
Salut, j'ai eus le même soucis. Seule solution, déconnecter la batterie pendant 3 minutes ...
Démonter le boitier de la prise Odb n'y change rien.
Tu démontes la masse de la batterie et tu la poses sur une partie non conductrice comme un chiffon.
Tu attends trois minutes et tu la rebranches. Au premier démarrage l'Odb va te demander d'agir sur les vitres pour les calibrer.
Cela m'est arrivé une fois seulement ce cadre vide et depuis ça ne me l'a plus jamais refait après la manip des trois minutes.
« Réponse #572 le: 05 février 2017 à 09:39:06 »
Nouvelle mise à  jour pour la version "non H":   v2.04   ;)
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #573 le: 05 février 2017 à 17:46:13 »
Salut, je viens de mettre à jour et finis les plantages après la connexion moteur démarré ...
Depuis que j'avais mon Samsung S6 Edge ça ne voulait plus maintenir de connexion.
Problème réglé ...
 :cool4:
Petit coup de stress sur une mise à jour du firmware qui a bloqué, mais après plusieurs tentatives ça a marché malgré tout.
Pensez à désactiver la veille de l'affichage pour ne pas couper l'écran et passer en veille pendant l'update.
Pour éviter qu'on m'appelle en pleine mise à jour, je passe même en mode avion.
Sur cette version, l'essuie glace arrière se synchronise avec mon essuie glace avant malgré l'option désactivée.
J'ai réactivé/désactivé pour voir si ça disparait. Mais j'ai pu constater que la synchro AV/AR de l'essuie glace marche super bien désormais.
Par contre on ne peut plus activer l'essuie glace arrière à la demande avec le commodo ... pas top.
A part ça, rien noté de vraiment changé.
Aussi, ils ont fermé leur forum. Il disent de les rejoindre sur Facebook, mais je n'ai pas trouvé leur groupe/compte ...
Si quelqu'un possède un lien.
« Réponse #574 le: 05 février 2017 à 18:17:25 »
prends le lien sur l'image "FaceBook" de leur site ;)
http://www.happylightshow.com/happyblue/happyblue.html
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #575 le: 05 février 2017 à 19:09:19 »
Merci, le lien Facebook est invisible sur mon PC mais je l'ai bien sur mon téléphone ...  :bizarre1:
Mais bon, le voilà : http://www.facebook.com/home.php?sk=group_210442362328021&ap=1
Il a l'air plus pour le Happy Light Show mais on doit y retrouver des infos sur le Happy Blue.
chick_ch
« Réponse #576 le: 11 février 2017 à 15:11:36 »
Mise à jour effectuée sans problème avec mon S7.
Par contre, l'essuie-glace arrière ne se synchronise toujours pas avec l'avant. Une fois l'option activée, il balaie par intermittence sans arrêt. Impossible de l'arrêter. Il faut couper l'option dans le HappyBlue et redémarrer la voiture.
Je n'ai pas vu de changement.
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #577 le: 11 février 2017 à 19:13:34 »
Salut, dommage, je ne sais pas si tu voulais l'activer mais sur la mienne ça marchait assez bien.
Essuie-glaces avant en automatique, ça ne balayait que lorsque l'essuie glace principal se mettait en route aussi mais pas exactement en synchro par contre.
Et j'ai pu constater qu'il s'arrêtait de balayer s'il n'y avait plus de pluie.
Le mode synchro AV/AR est mal décrit, mais j'ai l'impression que ça active juste l'intermittence quand il y a de la pluie détectée.
Les deux essuie glaces AV et AR ne se déclencheront pas en même temps, mais s'il y a de la pluie l'AR se met en intermittent tout seul.
Le seul inconvénient que j'y ai trouvé c'est qu'on ne maitrise plus le AR. Il vit sa vie tout seul et ne suit plus le commodo. Ce que tu as aussi constaté.
Je ne pouvais pas activer le mode rapide ou l'arrêter comme toi.
Ce que je n'aime pas trop c'est utiliser l'essuie glace AR sur une vitre trop sèche, ça n'est pas terrible et là en mode synchro par pluie faible ça arrivait souvent du coup.
Mais je coupais carrément l'essuie glace AV et l'AR n'agissait plus non plus. J'ai un traitement Aquapel sur mon pare-brise, sur route pluvieuse c'est souvent mieux sans essuie glace.
Du coup j'ai pu analyser le comportement de l'essuie glace arrière et il me semblait bon.
Sur la version d'avant, il balayait en permanence à vitesse maximale ou de façon totalement anarchique. Inutilisable ...
Au passage ça doit aussi contrer l'essuie glace AR auto sur marche arrière ... pas testé.
Sinon le concept est sympa, c'est vraiment fatigant d'activer/désactiver soi même l'essuie glace arrière quand on a un détecteur à l'avant.
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #578 le: 19 février 2017 à 19:04:23 »
Salut, mise à jour de l'application Android ... Quelqu'un aurait le changelog pour savoir ce qu'il y a de nouveau en plus détaillé que "bug fixes" ?
Merci ;)
« Réponse #579 le: 19 février 2017 à 19:05:59 »
non :(
chick_ch
« Réponse #580 le: 20 février 2017 à 10:49:32 »
Nouvelle version du logiciel (3.8) téléchargée hier .... corrections de bug.
Pas encore testée.
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #581 le: 07 mai 2017 à 22:59:54 »
Salut à tous, je crois que j'ai compris un bug. Celui qui fait qu'on a un écran Odb vide quand on affiche les écrans Odb du HappyBlue.
Cela arrive de temps en temps, l'écran reste vide et il faut débrancher la batterie pour enlever le problème.
Et bien j'ai compris comment ne pas tomber dans ce bug je crois.
Pour effacer les écrans Odb du HappyBlue il faut appuyer sur le bouton SET du commodo de gauche.
De temps en temps l'écran revient tout seul et il faut appuyer une deuxième fois sur SET.
C'est là qu'arrive le bug. Si au deuxième coup de SET, on le fait au mauvais moment, les écrans Odb HappyBlue n'afficheront plus jamais rien.
Moralité, ne jamais effacer l'écran OdB HappyBlue avec deux appuis sur SET trop rapprochés.
Attendre un peu avant de faire le deuxième SET.
« Réponse #582 le: 08 mai 2017 à 09:14:47 »
Merci du partage
« Réponse #583 le: 29 juillet 2017 à 23:12:41 »
 :+1): sur la liste  https://www.astraforum.fr/index.php?topic=42084.msg798427#msg798427
Par contre j'ai vue qu'il y a une appli "MAJ du microcode" vers 2.04. Hors mon Happyblue me dit que la version du microcode est 2.04. Je dois quand même faire la MAJ  :?:  :reflexion:
J'adore  :mdr:
« Réponse #584 le: 29 juillet 2017 à 23:14:42 »
Il faut la même version pour l'appli et le micro code.
2.04 c'est pas la version Delta pour la H ?
  • user Invités: 1606 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
