A A A A Auteur Sujet: (H+J) Module Can bus ¤HappyBlue¤ (bluetooth)  (Lu 155478 fois)
En ligne oastra
« Réponse #375 le: 31 janvier 2015 à 20:43:50 »
merci de ton retour, j'ai pris en compte toutes tes remarques.
En revanche, tu vois où une virgule en début de ligne ???
J'ai relu et j'en ai pas vu
 :bonjour:
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #376 le: 31 janvier 2015 à 20:58:48 »
Non en fait c'était pour si tu plaçais la virgule avant le Y, ne pas la mettre en début de ligne.
C'est juste une règle "dactylographique". Il n'y a pas l'erreur dans ton pdf ...
« Réponse #377 le: 01 février 2015 à 20:31:22 »
Suis en souci pour trouver un câble OBD qui convienne sur ma H, tout les câbles avec prise coudée plate que j'ai sous la main ne fonctionnent pas avec ce module alors qu'avec d'autres accessoires ils fonctionnent sans le moindre souci
Du coup, j'utilise un câble avec une prise grosse grosse pour remettre le cache sans modif, donc est-ce que quelqu'un aurait le lien d'un câble qui fonctionne svp
En ligne oastra
« Réponse #378 le: 01 février 2015 à 20:44:47 »
perso, mon plat d'ebay, j'ai toujours pas repris sa reconstruction.
Sinon en démontant le boitier, on voit qu'il n'y a "que" 5 connexions utilisés (c'est peut être plus que la normale, par exemple pour avoir le 12v pour alimenter le module et le bluetooth?).
J'avais pensé acheter des connecteurs et faire le câble moi même... voici un lien vers un connecteur ebay:
http://www.ebay.fr/itm/121277964892
Je ne sais pas si la hauteur passerait :/
c'est vrai que c'est casse pieds :/
Isma: passé en v2.0 ?
« Modifié: 02 février 2015 à 09:58:25 par oastra »
« Réponse #379 le: 01 février 2015 à 23:47:35 »
Non toujours pas, j'en ai pas spécialement l'utilité
En ligne oastra
« Réponse #380 le: 09 février 2015 à 22:45:10 »
la version "Online" sur le site du fabricant (la version en couleurs ;) ), mais sans les corrections de dernières minutes que vous m'avez indiqué (pour la prochaine parution):
http://www.happylightshow.com/shop/media/upload/file/HappyBlue/Manuel%20Rapide%20-%20Fran%C3%A7ais%20App2_00%20-%20V1_10.pdf
« Réponse #381 le: 10 février 2015 à 07:49:45 »
J'avais pas vu le lien, je te confirme que ce connecteur ne passe pas
nonoblack
« Réponse #382 le: 16 mars 2015 à 22:14:04 »
Bon j'ai fait une petite mise à jour du logiciel sur mon autoradio,vers la version 2.0,j'ai galèré un peu car impossible d'avoir cette version avec Download Apk,qui me sortait que la version 1.8 que j'avais déjà.
Donc via apk backup sur mon smartphone j'ai récupéré l'apk du happy blue,et installé sur l'autoradio.
J'ai testé et je voudrais savoir comment on fait pour faire fonctionner la fonction du contrôle de pression des pneus,je l'ai activé,mais apparament rien ne ce passe.
Il faut rouler après avoir activé la fonction dans le logiciel?
En ligne oastra
« Réponse #383 le: 16 mars 2015 à 23:20:22 »
oui, il y a une calibration sur environ 4 kms.... tu as lu le manuel abrégé ? (car il en parle... pour cause, c'est moi qui a fait la traduction française...)
par contre, la v2.01 devrait arriver d'ici 1 semaine ;)
nonoblack
« Réponse #384 le: 17 mars 2015 à 12:42:32 »
Non j'ai pas lu le manuel :cool2: ok je vais essayé se soir en rentrant chez moi.
Sinon la version 2.01 apportera quoi?
En ligne oastra
« Réponse #385 le: 17 mars 2015 à 13:43:39 »
je n'ai pas d'informations pour le moment  :desole:
ça peut être ajouts, corrections de bugs..
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #386 le: 17 mars 2015 à 20:08:17 »
Salut, pour les plus impatient il y a déjà les apk disponibles.
http://forum.happylightshow.com/viewtopic.php?f=53&t=104
Voir l'image ci dessous pour le changelog "in app".
PS : Si quelqu'un est chaud pour traduire, je le remercie d'avance ...
En ligne oastra
« Réponse #387 le: 17 mars 2015 à 20:18:48 »
oui et ils ne m'ont rien demandé pour traduire le "change log", alors que je suis "disponible" pour le faire...
Je ne les comprends pas toujours dans la façon de gérer les langues  :desole:
La traduction du changelog:
- Unités Anglo-Saxone
- Allumage de tous les feux lors d'une marche arrière
- Reverrouillage automatique des portes en cas de non ouverture
- Clignotants à l'Américaine (clignotants allumés en permanence, avec une intensité plus faible qu'en mode clignotant)
- La couleur des ordinateurs de bord est de nouveau modifiable
- Corrections de bugs
« Modifié: 17 mars 2015 à 20:23:44 par oastra »
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #388 le: 17 mars 2015 à 20:40:35 »
Merci pour la traduction.  :bon:
J'espère que les soucis avec les logs seront résolus et qu'on pourra sauver les données de trajets.
nonoblack
« Réponse #389 le: 18 mars 2015 à 12:40:52 »
Merci pour ton travail de traduction... :cool4:
  • user Invités: 589 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 1
