A A A A Auteur Sujet: (H+J) Module Can bus ¤HappyBlue¤ (bluetooth)  (Lu 155978 fois)
« Réponse #315 le: 04 janvier 2015 à 21:32:10 »
pas pris le temps de ré-essayer...
tu y es passé toi ou tu attends mon retour pour éviter un "malheur" ?  :mrgrin:
J'attends ton retour, accessoirement j'ai déjà un souci une rallonge OBDII
« Modifié: 04 janvier 2015 à 21:42:23 par isma_8 »
Hors ligne dmatthieu7
« Réponse #316 le: 04 janvier 2015 à 21:35:20 »
Non oastra il y a rien qui déborde de l'écran,tu as des restes de bulles de champagne qui font encore effet. :smiley:
Certaines valeur de l'application j'ai pas pu les tester vu que j'ai pas certaine option dans ma voiture comme par exemple la pression des pneus.
Ta toujours pas trouver ton problème avec le bluetooth?
La version beta mesure la pression des pneus via les capteurs esp ou quelque chose comme ça si j'ai bien compris,donc nul besoins d'avoir les capteurs dans les pneus 😉
Envoyé de mon Z500 en utilisant Tapatalk
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
Re : Re : Re : (H+J) Module Can bus ¤HappyBlue¤ (bluetooth)
« Réponse #317 le: 04 janvier 2015 à 21:41:32 »
J'attends ton retour, accessoirement j'ai déjà un souci une rallonge ODB
ah toi aussi =D
je dois toujours refaire le cordon plat de m... de ebay, mais pareil: je suis pas du tout motivé en ce moment :/
« Réponse #318 le: 04 janvier 2015 à 21:46:03 »
J'utilise ce cordon depuis longtemps pourtant mais avec celui-là le module ne veut rien savoir, alors qu'avec un autre (1 dédoubleur) il fonctionne sans le moindre souci mais ce dernier n'est pas plat
« Réponse #319 le: 04 janvier 2015 à 21:48:50 »
le plat il fonctionne avec un module sans fil ou avec fil ?
peut être l'alim qui alimente le HB qui n'est pas câblé ?  :bizarre2:
« Réponse #320 le: 04 janvier 2015 à 21:51:38 »
La suite en MP  :wink:
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #321 le: 10 janvier 2015 à 15:16:10 »
Salut à tous, je viens entrer dans le cercle des possesseurs de HappyBlue.
Il arrivera chez moi la semaine prochaine.
J'ai quelques questions ...
Faut il être connecté pour que les paramètres soit pris en compte ?
En gros, je ne veux pas connecter systématiquement mon téléphone sur le boitier.
Par contre je laisserais sans doute le boitier de façon permamente.
En gros, je le configure en m'y connectant. Je me déconnecte, j'éteins ma voiture.
Je reviens le lendemain, sans le téléphone, je démarre ma voiture.
Tout reste configuré ? Le HB est resté dans le véhicule.
Si j'avais retiré le HB et que je le branche avant de démarrer c'est Ok aussi ?
En gros est ce que le HB conserve ses paramètres ?
En fait le soucis est que j'utilise un téléphone Windows Phone tous les jours et je n'ai pas envie de changer.
Par contre j'ai un ancien téléphone Android ... D'où mes questions.
Pour info, le véhicule sera une Astra J GTC et le téléphone sera un HTC One X sous Android 4.1.1.
Merci d'avance.
« Réponse #322 le: 10 janvier 2015 à 15:36:53 »
salut
oui, il est autonome sur les ajouts de fonctionnalités.
Bien sûr tu te doutes que les fonctionnalités de lecture de code défaut, et remise à zéro, nécessite l'application qui tourne sur Android.
Aucun soucis: bon amusement à toi ;)
Je t'ajoute sur la liste des (futurs) possesseurs
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #323 le: 10 janvier 2015 à 15:42:26 »
Merci, c'est top. Je suis rassuré sur ces points.
De toute façon j'utiliserais mon téléphone Android quand ce sera nécessaire
comme pour jeter un oeil aux codes défaut ou modifier des paramètres.
 :bon:
nonoblack
« Réponse #324 le: 10 janvier 2015 à 21:57:45 »
Je confirme tant que débranche pas le module de la prise obd,les réglages reste en mémoire. :smiley:
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #325 le: 15 janvier 2015 à 21:16:10 »
Salut, quelqu'un pourrait me dire où on trouve de l'aide pour la première utilisation du HB.
En fait je suis un peu perdu, par quoi je commence et comment je m'y prends ?
Impossible de trouver une quelconque doc sur le site http://www.happylightshow.com/
à part la note simplifiée de oastra trouvée par ici.
 :reflexion:
Je suppose que je lance d'abord l'application update.
Je viens de le recevoir, je ne l'ai pas encore branché dans l'auto.
« Réponse #326 le: 15 janvier 2015 à 21:46:23 »
Tu le branches dans la voiture, au minimum contact mis, voir moteur démarré (pas obligatoire).
Dans ton appareil Android, au niveau Bluetooth, tu le jumelles avec le HappyBlue (code PIN par défaut, je crois dans l'annonce).
S'assurer que l'appareil Android a sa batterie à bloc ou sur une source d'alimentation permanente.
Tu lances l'appli Update, et go, mise à jour...
Patienter (c'est variable, ca peut être long, mais rester zen... jusqu'à la fin)
Quand c'est fini tu peux utiliser l'APP principale.
Avant de flasher, tu peux tester malgré tout l'APP principale (après le jumelage Bluetooth), si la version de l'APP et le micro-code ne sont pas d'équerre (même numéro), des fonctions pourraient ne pas marcher.
Néanmoins tu peux établir le contact et vérifier la version du micro-code voir si une mise à jour est nécessaire ou si déjà à jour
Tiens nous au courant
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #327 le: 15 janvier 2015 à 21:48:11 »
Merci, je teste ça demain ;)
« Réponse #328 le: 15 janvier 2015 à 21:56:03 »
oui et pas de précipitation: un bad flash, et tu as une jolie cale à table (on a pas de technique pour les ressusciter avec nos moyens, si c'est possible)
Hors ligne DanRZ
    • DanRaZor.net
« Réponse #329 le: 16 janvier 2015 à 15:59:59 »
Salut. Voilà j'ai pu tester le module OBD.
Par sécurité j'ai débrayé le bluetooth de l'auto et j'ai bien associé le module par le bluetooth du téléphone avant de faire quoi que ce soit.
On scanne les périphériques BT, on attend un peu, on sélectionne HAPPYBLUE, on tape le code Pin demandé et zou, c'est associé.
J'ai lancé l'appli normale de suite :
( Cliquer pour agrandir )
Les versions ont l'air cohérentes : 2.00 partout.
Je n'ai pas testé grand chose à part désactiver les bips ceintures et tester le verrouillage des portes qui fonctionne.
J'ai aussi pu lire les erreurs et j'en ai extraite 3 ...
[Bonus] Liste des erreurs à chercher ici : http://workshop-manuals.com/vauxhall/ , mettre le numéro des erreurs dans la recherche.
Mes erreurs :
  P0532-00 : Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation - valeur d'entrée trop basse ( dû au froid ? )
  U0198-00 : Bus de données, boîtier électronique télématique - pas de communication ( Erreur liée au HB ? )
  B0955-06 : Capteur d'aide au stationnement Avant Centre Gauche - Voltage bas/Circuit ouvert ( Je dois avoir un capteur endommagé ... )
Par contre il semblerait que le bouton "delete faults" supprime tous les défauts et pas uniquement les défauts du type sélectionné.
Si c'est le cas faut bien lire tout avant de supprimer sinon on perd les autres avant d'avoir effectuer les "read".
Peut être que c'est juste l'alerte suppression qui est mal traduite. Elle dit que ça va tout supprimer et pas juste la catégorie.
D'ailleurs je n'ai pas vu de choix pour lire tous les défauts d'un coup ... c'est possible ? J'ai dû faire read sur chaque catégorie.
Autre question, comment se déconnecter proprement ? Suffit de couper le bluetooth sur le téléphone ?
Si je coupe le contact sans déconnecter avant il y a un risque ... ? Les soucis de batterie me stressent un peu.
Je l'ai laissé dedans, coupé le contact et il semble ne pas être présent et bien éteint au niveau bluetooth. Rassurant.
PS : Batterie à 12.2V / 76% c'est une bonne valeur ?
« Modifié: 16 janvier 2015 à 20:35:43 par DanRZ »
  • user Invités: 1165 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google Point Baidu (5)
