A A A A Auteur Sujet: (H) Tutorial - Remplacer les HP d'origine  (Lu 135917 fois)
Hors ligne romabelt
« Réponse #75 le: 10 janvier 2018 à 01:26:22 »
Salut à tous,
J'ai récemment changé mes haut parleurs avant sur ma gtc 1.9 cdti de 2007.
Seulement voilà, avec les nouvelles entretoises, les HP ne sont pas au plus proche de la grille de porte qui laisse passer le son!Est-ce que ca change le rendu sonore selon vous?je me dis qu'une partie du son se propage dans la porte plutot que dans l'habitacle. Dois-je plutôt modifier mes entretoises?
Merci à vous
« Réponse #76 le: 13 janvier 2018 à 20:14:29 »
soit patient: les membres ne passent pas forcement leurs journées sur le forum
moi j'aurais adapté mes entretoises si j'étais toi
  • ANTI-ECOLO
« Réponse #77 le: 13 janvier 2018 à 23:44:37 »
J'avais rajouté de la mousse autour de la grille  :wink:
Hors ligne romabelt
« Réponse #78 le: 14 janvier 2018 à 10:40:57 »
Salut
Et merci à vous 2 pour vos réponses,
Je pense réaliser vos 2 propositions, car il y a de l'eau qui s'infiltre dans les portes (je crois que c'est un problème récurrent pour ce modele d'astra), la mousse pourrait faire etancheité!?
Merci encore,
À+
Hors ligne AstraH40
« Réponse #79 le: 22 février 2019 à 20:29:31 »
Bonjour, en gros pour les Astra Berline c’est 16,5cm à l’avant (avec entretoise) et 13cm a l’arrière (sans entretoise)?
Opel Astra H pack élégence, 1,7l cdti 100ch
  • ANTI-ECOLO
« Réponse #80 le: 23 février 2019 à 00:39:02 »
Oui pour les tailles des HP mais il faut aussi les entretoises à l'arrière. D'abord parce que ceux d'origine n'ont que 3 trous de fixation qui ne correspondent pas aux normes standards. Aussi à cause de la profondeur, de l'inclinaison vers le haut et de l'espace vide qu'il va rester entre la grille du panneau de porte et le HP.
Il existe des HP à faible profondeur mais il faudra percer la carrosserie, fabriquer une cale si on veut garder l'inclinaison et surtout bien mesurer l'espace entre la tôle et la vitre avant de choisir. Il me semble que j'avais mesuré 5 cm à l'avant mais je suis pas sûr que ce soit pareil à l'arrière  :reflexion:  C'était il y a très longtemps   :mrgrin:
Je te conseil de les faire toi même si tu peux, ou de récupérer celles qui sont sur les HP d'origine si tu ne comptes pas les remonter plus tard.  Comme ça : https://www.astraforum.fr/index.php/topic,40935.msg780305.html#msg780305
Hors ligne AstraH40
« Réponse #81 le: 23 février 2019 à 16:41:26 »
Merci, et j’ai une autre question par rapport a l’adaptateur qu’on peut imprimer pour le faire nous meme, il faut du bois assez fin?
« Modifié: 23 février 2019 à 18:16:40 par AstraH40 »
  • user Invités: 967 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (8) Point Google
