A A A A Auteur Sujet: (H) Tutorial - Remplacer les HP d'origine  (Lu 135996 fois)
« Réponse #45 le: 15 octobre 2013 à 20:34:49 »
Okok merci
Hors ligne djonkie
  • Il n'y a pas de secret, la clé c'est le travail
Re : (H) Tutorial - Remplacer les HP d'origine
« Réponse #46 le: 16 janvier 2014 à 17:30:48 »
Bonjour, merci pour le Tutoriel par contre j'ai une petite question :
Lorsque je retire mon panneau de porte je ne parviens pas à le désolidarisé entièrement comme sur ta photo.
Le cable de la poignée ne s'enlève pas et relie toujours la porte au panneaux du coups j'ai un accès restreint aux haut parleur.
Manipulation réalisé sur une GTC donc si tu aurais une indications se serait cool merci
Re : Re : Re : (H) Tutorial - Remplacer les HP d'origine
« Réponse #47 le: 16 janvier 2014 à 18:59:26 »
Le câble à un embout en forme de crocher qui permet de décrocher le câble de la porte
Hors ligne djonkie
« Réponse #48 le: 16 janvier 2014 à 19:13:56 »
Oui effectivement je me disais aussi mais je craignais le pire sachant que c'est une toute nouvelle acquisition  :cool5:
Merci en tout cas je regarderais ça la prochaine fois
Hors ligne Marcin-bruxelles
« Réponse #49 le: 03 mars 2014 à 11:45:40 »
Quelqu'un serait me dire combien de watt on les Hp originaux ?
Marcin :D
« Réponse #50 le: 03 mars 2014 à 12:04:45 »
moi c'est la watt que je préfére (c'est la watt !)   :accordeon:
Re: (H) Tutorial - Remplacer les HP d'origine
« Réponse #51 le: 03 mars 2014 à 12:35:11 »
:).....t'es hors sujet
As tu essayé de faire une recherche ?
« Réponse #52 le: 03 mars 2014 à 19:12:43 »
Ben je pense pas que je suis hors sujet parce que jai envie de changer mes hp .. mais jai trouver des baffles de 200 watt ( 100 rms) et jaimerai bien savoir si les hp d'origine sont moin puissant ou pas ...
Marcin :D
« Réponse #53 le: 03 mars 2014 à 19:44:36 »
c'est moi, je crois, qui suit hors sujet, en voulant glisser une petite phrase "d'ambiance", et faire sourire un peu ;)
Hors ligne Dan
« Réponse #54 le: 20 août 2014 à 14:27:34 »
Bonjour à tous !!
J'aimerai savoir comment changer les deux twitter qu'il y a sur les portières avant, en haut.
J'ai essayé d'enlever le cache mais ça a casser un cerclips blanc   :oops:
Pouvez vous m'aider ?
Hors ligne spudy83
« Réponse #55 le: 01 février 2016 à 10:27:15 »
bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum, je possède une astra GTC CDTI 150ch de 2007.
je sais que la question a déjà du être posée, mais je voudrais que vous me rencardiez sur la taille des HP à l'avant et arrière.
il me semble que c'est du 16.5cm av et 13cm ar
je préfère être sur avant de commander, et j'ai pas envie de démonter pour vérifier afin de limiter la casse au niveau des agrafes etc...
de plus grace a votre forum j'ai pu trouver pas mal d'info, surtout concernant le changement de poste etc. je viens de me lancer. j'ai commandé un EONON D5154Z avec map gps europe. je verrais déjà après avoir changer le poste, mais je pense changer aussi les HP à l'occasion.
merci d'avance pour votre réponse !!!
Alex
  • ANTI-ECOLO
« Réponse #56 le: 01 février 2016 à 10:38:11 »
Pour les GTC c'est 16,5 partout.  C'est sur les berlines 13 cm à l'arrière.
Hors ligne spudy83
« Réponse #57 le: 01 février 2016 à 10:41:54 »
merci pour ta réponse Josh...
ah c'est bien ce qu'il me semblait. bon bah c'est nikel du coup encore plus de puissance.
par contre j'ai vu un tuto sur le forum de remplacement de hp arrière, c'est d'ailleur ce tuto qui m'a mis la puce a l'oreille... et apparemment il n'y pas besoin d'entretoise pour l'arrière ??? je peux mettre du 16.5cm direct...
je compte mettre des coaxiales 2 voies alpine ou focal en 16.5cm
et pour l'avant je peux passer en 16.5cm direct ou je dois prendre les entretoise que l'on trouve un peu partout ?
  • ANTI-ECOLO
« Réponse #58 le: 01 février 2016 à 10:46:11 »
Pour l'avant c'est sûr il faut les entretoises.  Pour l'arrière je suis pas sûr, mais t'auras sûrement  bientôt la réponse d'un Gtcistes  :wink:
Hors ligne spudy83
« Réponse #59 le: 01 février 2016 à 10:50:06 »
okay je note, 16.5cm de partout, entretoise pour l'avant.
pour l'arrière de ce que j'ai vu sur le tuto, y'en a pas besoin. celui qui l'a fait passe du 16.5 au 16.5 direct sans entretoise.
en tout cas merci bien pour tes réponses, c'est cool !!!
  • user Invités: 1056 user Robots: 37 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (36) Point Google
