A A A A Auteur Sujet: (H) Tutorial - Changer l'autoradio d'origine  (Lu 81461 fois)
« le: 17 juillet 2005 à 14:15:31 »
AUTEUR : Kawa Z1000 [Astra GTC 1.9CDTi 150ch Cosmo]
DATE : Le 08 Juillet 2005
Pour en discuter : Astra H / Astuces, Tuning & Sonorisation / Sonorisation, GPS, ... / Changer l'autoradio d'origine
_____
Bon voilà mon new totoradio est monté.
Donc démontage ancien poste, ajout de la console et branchement du poste. Le tout en une heure.
Je ne vous ai pas mis le démontage du CD30 car je pense que tout le monde sait faire.
Première partie, enlever la console de la clim’. Pour cela utilisé un tournevis plat et levez les deux petites pattes et tirez vers vous légèrement vers le haut.
Débrancher les deux prises derrière afin de pouvoir le mettre de coté. Pour ce faire lever les pattes noires, les prises sortiront toute seule.
Maintenant enlever l’ancien cadre de l’autoradio. Il suffit de le prendre par l’intérieur et de ramener les deux coté légèrement vers le centre et il vient tout seul.
Démontage du reste de la console. Prendre un tournevis étoile taille 20 et dévisser les deux vis.
Ensuite avec un tournevis plat dégager les pattes tout en tirant vers vous.
Une fois ces deux pattes dégagées, tiré fort vers vous pour sortir les deux autres pattes du haut sui ne sont pas accessibles.
Pour finir débrancher la prise de la même façon que les précédentes.
Deuxième partie, installation de la nouvelle partie de console.
Installation du support d’autoradio, pour qu’il porte sur quelque chose.
Mettre la patte et viser le support dessus.
Faire la modif de connectique.
Faire passer les deux fils seuls par le tableau de bord.
Ensuite faire les branchements sur la prise d’origine qui se trouvait sur le haut de la console.
Les nouveaux fils ont la même couleur que ceux d’origine sur lesquels on doit ce raccorder.
Donc couper les fils et raccorder les trois bouts entre eux.
Voilà le branchement est fini.
Vous pouvez remonter la console.
On passe à l’installation de bloc autoradio qu’on vient clipser à la place de l’ancien autoradio. Ensuite on vise la dernière vis dans le trou du new vide poche sur la patte support installé plutôt.
Ensuite vous pouvez installer votre new autoradio.
Je n'ai pas fait de photos mais en gros vous placé la new cage dans l’emplacement de l’autoradio. Ensuite il ne reste plus qu’à brancher l’autoradio et de le mettre à sa place.
Voilà si vous avez des questions.....c'est ICI
« Modifié: 21 mai 2012 à 13:09:36 par Devilsilver »
  • user Invités: 4431 user Robots: 147 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (3) Point Baidu (144)
