A A A A Auteur Sujet: Trop plein d'huile - Opel Corsa B Essence  (Lu 10618 fois)
« le: 30 septembre 2013 à 18:50:15 »
J'ai suivi la doc Opel pour la contenance du carte d'huile: pour la motorisatin en question, ils disent 3.5l avec le filtre à huile
j'ai mis 3 litres, pensant mettre le 0,5l restant après avoir fait tourner
j'ai pas mis le 0,5l pourtant...
Je me suis apercu, trop tard, que dans le bidon d'huile de recup, je n'avais que 2.5l environ
et en regardant le niveau, 30mn après arrêt, j'ai 1cm de plus que le max
1) pas grave je laisse comme ca ?
 2) si c'est ennuyeux, je retire comment ? j'ai essayé d'aspirer avec une grosse seringue avec un long flexible depuis le haut, mais je ne dois pas réussir à aller au fond du carter: je n'arrive pas à aspirer quoi que ce soit
merci pour votre retour/aide
OastrA
PS: la voiture fait majoritairement de la ville
« Réponse #1 le: 30 septembre 2013 à 21:17:55 »
Sa ne fait rien en soit . Sinon tu ouvres légèrement le bouchon de vidange histoire que sa coule un peu et c'est bon  :mouais: . C'est barbare et sale mais c'est le plus efficace  :smiley:
« Réponse #2 le: 30 septembre 2013 à 21:59:51 »
1cm de plus que le max c'est vraiment pas top
Je vidangerais rapidement  le sur plus , meme si c'est pas un diesel ca augemene la presion
« Réponse #3 le: 30 septembre 2013 à 22:19:25 »
je vais voir le garage à 200m de chez moi s'ils veulent bien m'aspirer 0,5l, en "service", en expliquant que ma femme a eu la main lourde sur un appoint.
si je vois qu'ils vont le faire en levant la voiture et par le bouchon de vidange, je fais moi meme.
En dévissant le bouchon de vidange, j'ai un peu peur que "tout parte", si une inattention.
Je n'ai pas non plus de tuyau assez long pour aspirer par goulot de la sonde de niveau :/
Guigui me dit "pas (trop) grave"
Bart me dit "vraiment pas top"
C'est une voiture de 14 ans, déjà fragilisée par son âge: je risque quoi si j'attends "trop" ?
« Réponse #4 le: 30 septembre 2013 à 22:44:12 »
Le trop plein d'huile peut créer une surpression dans le haut moteur si l'huile ne redescend pas assez vite
Au mieux c'est juste les joints qui fuient, au pire l'huile finie dans l'admission via le reniflard
« Réponse #5 le: 30 septembre 2013 à 22:45:05 »
J'ai toujours entendu parler que trop huile augmente la pression tu risque d'avoir des fuite la ou c'est normalement étanche
Et c'est quand même 1cm c'est pas rien
Je me trompe peut etre :/
Ps: elle a bon dos ta femme mdr
« Réponse #6 le: 01 octobre 2013 à 07:57:53 »
Je me vois mal dire au garage: je voulais me passer de vous 😉
Sinon entre le min et le max, y a presque 2 cm, et toujours d apres la doc y a 1l de différence
Là j ai mis 3l et le bidon sale fait 2.5l
Je me dis que je dois avoir un bon 0.5l en trop
Je vois ce matin
Merci à vous
Je vous tiens au jus
« Réponse #7 le: 01 octobre 2013 à 21:46:46 »
Bon brn pfiouuu la titine a bien refroidie cette nuit: recontrole ce matin.....
Niveau au 2/3 entre le min et max ! Yes !
Nickel ras et pas de fuite 😁
Hors ligne astra59181
« Réponse #8 le: 01 octobre 2013 à 21:50:10 »
Temps mieux  :D
Fan de voiture et de moto ;)
  • user Invités: 1698 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (4)
