A A A A Auteur Sujet: (H) [1.3 CDTI] Moteur se coupe tout de suite après le démarrage  (Lu 39221 fois)
« Réponse #15 le: 08 octobre 2013 à 16:26:18 »
Merci. Je vais aller faire ça dès que je peux, suis encore au boulot.
Il y a moyen de rouler avec la fiche déconnectée ?
Elle mettra juste un code défaut, mais c'est possible  (pas trop longtemps quand même)
Hors ligne Yves73
« Réponse #16 le: 08 octobre 2013 à 20:01:40 »
Bon, le filtre à mazout a été changé, car bien sale, mais problème toujours là.
Déconnexion du débimètre ne change rien...
Vanne EGR ?
« Réponse #17 le: 08 octobre 2013 à 20:34:54 »
Vanne EGR ?
Avant  de déconnecter d'autres choses vérifie tes codes ecn avec la manipulation frein+ accelérateur enfoncé et tu mets le contact (sans démarrer juste au moment ou tu vois tous les voyants)
Hors ligne Yves73
« Réponse #18 le: 09 octobre 2013 à 14:24:10 »
J'ai fait la manip pour avoir le code ECN, résultat : 0129.
Il semblerait que ce soit lié au capteur de pression atmosphérique à l'admission.
Je vais tout démonter, nettoyer, et remonter, mais je voudrais commander ce capteur.
Qui peut me dire où il est, et à quoi il ressemble ?
Merci.
Hors ligne Astra0877
Modo un jour, modo toujours !
Hors ligne Yves73
« Réponse #20 le: 09 octobre 2013 à 23:23:41 »
Bonsoir,
j'ai commencé à démonter l'egr. Le clapet/ressort était bloqué en position enfoncée. Je l'ai fait tourner et des va et vient plusieurs fois, ça ne bloque plus.
Est-ce que cela peut être la source de mon problème ? (moteur démarre, ne dépasse pas les 1000 trs/min, même pied au plancher, et se coupe tout seul au bout de 4-5 secondes).
Qu'en pensez-vous ???
Merci.
Yves
  • user Invités: 1628 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (4)
