A A A A Auteur Sujet: Padou [Astra 1.6 100ch Sport]  (Lu 4970 fois)
« Réponse #15 le: 17 octobre 2013 à 11:09:13 »
Boitier papillon, apres tout la crasse remonte du collecteur.Et n'hesite pas à lui mettre du nettoyant injecteur sa fait toujours du bien.
Padou
« Réponse #16 le: 17 octobre 2013 à 11:14:44 »
ok c'est noté boitier papillon et nettoyant injecteur merci beaucoup si d'autre on des idées ^^ plus je nettoie mieux c'est je pense ^^
« Réponse #17 le: 17 octobre 2013 à 11:17:32 »
Sa ne peut que lui faire du bien.Apres une bonne vidange + filtre je pense que tu va faire?Apres contrôle tes liquide (freins, refroidissement) il vaut mieux contrôler et être tranquille.
Hors ligne astra59181
« Réponse #18 le: 17 octobre 2013 à 11:28:17 »
j'ai fais mais j'ai pas trouvé :S enfin sur la vanne plein de chose mais sur ce qu'il faut nettoyer pour pas l'encrasser à nouveau j'ai pas vu :/ :(
Ensuite s'est surtout bien monter dans les tours lors de tes accélération pour éviter un max de l'encrasser
Fan de voiture et de moto ;)
Padou
« Réponse #19 le: 17 octobre 2013 à 11:42:58 »
la vidange a été faite il y a 8000 km ça vaut le coup que j'en re-fasse une maintenant ? et je pense que je monte assez souvent dans les tours ^^ merci les gens
« Réponse #20 le: 17 octobre 2013 à 11:45:21 »
8000 km mais il y a combien de temps?
Padou
« Réponse #21 le: 17 octobre 2013 à 11:49:45 »
9 mois sachant qu'elle n'a pas roulé pendant les 6 premiers mois ^^ (je viens d'avoir l'info) il est peut être préférable que je la re-fasse ^^
« Réponse #22 le: 17 octobre 2013 à 11:51:47 »
Etant donner l'âge de ta voiture moi je ferai une vidange tous les 10000 s'est se que je faisait a l'époque sur mes voitures qui n'était plus toute jeunes et tu change le filtre a huile une fois sur deux
« Réponse #23 le: 17 octobre 2013 à 11:53:10 »
:+1): tout est dit je faisais pareil
Padou
« Réponse #24 le: 17 octobre 2013 à 11:56:59 »
je vais faire tout ça la semaine prochaine je vous tiendrais au courant si vous le voulez merci
« Réponse #25 le: 17 octobre 2013 à 11:57:44 »
Oui donne nous des news  :bon:
« Réponse #26 le: 17 octobre 2013 à 11:58:13 »
Padou
« Réponse #27 le: 25 octobre 2013 à 18:21:07 »
voilà aujourd'hui démontage boitier papillon par contre mauvaise surprise le joint cassé !! du coup il arrive mardi
demain nettoyage et démontage vanne EGR ^^ à demain
Padou
Re : Padou [Astra 1.6 100ch Sport]
« Réponse #28 le: 19 novembre 2013 à 14:44:43 »
alors après remontage la voiture faisait un bruit très bizarre ... trois jours après moteur serré ... du coup je la stocke au fond du champs en attendant de voir donc je m'en vais du forum .
  • user Invités: 771 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
