A A A A Auteur Sujet: (H) Courroie accessoire  (Lu 16913 fois)
« Réponse #15 le: 26 juillet 2013 à 17:08:18 »
Kit couroies + galet tendeur avec nouvelle vis skf recu ;)
Comme dit plus haut j'ai profiter d'un bug de prix chez oscaro 17€ au lieux de 90€.
Voila le liens pour le z16xep
http://www.oscaro.com/kit-de-courroie-d-accessoire-skf-vkma-35260-3157460-542-p
« Réponse #16 le: 26 juillet 2013 à 20:51:15 »
c'est vrai que c'est exagérement pas cher du tout  :o
« Réponse #17 le: 26 juillet 2013 à 21:14:15 »
C'est ce que l'on appel une bonne affaire, je doute pas que dans quelque jours le prix sera rectifier .
Mais a ce prix j'allais pas me privé
« Réponse #18 le: 27 juillet 2013 à 00:19:07 »
Bien joué!!!  :cool4:
« Réponse #19 le: 28 juillet 2013 à 12:38:30 »
Voila courroies + galet tendeur changé, une premier pour moi qui c'est tres bien passé :) :cool5:
Alors je pense que tu avais raison isma,
La courroies n'etait pas  craqué, mais en comparaison avec la neuve, elle était plus fine et plus légère .
Par contre le galet tendeur etait ultra souple, j'ai tres peut forcé pour le pigé , surtout une fois l'autre monté c’était plus la même chose pour enlevé la pige, j'ai du forcé beaucoup plus pour soulagé et enlevé la pige
Donc je suppose que le tendeur n’exercer plus assez de tension et quand la clim était en route ça patiné.
J'ai quand même vérifier si il n'y avais pas de jeux sur chaque poulie, ras de ce coté ! j'ai aussi nettoyé les rainures de chaque poulie
« Réponse #20 le: 28 juillet 2013 à 13:26:10 »
Bien joué, le souci devait sans doute venir du galet tendeur et la courroie s'est usée du fait du patinage
« Réponse #21 le: 28 juillet 2013 à 13:43:00 »
J'espere :) en plus je viens de voire que le roulement de l'ancien galet tendeur fait un petit clic clic en tournant ..
J'ai bien fait de tout changer
« Réponse #22 le: 28 juillet 2013 à 18:54:48 »
 :+1): Surtout au prix ou tu les as eu  :wink:
« Réponse #23 le: 28 juillet 2013 à 19:03:10 »
Yes :) et plus de patinage avec la clim ;)
Hors ligne cal_be
« Réponse #24 le: 03 août 2013 à 14:06:47 »
C'est donné comme prix, même pas celui de la courroie seule en temps normal.  :o
Quand je vois que pour le 1.7 CDTI, le kit courroie d'accessoire est à plus de 200 euros... je ne l'ai d'ailleurs pas encore changé les poulies et tendeur à plus de 240.000 km. Lors de ma dernière distri vers 210.000, aucun signe de faiblesse, j'y rejetterai un oeil à l'occasion.
« Réponse #25 le: 03 août 2013 à 14:07:54 »
Toi tu as de la chance avec ton moteur ;)
Moi depuis plus aucun bruit :p
Re : (H) Courroie accessoire
« Réponse #26 le: 18 mars 2016 à 13:02:56 »
Bonjour, aujourd'hui j'ai découvert que ma courroie d'accessoire commence a craquer :x  donc je vais changer bientot, par contre en regardant sur oscaro ou mister auto j'ai vu des courroies de differentes longueurs et surtout sur oscaro c'est marqué  pour véhicules avec/sans système de climatisation, donc je voulais avoir une éclairsisement sur ce terme de systeme de climatisation? :reflexion: c'est tout bettement si on a un clim ou pas ou c'est en fonction clim auto ou manuel? :bizarre2:
voici exemple des 2 types de courroies dite audessus:
https://www.oscaro.com/kit-de-courroie-d-accessoire-gates-k026pk1368-4637117-542-p
https://www.oscaro.com/kit-de-courroie-d-accessoire-skf-vkma-35601-4082824-542-p
merci :bonjour:
« Réponse #27 le: 18 mars 2016 à 13:28:03 »
juste si tu as la clim ou pas (un compresseur de clim quoi..)
forcement y'a une poulie en plus donc en effet çà joue sur la longueur ;)
« Réponse #28 le: 18 mars 2016 à 13:35:49 »
d'accord merci, c'est comme je pensé donc vu que j'ai clim(d'ailleur je me demande qui n'as pas :cool2: ) il me faut avec clim :mrgrin:
Hors ligne Connect Pack
Re : Re : (H) Courroie accessoire
« Réponse #29 le: 18 mars 2016 à 22:23:42 »
Normalement avec clim (auto ou manuel), la courroie est plus longue. ;)
Sinon +1 pour le réflexe que tu as eu de regarder l'état de ta courroie d'accessoire.
Depuis que la courroie accessoire de mon ancienne Panda a lâché pendant que je roulais, je suis "traumatisé" lol  :mrgrin:
C'était un véhicule que j'avais acheté quelques mois plutôt.
Ca fait un bruit bizarre ... La direction assistée se désactive (le volant devient hyper dur), le moteur surchauffe (heureusement qu'il faisait nuit et froid), la voiture ne démarre plus (plus de batterie) .... Encore heureux qu'il s'agissait d'un moteur à chaine.
Je n'imagine même pas les dégâts que peut occasionner une rupture de courroie accessoire sur une courroie de distribution ...
Soyez prudent.
Opel Astra G 1.6 16V break Comfort - 2001
Opel Astra J 1.7 ecoFlex 130ch Start/Stop Connect Pack - 2011 ==> Vendu
Opel Astra H 1.9 CDTI 150ch Panoramique 2007: Xénon + Jantes 18 pouces
  • user Invités: 516 user Robots: 33 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (32)
