A A A A Auteur Sujet: Leonel [Astra H GTC 1.6 Twinport 105ch Enjoy]  (Lu 90432 fois)
Hors ligne Leonel
Re : Leonel [Astra H GTC 1.6 Twinport 105ch Enjoy]
« Réponse #195 le: 13 mars 2014 à 18:18:36 »
Ouais, puis leur accent campagnard en rajoute une couche c'est plutot drole :).
Hors ligne Leonel
« Réponse #196 le: 14 mars 2014 à 23:52:05 »
Hey!
Un peu de nouveauté ici, je vous montre l'une des modifs que j'avais faite y'a quelques jours dans l'optique d'utiliser ma clé récepteur bluetooth alimentée en USB.
Il y avait donc plusieurs ports USB dans la voiture, pour les éventuels portables ou autres appareils à recharger, dont un dans le cendrier arrière pour les passagers:
C'était galère de passer le câble qui fait exactement le même diamètre que la fente ou vient se clipser le cendrier (j'ai du couper le câble et le refaire après l'avoir passé dans ce trou).
Mais ça, c'était avant  :lol:
J'ai décidé de revenir au traditionnel jack et fixer mon smartphone au tableau de bord grâce à un aimant (Tetrax pour ceux qui ne connaissent pas) que je possédais déjà. Le support Tetrax est fixé (Loctite FTW!) sur le bouton sport que je n'ai pas ^^ c'est donc un bout de plastique décoratif qui s'y trouve.
Pour le jack, j'ai essayé de faire en sorte qu'il soit le plus proche possible du smartphone.
J'avais d'abord essayé la grille de ventilation (galère à faire passer!)
Mais je me suis dit que ce serait mieux de l'intégrer encore plus proche donc il sort maintenant près de l'écran
J'ai toujours mon fameux port USB (1.5A) bien caché dans le cendrier à côté de l'interrupteur du transmetteur FM direct.
Voilà c'est déjà mieux :)
Je n'ai pas de photos du portable posé sur le support étant donné que je fais les photos avec...mon smartphone  :moqueur2:
 :bonjour:
« Modifié: 15 mars 2014 à 00:03:24 par Leonel »
Hors ligne MacQueen
  • A Pied
  • Pays: Espagne
« Réponse #197 le: 15 mars 2014 à 00:15:16 »
J'aime bien tes poils de bras  :bave2: :bave1:
Bon ba nickel tout ca, reste plus qu'a monter  :bon:
Hors ligne Leonel
« Réponse #198 le: 15 mars 2014 à 00:31:25 »
XD
Nan y'a rien à monter, je mets mon portable sur le support à chaque fois.
Ce que tu vois sur mon tableau de bord c'est un aimant (assez puissant), et au dos de mon portable y'a une petite pièce ronde métallique comme ici ^^.
Hors ligne MacQueen
  • A Pied
  • Pays: Espagne
« Réponse #199 le: 15 mars 2014 à 00:33:50 »
C'est pas toi ca ?  :reflexion:
 :mrgrin:
Hors ligne Leonel
« Réponse #200 le: 15 mars 2014 à 01:09:28 »
 :mdr:
Non non je fais rien de spécial ^^
Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une petite vidéo qui montre l'une de mes utilisations ( au quotidien ) de la génialissime application Tasker pour android.
Ici, il s'agit de l'utilisation de mon smartphone en voiture pour faciliter les actions (musique, sms etc).
Voici la vidéo:
J'ai configuré de manière à ce que lorsque je branche le jack, tasker fasse tout ça:
- Lance le lecteur de musique
- Règle la luminosité
- Désactive le verrouillage du tel et l’extinction de l'écran en inactivité
- Règle le volume pour les médias
- Lance Car Dock Home (interface personnalisable pour android en voiture)
- Active internet
- Active la saisie de texte (SMS etc) par la voix (google)
j'en oublie peut être.
Lorsque je débranche le jack, tous les paramètres redeviennent comme ils l'étaient auparavant (utilisation smartphone normale en gros) et le téléphone se verrouille.
Quand que je passe ma main (ou doigt) devant le capteur de proximité (capteur infrarouge fait pour verrouiller le téléphone lorsque celui-ci est à l'oreille durant un appel) et que le jack est branché, le lecteur passe au morceau suivant de la playlist. Ça m'évite de devoir regarder le téléphone et cliquer sur le bon bouton, j'ai juste à mettre ma main devant quelques millisecondes.
Autres exemples d'utilisations courants:
Mode vibreur quand je suis à un endroit défini (avec les antennes réseaux téléphonique et non le GPS car ça pompe trop de batterie) et retour à la normal quand je quitte cette zone.
Active la 3G seulement 1 minute tous les quarts d'heures pour push les mails et autres notifications internet, pour économiser la batterie.
Active le wifi quand je suis chez moi (même système que pour le mode vibreur)
Ce que je vous raconte là ne sont que des détails comparé avec ce qu'il est possible de faire, exemple ici de quelqu'un de doué:
Bon, y'a aussi d'autres choses qui sont utilisées dans ce cas là mais c'est tasker (et plugins) qui gère les algorithmes.
PS: je n'ai pas d'actions chez eux (je n'ai même pas acheté légalement l'application si vous voulez tout savoir, vive le playstore et les données bancaires à fournir...) mais c'est selon moi la meilleure application qu'il existe sous android :)
:chapeau:
« Modifié: 15 mars 2014 à 02:28:26 par Leonel »
cici60
« Réponse #201 le: 15 mars 2014 à 07:54:16 »
Sa a l'air pas mal du tout ! Ta quoi comme téléphone ?
Hors ligne MacQueen
  • A Pied
  • Pays: Espagne
« Réponse #202 le: 15 mars 2014 à 08:34:10 »
Un gadget quoi  :mrgrin:
Nan mais c'est vraiment pas mal tout ca, et sympa la vidéo, du bon boulot, bravo a toi  :bon:
« Réponse #203 le: 15 mars 2014 à 12:48:10 »
Bravo pour le boulot que tu as fais  :cool5:
Mais la prise jack qui sort de l'écran ça faisait bizarre :lol:
Hors ligne Leonel
Re : Re : Leonel [Astra H GTC 1.6 Twinport 105ch Enjoy]
« Réponse #204 le: 15 mars 2014 à 13:07:31 »
Un Xperia S
Merci les gars, mais c'est vraiment rien du tout, comparé au temps qu'on gagne à chaque fois en voiture (et la sécurité ;))
Ouais c'est vrai, j'ai mis ça comme ça pour essayer, à voir si ça me choque trop avec le temps (surtout que l'embout du jack est vert :p j'avais rien d'autre).
Sinon, avez-vous déjà vu une astra H avec un système HUD (affichage tête haute, comme sur prius d'origine et autres BM) affichant la vitesse et autres info, soit pas GPS soit via la prise ODB sur le pare brise?
« Réponse #205 le: 15 mars 2014 à 13:12:12 »
ça se fait sur les bagnoles dernière génération sa et sur les voiture chères lol mon père la sur son lexus je peux lui demander si il veut bien te donner son pare brise mdr
Hors ligne Leonel
« Réponse #206 le: 15 mars 2014 à 13:20:48 »
Nan c'est pas d'une option d'origine dont je parle, mais d'un gadget additionnel qui reflète les infos dans le pare-brise (y'en a sur certaines citroen nan?)
Comme cela: http://www.ebay.com/itm/Universal-Car-HUD-Vehicle-mounted-Head-Up-Display-System-OBD-Overspeed-Warning-/161082234673
Sinon je suis tombé sur une application smartphone qui a l'air cool, même fonctionnalité HUD, c'est HUDWAY, je l'essayerai :)
Je cherche plutôt une solution intégrée au tableau de bord, discret pour éviter les vols. Donc le portable...  :bizarre3:
Re : Re : Re : Leonel [Astra H GTC 1.6 Twinport 105ch Enjoy]
« Réponse #207 le: 15 mars 2014 à 13:23:33 »
C est pas le pare brise mais un projecteur entre le pare-brise et le volant
J ai sygic  comme gps sur mon téléphone et il le font  tu as juste à posé  ton téléphone au pied du pare-brise mais que la nuit
Sinon tu as Valéo qui font un module
C est dans les 150€ mais faut trouvé  les câble d origine pour récupérer  la vitesse du véhicule
Hors ligne Leonel
« Réponse #208 le: 15 mars 2014 à 13:30:19 »
Oui Toinou le pare brise n'est pas un écran hein  :mdr:
J'avais lu qu'on pouvait le faire avec le câble qui récupère la vitesse pour la radio (vu que le volume augmente avec la vitesse).
Sinon vous pensez que les infos seraient bien récupérées via la prise ODB sur notre astra?
« Réponse #209 le: 15 mars 2014 à 13:34:24 »
Aucune idée  je le pose la même question
  • user Invités: 1165 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google Point Baidu (5)
