A A A A Auteur Sujet: (H) Température moteur très élevé ?  (Lu 9403 fois)
Hors ligne Gyzmo
  • GTC Powa !!!
    • http://gyzmoland.free.fr
« le: 10 juin 2013 à 21:57:27 »
Bonjour à tous !
Je possède une astra GTC de 2006 1.8l version 140cv, j'ai 66000km.
J'ai remarqué depuis QQ temps que le moteur chauffait beaucoup, parfois en regardant dans le menu "secret" de l'ordinateur de bord, la température du liquide de refroidissement (si je ne me trompe pas) indique 105° et parfois même 108° une fois ! Es ce normal ? Quelle est la température normal de fonctionnement ? Il est vrai que je fais pas mal de ville et d'embouteillages avec tous les jours...
Je remarque une odeur de chaud une fois que je suis garé ! Sinon au niveau du liquide de refroidissement le niveau reste stable, je dois faire parfois une mise à niveau 1 fois par an mais je pense que cela est normal.
Merci pour vos conseils et avis bienvenus :)
« Modifié: 11 juin 2013 à 12:56:25 par Astra0877 »
Température moteur très élevé !?
« Réponse #1 le: 10 juin 2013 à 23:53:55 »
Sur la mien en roulant j'ai 95 et a l'arret entre 105 et 110 , le ventillo ce déclenche  haut sur les essence .
« Réponse #2 le: 11 juin 2013 à 11:50:54 »
Si le ventilateur fonctionne correctement tu n'as pas trop de raison de t'inquiéter
Hors ligne Gyzmo
  • GTC Powa !!!
« Réponse #3 le: 11 juin 2013 à 13:42:11 »
Ah ok ce sont des températures "normales" alors  :smiley: je pensais que 110° était vraiment le seuil critique et que je risquais une casse du joint de culasse  :bizarre2:
Mon ventilo se déclenche mais relativement tard je trouve, genre pas avant 105°...
Merci pour vos réponses !
« Réponse #4 le: 11 juin 2013 à 15:18:37 »
Un diesel ça serais un problème je crois mais pas une essence enfin isma me corrigera si je me trompe ;) . Sur mon 1.6l il se déclenche pas avant 108• et j'ai pas de problème
Hors ligne Astra0877
« Réponse #5 le: 11 juin 2013 à 15:29:54 »
il se déclenche aussi au alentour de 105 sur mon 1.6 105  :wink:
Modo un jour, modo toujours !
« Réponse #6 le: 11 juin 2013 à 17:45:56 »
A oui peut etre effectivement 105 je me souviens pas exactement ;)
Hors ligne Gyzmo
  • GTC Powa !!!
« Réponse #7 le: 13 juin 2013 à 10:34:02 »
Merci pour vos réponses, je suis rassuré ;)
J'ai surveillé la température moteur ce matin, il monte environ jusqu'à 100° puis après ça redescend à 93° (en fonction des conditions de circulation). Donc à priori tout est normal :)
Sinon j'aimerai quand même vérifier le bon fonctionnement de ma pompe à eau, vous savez comment il faut procéder ?
« Réponse #8 le: 13 juin 2013 à 17:34:07 »
Tu ne peut pas hormis faire ce que je t'ai déjà dit
Comme elle est entrainée mécaniquement tu es de suite au courant si elle a un souci, c'est soit une grosse fuite soit une casse moteur instantanée
  • user Invités: 484 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (4)
