A A A A Auteur Sujet: (H) [1.7 CDTI 125Ch FAP] Ralenti moteur instable et Bruit d'air  (Lu 43578 fois)
Hors ligne karl2-7
Bonsoir,
Je viens de passer ma voiture au Controle technique et elle a été rejetée.
Elle à seulement 5 ans et 52 000km
Toutes les régénération du fap sont faites, et les temps de chauffe et de refroidissement toujours respectées.
Je m'explique, mon ralentit moteur joue au montagne russe.
il fait des accous entre 750 et 950 t/min (surtout lorsque le fap ne c'est pas déclenché depuis quelques jours).
De plus lorsque j'accélère le turbo s'enclenche, puis lors du relachement des gaz on entend un double Pschitt pschitt.
On dirait un relachement d'air du turbo (fuite/décompression)
Je précise qu'il n'y a aucun message d'erreur sur l'ODB.
Je la fait voir à un mécano jeudi soir.
Connaissez vous ces symptomes?
Merci à tous
« Réponse #1 le: 28 mai 2013 à 19:26:59 »
Je retrouve plus ou moins ces symptomes mais je dirais rien d'inquiétant  :reflexion:
Pour quel motif dois tu repassé une contre-visite ?
Hors ligne karl2-7
« Réponse #2 le: 28 mai 2013 à 19:54:44 »
Le mécano du CT n'a pas voulu me faire passer le test polution car pour lui le bruit d'air lors des relachement des gaz et le ralentit du moteur instable aurait en cas de casse pu mettre mettre en cause sa responsabilité.
Du coup il a fait tout le reste sauf ca. :etoile:
« Réponse #3 le: 28 mai 2013 à 20:00:58 »
Ton ralenti a une oscillation tellement importante ? Et les bruits d'air aussi ?
Hors ligne karl2-7
« Réponse #4 le: 28 mai 2013 à 20:14:27 »
Ben moi je suis habitué au bruit donc ça ne me surprend plus.
En revanche le mécano a fait une drole de tête en qualifiant le bruit de "non catholique"
« Réponse #5 le: 28 mai 2013 à 20:20:01 »
Fais controler sa par un pro  :reflexion:
Hors ligne karl2-7
« Réponse #6 le: 30 mai 2013 à 22:36:38 »
Je rentre de chef mon mécano. C'est un bon et de confiance :cool5:.
Il y a passé 1h30. Il a vérifier les durites du turbo pour voir s'il n'y avait pas de fuite. (rien)
Il a vérifier si l'hélice du turbo ne coincée pas sur son axe. (rien)
Il a appelé un chef mécao de chez Opel qu'il connait bien pour savoir s'il y a déja eu des pbs de rencontré sur nos turbo des moteurs Z17DTR. (rien)
Il a finalement penser que le bruit été normal et qu'il servait juste à relacher l'air qui est enmagasiné lors du relachement des gazs.
Pour s'en assurer il a branché la valise et j'ai pu vérifier ces dires.
En effet lors du relachement des gazs, l'ordinateur confirmé un relachement d'air tout a fait normal.(clapé)
Bref les deux pschit pschit sont tout à fait normaux lors de tous relachements de la pédale d'accélération.
Je suis rassuré de se point de vu là
« Réponse #7 le: 30 mai 2013 à 22:57:17 »
Donc le controleur du C.T peux te faire ton controle d'opacité .
Hors ligne karl2-7
« Réponse #8 le: 30 mai 2013 à 23:10:57 »
Mon mécano y va avec ma voiture demain et sa devrais passer.
Il va lui expliquer
Hors ligne karl2-7
« Réponse #9 le: 31 mai 2013 à 21:40:58 »
Controle technique OK!
« Réponse #10 le: 31 mai 2013 à 21:42:07 »
 :cool5:
Hors ligne djoc8854
Re : (H) [1.7 CDTI 125Ch FAP] Ralenti moteur instable et Bruit d'air
« Réponse #11 le: 05 décembre 2013 à 21:33:02 »
Salut, moi j' ai aussi ce soucis de ralenti instable et c'est sure est certain que ce n'est pas normal car neuve elle devait pas le faire d’ailleurs moi aussi j'ai un z17dtr et il ne fait pas de bruit d'air donc je suppose que sa aussi c'est pas normale  :bizarre2:
Après de multiples recherche sur le forum il semblerait que le problème de ralenti viendrait de la sonde de pression de gasoil de la pompe hp (il me semble que sa coûte 250€). moi j'attends deux mois et après je la changerai.
Hors ligne GTC35
« Réponse #12 le: 02 mars 2014 à 14:46:27 »
Bonjour à tous,
J'ai également ce problème et ce depuis plusieurs mois ça me le fait moteur chaud ou froid, pas tout le temps c'est vraiment à sa guise. Cela dure quelques minutes et le régime moteur redevient normal après.
L'aiguille n'oscille pas sur le tableau de bord.
J'ai fais une vidéo c'est plus parlant
J'en ai parlé à mon garage Opel et leur réponse était ..."tant qu'il n'y a pas de code erreur, on ne peut pas savoir"  :(
Vous pensez que ça vient d'où exactement ?
Astra GTC Cosmo Panoramique [1.7, 125 Ch] - Feux Angel Eyes
Hors ligne GTC35
« Réponse #13 le: 13 mars 2014 à 22:13:27 »
Je fais un petit retour sur me problème de ralenti.
j'ai fais un plein d'Excellium, et après 500 km j'ai plus ce souci d'instabilité du ralenti, le moteur tourne normalement.
ça serait donc à cause du carburant de supermarché ??  :o
« Réponse #14 le: 13 mars 2014 à 22:36:08 »
probleme deja évoqué ..donc oui c'est possible ..éviter ce type de carburant  :bonjour:
  • user Invités: 1593 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
