A A A A Auteur Sujet: (G) wastegate  (Lu 2964 fois)
Hors ligne ygdd
(G) wastegate
« le: 28 mai 2013 à 00:14:30 »
Bonjour j'ai un code default sur mon astra g 1.7 dti le numero 1125 j'ai lu dans un sujet sur le net que c'etais wastegate quelqu'un c'est ou sa se trouve sur le 1.7 dti ci il y a des photos sa serais encore mieu merci
Re: (G) wastegate
« Réponse #1 le: 28 mai 2013 à 00:16:40 »
Le wastegate est une sorte de capsule que tu trouvera accolée au turbo ;)
Hors ligne ygdd
(G) wastegate
« Réponse #2 le: 28 mai 2013 à 00:22:21 »
Ok il faut le demonter complet le turbo ou pas et comment savoir ci c'edt bien ca qui et mort car quand j'arive a 130 sur autoroute la voiture ralenti d'un coup et plus de peche du tous
Re: (G) wastegate
« Réponse #3 le: 28 mai 2013 à 04:38:46 »
Non pas complet juste la soupape... t'as une membrane a l'intérieur... elle est peu être fatigué !
Hors ligne ygdd
(G) wastegate
« Réponse #4 le: 28 mai 2013 à 07:49:00 »
Ok ben je vais regarder ca par contre comment je c'est ci elle et morte
  • user Invités: 784 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (9)
