A A A A Auteur Sujet: (J) Sonde Température  (Lu 31445 fois)
Re : plus de température extérieure
« Réponse #15 le: 30 janvier 2015 à 16:43:45 »
Côté distribution normalement ;)
Hors ligne le champenois
« Réponse #16 le: 30 janvier 2015 à 16:58:58 »
 :cool4:ok!! vous avez raisons!!!! mais il fait froid a Reims aujourd'hui!!!!! alors se mettre a quatre pattes sous la voiture!!!!
Je vais regarder au plus vite je vous tient au courant!!!
merci!!
« Réponse #17 le: 30 janvier 2015 à 17:11:17 »
si tu veux te préparer psychologiquement au chaud, tu peux regarder ecat24 si ça t'aide à le localiser...  :desole:
Re : Re : plus de température extérieure
« Réponse #18 le: 30 janvier 2015 à 18:00:59 »
merci!!
Ca prends juste 2s et pas besoin de regarder sous la voiture vue qu'elle est fixé dans la grille centrale du pare choc
« Réponse #19 le: 30 janvier 2015 à 18:22:39 »
Non, coté conducteur.
« Réponse #20 le: 30 janvier 2015 à 18:42:47 »
le prochain qui intervient et qui dit "au milieu"....  :combat2:     :mrgrin:
« Modifié: 30 janvier 2015 à 20:29:08 par oastra »
« Réponse #21 le: 30 janvier 2015 à 19:36:30 »
 :combat1: :etoile: pas de bagarre ihih je regarde demain!!!! bonne soirée et merci!!  :cool5:
« Modifié: 30 janvier 2015 à 20:29:34 par oastra »
« Réponse #22 le: 30 janvier 2015 à 19:47:22 »
En fait c'est ce que j'ai pensé à la base mais en regardant sur le forum j'ai vu que Devil a dit que c'était côté distrib ^^
« Réponse #23 le: 30 janvier 2015 à 19:58:26 »
En fait ça dépend ca dépasse :etoile:
Re : (J) Sonde Température
« Réponse #24 le: 31 janvier 2015 à 17:10:31 »
 Bonjour a tous!!!! Ce matin j'avais une petite course a faire avent regarder mon problème et comme il y avait 30° et un soleil :olautre: j'avais l'intention de mettre le nez dans le moteur,et la impossible de démarrer  "batterie HS".
J'ai changé la batterie et tout et rentré dans l'ordre, j'ai l'indication de température qui fonctionne !!!!! je n'avais aucun signe de fatigue de la batterie avent!!!!!!.
Mais elle est d'origine, de 2007.
J'ai un peu de mal a comprendre!!!!   :reflexion:merci!!!
« Réponse #25 le: 31 janvier 2015 à 17:11:59 »
tu es sûr qu'elle était HS: tu as essayé de la recharger, au cas où c'est ton alternateur qui la rechargeait plus ?   :reflexion:
« Réponse #26 le: 31 janvier 2015 à 17:13:34 »
oui!! j'ai l'intention de faire tester!!
« Réponse #27 le: 31 janvier 2015 à 17:15:58 »
Si elle est de 2007 comme tu dis, pas étonnant. Et le signe de fatigue tu l'as eu puisque tu n'arrivais pas à démarrer.
Comme dis Oastra, vérifie ton alternateur, mais pour moi c'était juste une usure normale de ta batterie.  :wink:
« Réponse #28 le: 31 janvier 2015 à 19:33:31 »
oui!! pour moi c'est de l'usure normal!! mais je fais tester l’alternateur.
Mais je comprend pas pourquoi la température ne fonctionné pas????   :+1):bonne soiree
« Réponse #29 le: 02 février 2015 à 21:23:07 »
Bonsoir!! je crois que c'est l’alternateur!! je suis parti au travail aujourd'hui le voyant batterie c'est allumé et au retour j'ai eu le sapin de noël au tableaux de bord!! pas de direction assistée, abs coupé.
Je pensais faire tester l'alternateur cette semaine  :cool2: je vais prendre rendez-vous chez Opel!!  :+1):
  • user Invités: 1674 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 1
