A A A A Auteur Sujet: (H) Equaliseur pour augmenter la qualité du CD30MP3  (Lu 18177 fois)
Hors ligne David91
Re : Equaliseur pour augmenter la qualité du CD30MP3
« Réponse #15 le: 25 avril 2006 à 12:17:33 »
Enfin j'ai bien le droit de rêver mais pas question de virer le CD30MP3 donc...soit je laisse comme ça soit j'ajoute ce bidule :lol:
Mais tu as changé ou même pensé change tes Hp ??? Moi c'est plus ça qui me tente, et je pense que ça aidera déjà un peu.
Seul truc qui me retient : les bruits de plastiques dans les portières (vibrations de la route ou de la musique) que j'ai pas du tout pour le moment et ça me saoulerait d'en avoir à cause du démontage-remontage...
En plus sans pouvoir comparer de avec mes oreilles de non-spécialiste, je préfère continuer d'hésiter....
« Réponse #16 le: 25 avril 2006 à 12:21:20 »
De + si tu rajoutes un équalo avec des sorties Line (ce qu'il me semble evident), il faudra que tu rajoutes 1 voir 2 amplis
« Réponse #17 le: 25 avril 2006 à 12:22:13 »
Citation de: 17Pouces
Ca y est j'ai monté mes deux HP à l'avant joyeux2
Alors niveau son c'est autre chose c'est certain bave2 mais pas extraodinaire bizarre2 il manque un quelque chose pour justifier tant de périple et le prix!!! Mais c'est nettement mieux qu'avant joyeux2
Demain je change ceux à l'arrière il y aura un mieux encore je pense...
maintenant
Hors ligne David91
« Réponse #18 le: 25 avril 2006 à 12:28:05 »
Ouais j'ai vu ça entre temps  :bizarre2: Merci Magic  :cool4:
Ben ouais, moi je pense que si ça améliore déjà pas mal avec d'autres hp, les histoires d'égaliseur/ampli c'est encore des galères et des sous en plus pour pas grand chose au final selon moi  :bizarre2:
Faudra refaire vite une rencontre IDF pour voir ça alors, hein 17pouces  :wink:
« Réponse #19 le: 25 avril 2006 à 12:29:52 »
Citer
c'est ce que je pense également  :bizarre2:
Tu ne pourras jamais gagner une grande qualité avec ce type de correcteur éléctronique  :bizarre1:
« Réponse #20 le: 25 avril 2006 à 12:33:06 »
Jamais faire des jugements avant d'essayer :cool: .
Sauf si l'équalo est pré-amplifier :wink:
« Réponse #21 le: 25 avril 2006 à 12:38:50 »
Citer
oui tu as raison  :wink:
mais si tu changes et que c'est pareil  :cry:
Hors ligne carino93
« Réponse #22 le: 25 avril 2006 à 12:39:18 »
meme preamplifié, tu n'ameliore pas. L'ampli comme sont l'indique, sert a amplifié. Le probleme une fois encor c'est que l'electronique ne fait pas de distinction, tu amplifiras les sons de bonne qualité, mais tu amplifira aussi les defaut, mais en aucun cas sa ne corrigera un son mauvais ou ne recrera un son bon. Ce qui est perdu a la source est definitivement perdu, quoique tu fasse.
« Réponse #23 le: 25 avril 2006 à 12:40:19 »
Jamais faire des jugements avant d'essayer :cool: .Sauf si l'équalo est pré-amplifier :wink:
Ce genre d'appareil sont generalement pas de trés bonne qualité, soit trés cher
« Réponse #24 le: 25 avril 2006 à 12:40:36 »
Ben la je serais dans le bas bas :lol:
C'est évident :joyeux2: mais je parlais des equaliseurs pré-amplifier :wink:
« Réponse #25 le: 25 avril 2006 à 12:41:14 »
Hummm on trouves toujours moins chère et de bonne qualité, suffit de chercher :cool:
Hors ligne carino93
« Réponse #26 le: 25 avril 2006 à 12:57:10 »
Avant de sortir d'un auto radio la son a plein de passage obliger qui le degrade (perte de differente frequence, du a l'echantillonnage et encodage).
La premiere perte de qualité se situ dans le format mp3. Pour stocker autan de musique dans un cd, il faut reduire la taille de chaque morceau, et pour se faire il faut suprimer une partie des frequences qui sont en theorie inaudible (les blancs, les frequences en dehors du spectre de l'oreille, les sons recouverts etc...), le probleme c'est que suivant la qualité de ta compression (taux de compression, echantillonnage, codec...) tu elimineras aussi des frequences qui sont audibles. De plus bien que ces frequences soit inaudible, elles interviennent dans la qualité d'un son par des phenomene de raisonnance, je rentre pas dans les detail car ces assez compliké et je maitrise pas vraiment le sujet.
La deuxieme viendra, par le graveur l'electronique, du graveur, et le support de gravure (plus ou moins bonne qualité). Cette degradation est negligeable mais a le merite d'existé.
Ensuite il y a la lecture. Ici interviennent la qualité de la lentille, la qualité du convertisseur numerique (c'est un element dessisif dans le choix d'une platine disque), la qualité des composant de l'ampli integrer (certains constructeur de prestige utilise l'or ou le platine comme materiaux par ex.), ainsi que les contact de branchement. Viens aussi la qualité du cablage (sa taille et son isolation des interference exterieur).
Y a suremen plusieurs autre source de degradation du son, mais quand on fait la liste, on relativise un peu sur la qualité de se qu'on ecoute, et on comprend pourquoi un post d'entré de gamme vaut 100 € et que le haut de gamme depasse les 2000 € (et je parle bien d'une simple platine de lecture cd, sans gps sans ecran ...)
Donc au final mettre un correcteur en bout de chaine n'apporte rien, ou alors fai simplkemen illusion.
desolé d'avoir ete long, mais il faut au moins sa.
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #27 le: 25 avril 2006 à 12:59:15 »
et avec les égalisations qu'il y a dans le cd30 (pop, classic, ...) ca te convient pas ? :?:
 --> 93245km de pur plaisir...
« Réponse #28 le: 25 avril 2006 à 13:05:54 »
Non, c'est nul ça :D enfin pour moi
Sauf si la chaine à une sortie line pour le lecteur CD :moqueur1:
Ce qui n'ai pas le cas du CD30MP3 :cry:
Mais j'ai bien envi d'essayé :mrgreen:
« Réponse #29 le: 25 avril 2006 à 13:06:00 »
Citer
c'est franchement bof ça  :roll:
  • user Invités: 790 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
