A A A A Auteur Sujet: nettoyage du moteur  (Lu 2336 fois)
Hors ligne djghost59
nettoyage du moteur
« le: 02 avril 2013 à 11:35:06 »
bonjour, je voudrai avoir des avis sur le nettoyage du bloc moteur, ma voiture de 2005 n' a jamais etais laver a cette endroit.
comment je dois m y prendre?
avec quel produit?
y a t il des garage ou station de nettoyage qui le font?
merci ^^
nettoyage du moteur
« Réponse #1 le: 02 avril 2013 à 14:57:24 »
La plupart des nettoyeurs de voiture qui font du détailling font ce type de prestations mais le prix pique un peu
Apres si tu veux faire le boulot toi même y'a des produits pour ça en centre auto, généralement sous forme de mousses que tu rince à l'eau (nettoyeur haute pression) mais les nettoyeurs vapeurs ça marche aussi;
Dans tout les cas, faut protéger les pièces électriques (alternateur, calculateur, module d'allumage) et ne surtout pas passsez de jet direct sur les connectiques
Pour ma part je nettoie régulièrement en station de lavage, je le fais toujours moteur tournant quand le moteur est froid
nettoyage du moteur
« Réponse #2 le: 02 avril 2013 à 20:28:48 »
merci du tuyau je pense le faire moi meme, mais comment tu peux faire tourné le moteur si il faut protégé l electro?
Hors ligne ludodu68
nettoyage du moteur
« Réponse #3 le: 10 avril 2013 à 18:29:59 »
j'ai le meme souci
il y a une petite fuite au cache culbuteur (que je vais résoudre dès que je trouve la panne)  :bizarre1:
et bon le moteur est plus noir qu'autre chose donc il aura droit à un bon nettoyage
mais il me faudra un bon remède pour enlevé cette couche d'huile brûlé
nettoyage du moteur
« Réponse #4 le: 10 avril 2013 à 18:45:45 »
j'ai le meme souci
Sur le X20XEV, le joint de couvre culasse un souci connu
  • user Invités: 1933 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Baidu (6)
