A A A A Auteur Sujet: (J) Dump valve  (Lu 50784 fois)
Hors ligne dzonor
  • Pays: Portugal
(J) Dump valve
« Réponse #45 le: 02 octobre 2013 à 18:11:21 »
Si j'ai bien compris si la membrane  lâche ma dump prendra ainsi le rôle de cette dernière?
-Ford focus 2  1.8l Tdci 115ch bleu reprog
-Opel Astra J  1.4l Turbo 140chv blanc reprog
-Ex proprio d'un Opel Astra J  1.7l Cdti 125chv
(J) Dump valve
« Réponse #46 le: 02 octobre 2013 à 19:57:57 »
Si ta membrane lâche tu as une fuite à l'admission avec un code erreur et un passage en mode dégradé à la clé
Hors ligne mickael1711
  • astra J
(J) Dump valve
« Réponse #47 le: 02 octobre 2013 à 22:56:25 »
possible d'avoir une petite photo de ton installation , par curiosité ?
mais sinon mettre une dump en parallèle sa ne pose pas de problème ? sa ne fragilise pas celle d'origine ? ou autre
Hors ligne dzonor
  • Pays: Portugal
(J) Dump valve
« Réponse #48 le: 02 octobre 2013 à 23:16:38 »
je te poste sa demain dans l'apres midi.
Re: (J) Dump valve
« Réponse #49 le: 03 octobre 2013 à 02:17:01 »
Non pourquoi...
  • astra J
Re: (J) Dump valve
« Réponse #50 le: 03 octobre 2013 à 15:41:43 »
Non pourquoi...
juste parce que j'y connai rien  :moqueur2:
(J) Dump valve
« Réponse #51 le: 03 octobre 2013 à 17:12:15 »
Au risque de me répeter tu as la possibilité de mettre un modèle en lieu et place de l'origine sans avoir à modifier quoi que ce soit d'autre.
Dans le cas du 1,4l Turbo il y a version interne silencieuse et la version externe qui fait le bruit de décharge
Plus d'infos: http://www.forgemotorsport.co.uk/content.asp?inc=product&cat=240701&product=FMDVCS14A
Hors ligne dzonor
  • Pays: Portugal
(J) Dump valve
« Réponse #52 le: 03 octobre 2013 à 18:21:55 »
Voici ma Dump Valve (Double piston) :
  • astra J
(J) Dump valve
« Réponse #53 le: 03 octobre 2013 à 22:08:47 »
remplacer celle d'origine apporte quoi ? toujour le bruit et autre chose ??
desolé pour mes question mais je comprend pas trop en faite  :reflexion:
(J) Dump valve
« Réponse #54 le: 04 octobre 2013 à 08:10:29 »
La dump d'origine est à membrane et à recirculation, elle ne fait pas de bruit et avec le temps la membrane se déchire
Celle du lien est à piston est fait du bruit, elle est plus fiable
Par rapport aux photos, placer la dump au dessus du collecteur d'échappement, c'est vraiment pas une bonne idée
Hors ligne dzonor
  • Pays: Portugal
(J) Dump valve
« Réponse #55 le: 04 octobre 2013 à 09:20:53 »
Quesque je peut risquer?  :bizarre1:
je me suis basé sur les installations donner par le site Forge et videos officiels youtube
(J) Dump valve
« Réponse #56 le: 04 octobre 2013 à 10:55:41 »
Il te suffit simplement de la tourner de l'autre côté
Placée comme elle va prendre un coup de chaud
Hors ligne dzonor
  • Pays: Portugal
(J) Dump valve
« Réponse #57 le: 04 octobre 2013 à 15:08:01 »
De l'autre coté de l'echangeur tu veut dire?
(J) Dump valve
« Réponse #58 le: 04 octobre 2013 à 15:36:53 »
Non, tu la tourne de 90° de l'autre côté (vers la batterie ou la boite à fusible, j'arrive pas à discerner sur ta photo)
« Modifié: 04 octobre 2013 à 15:38:48 par isma_8 »
Hors ligne dzonor
  • Pays: Portugal
(J) Dump valve
« Réponse #59 le: 04 octobre 2013 à 20:04:21 »
Cest effectivement la photo qui donne cet effet.
Elle a suffisament de distance pour pas cramer ;)
Recemment j'ai fait l'aller retour portugal soit 14h de route a chaque aller et RAs  :wink:
  • user Invités: 875 user Robots: 53 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (2) Point Baidu (51)
