A A A A Auteur Sujet: (J) [1.6] supression précata (Downpipe)  (Lu 9280 fois)
Hors ligne Superdom
« Modifié: 12 février 2013 à 16:54:49 par Devilsilver »
Friedrich Edelstahl 60mm
« Réponse #1 le: 11 février 2013 à 14:40:04 »
supression pre cata ...gain de puissance ton moteur respirera mieux  :wink:
(J) [1.6] supression précata Friedrich Edelstahl 60mm
« Réponse #2 le: 11 février 2013 à 17:35:05 »
+1 et accessoirement pas d'enmerdes de précata bouché avec
Hors ligne Superdom
« Réponse #3 le: 11 février 2013 à 18:27:39 »
Mais pour contrôle technique on risque rien, ou faut il remonter celui d'origine
« Réponse #4 le: 11 février 2013 à 18:29:00 »
non ca passe  :wink:
Hors ligne Superdom
« Réponse #5 le: 11 février 2013 à 19:43:55 »
Tu me conseille
« Réponse #6 le: 11 février 2013 à 19:45:35 »
Tu me conseille
oui j'en ai un  :wink: ....t'en pose des questions toi  :lol:
Hors ligne Superdom
« Réponse #7 le: 11 février 2013 à 19:47:54 »
On peut le changer nous même, ou faut il la donner dans garage
« Réponse #8 le: 11 février 2013 à 19:49:17 »
tu devrais y arriver sans soucis  :smiley:
Hors ligne Superdom
« Réponse #9 le: 11 février 2013 à 20:02:19 »
Ok merci encore pour les conseilles
« Réponse #10 le: 11 février 2013 à 23:03:24 »
Sur les derniers 1,6l Turbo (A16LEx) la suppression de pre cat peut éventuellement générer un code erreur sur la lambda n°2 auquel cas il faut mettre un cel fix sur cette dernière pour que le code disparaisse
« Modifié: 11 février 2013 à 23:24:26 par isma_8 »
Hors ligne Superdom
« Réponse #11 le: 12 février 2013 à 06:34:45 »
Mon modèle et une 2010
« Réponse #12 le: 12 février 2013 à 08:08:41 »
Sur Astra J tu as forcément un 1,6l récent concerné par le souci que j'ai évoqué, à savoir un A16LET dans ton cas
Hors ligne Superdom
« Réponse #13 le: 12 février 2013 à 09:37:20 »
Comment faut il procéder pour le changement ou ce trouve cette pièce et ce que peux le faire moi même, merci
Re: (J) [1.6] supression précata Friedrich Edelstahl 60mm
« Réponse #14 le: 12 février 2013 à 10:35:37 »
Déjà partiellement répondu.. arrête d'être répétitif merci,  ca devient pénible... il y a un tuto pour la H , sert en pour te donner une idée de la difficulté .. pour l'autre pièce idem recherche sur ebay... merci
  • user Invités: 1742 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
