A A A A Auteur Sujet: (G) [2.2 DTI] voyant moteur et trou accélération  (Lu 40015 fois)
Hors ligne angelus38
Re : (G) [2.2 DTI] voyant moteur et trou accélération
« Réponse #45 le: 02 janvier 2015 à 12:09:19 »
oui 149€ pour être précis pour faire une recherche de panne et un devis....
j'ai trouvé celui la sur amazon vous en pensez quoi?
http://www.amazon.fr/dp/B00N8PGKB2/ref=asc_df_B00N8PGKB223417145/?tag=googshopfr-21&creative=22722&creativeASIN=B00N8PGKB2&linkCode=df0
Astra G 2.0 dti 16V 101ch
modif: jantes Cesam en 15", feux type lexus cristal
« Réponse #46 le: 02 janvier 2015 à 12:10:13 »
Fait une recherche sur le forum tu trouvera le bon sur eBay et pour moins cher
« Réponse #47 le: 02 janvier 2015 à 12:15:34 »
« Modifié: 02 janvier 2015 à 12:20:04 par angelus38 »
« Réponse #48 le: 02 janvier 2015 à 12:46:17 »
Oui je pense que c'est bon il ressemble au mien
« Réponse #49 le: 02 janvier 2015 à 13:03:13 »
ben d'aprés ce qu'il mette il supporte tout les modèle d'opel (ce qui tombe bien ma femme à un meriva).
Bon ce qui m’ennuie c'est qu'il va mettre 3 semaines à venir de chine....mais bon ma voiture tourne correctement en ville et petite route de campagne pour l'instant donc sa devrait le faire, puis en attendant vais démonter la vanne EGR et la néttoyer des fois que....
« Réponse #50 le: 02 janvier 2015 à 13:12:32 »
Sinon tu peux regarder dans le topic adéquat si il n'y a pas quelqu'un de ta région qui possède un OPCOM et qui pourrait t'aider :smiley:
« Réponse #51 le: 03 janvier 2015 à 09:16:09 »
ben trop tard je l'ai commandé lol, ben comme sa je pourrai m'inscrire dans le fameux topic ^^ par cotnre c'est simple d'utilisation? et surtout sa fonctionne sous windows 7?
« Réponse #52 le: 03 janvier 2015 à 09:32:13 »
Ben oui je pense, et pour l'utilisation je te conseille d'aller voir le tuto dispo sur le forum. En tout cas si c'est juste pour relever les codes défauts y'a rien de plus simple. ^^
« Réponse #53 le: 03 janvier 2015 à 12:19:01 »
Ok merci ben je vous tien au jus quand j'aurai reçu le fameux boitier :) juste pour infos ya un tuto sur le fofo pour démonter l'EGR? j'ai rien trouvé (ou alors mal regarder lol )
Hors ligne Arthuur
« Réponse #55 le: 03 janvier 2015 à 12:27:20 »
Je ne suis pas très actif sur le forum mais je viens vous livrer mon expérience perso.
J'ai une opel astra g 2.2 DTI 125 de mars 2003 ayant maintenant 185000 km et acheté à 136000 km.
Quelques mois après l'avoir acheté le fameux voyant orange (voiture + clé) c'est allumé régulièrement, après avoir été voir une connaissance qui était mécano opel, on c'est rendu compte que c'était une durite de dépression fendu qui se trouvait en haut a gauche du moteur et qui reliait une électrovanne au turbo je crois. Une fois réparé plus de problème.
Quelques mois plus tard, le même voyant c'est rallumé. En regardant le problème de plus près on c'est rendu compte que c'était une sorte d'électrovanne pneumatique qui se trouve à coté de la vanne EGR qui posait problème le support sur lequel elle était fixé était casé par conséquent, l'électrovanne ne jouait plus sont rôle. Encore une fois après réparation plus de problème.
Il y a quelques mois encore le même voyant ce rallume. Mais moins régulièrement que les fois précédentes. Après avoir inspecté le moteur rien de flagrant comme les deux premières fois. Je me suis donc dis que ça devait être la vanne EGR d'autant plus qu'à cette époque je roulais principalement en ville. J'ai continué à roulé mais l'année scolaire étant fini je ne roulais plus en ville. En tirant un peu dedans régulièrement et en roulant beaucoup sur autoroute et a haut régime (en 4ème sur quelques plusieurs kilomètres) le problème c'est résolue tout seul. Depuis plus rien.
J'ai été chez opel pour relevé les codes erreurs plusieurs fois dès le début. A chaque fois c'est la vanne EGR qui resortait pourtant ce diagnostic était faut les deux première fois. Je pense que tout est relié et donc que les codes erreurs ne sont pas forcément représentatif du problème.
Si je peux donner quelques conseille, c'est de bien tout vérifié dans le moteur pas seulement les durites mais également que tous soit bien fixé avant d'aller donner des sous à opel dans un diagnostic qui ne vous éclairera pas forcément.
Voila c'est mon avis perso je ne suis pas mécano ni calé en mécanique je ne connais que les "bases" c'est juste mon expérience personnelle.
Bonne journée  :cool:
Astra G 2.2 DTI 16s
« Réponse #56 le: 03 janvier 2015 à 12:34:07 »
Merci pour ton retour c'est gentil de ta part et ça servira pour les autres qui rencontrerons ce genre de problème :bon:
« Réponse #57 le: 06 janvier 2015 à 08:56:49 »
merci toinou pour le liens en effet j'avais mal regarder  :jesors:
Dommage que les photos du liens son HS, mais bon une fois devant le moulin je devrais voir de quoi on parle :D
Ah et grand merci arthur pour ton retour je pensais justement me pencher sur les durites et électrovannes avant de démonter l'EGR du coup ton témoignage me motive ^^
« Modifié: 06 janvier 2015 à 09:05:15 par angelus38 »
« Réponse #58 le: 06 janvier 2015 à 09:58:37 »
Tiens nous au courant une fois que ce sera fait, c'est toujours bon d'avoir un retour :bon:
« Réponse #59 le: 06 janvier 2015 à 14:27:35 »
pas de soucis, vais aller me geler les arpions histoire de voir si j'ai pas une durite de flingué sous le capot
  • user Invités: 620 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
