A A A A Auteur Sujet: (H) Probleme poste cd30  (Lu 4996 fois)
Hors ligne ytsejam
« le: 02 février 2013 à 19:26:24 »
Bonjour à tous,
Voilà mon poste cd30 ne fonctionne plus, ne s'allume plus, ne réagit plus.
Pourtant le fusible derrière le post est bon.
Que faut-il vérifier ? Un autre fusible ?
En sachant que : j'avais un poste pioneer branché avec un +après contact à l'allume cigare, ça bouffait ma batterie (que j'ai changé), j'ai remis mon cd30 pour régler l'heure et la date (il marchait) et j'ai continué des test avec mon pioneer (que je n'arrive plus à faire allumer, et mon fusible allume cigare et bon) du coup je remet le cd30, et là, ça fonctione pas...
Help !!! J'ai plus de musique et aucun poste ne fonctionne !!!!! :mort:
« Modifié: 02 février 2013 à 19:38:47 par Devilsilver »
Mon poste cd30 ne marche plus ?
« Réponse #1 le: 02 février 2013 à 19:34:38 »
Vérifies les fusibles F35 et F36 sous le capot. Ce sont des 20 Ampères.  :wink:
Surtout le F35 j'ai déja eu le problème.
« Modifié: 02 février 2013 à 19:37:42 par loïc.d »
« Réponse #2 le: 02 février 2013 à 19:45:29 »
 :+1): pour le F35 dans le compartiment moteur  :smiley:
Hors ligne ytsejam
« Réponse #3 le: 02 février 2013 à 20:05:11 »
Sans déconner je savais pas qu'il y avait des fusibles sous le capot !!! Merci !!!
Hors ligne ded the cat
« Réponse #4 le: 02 février 2013 à 21:12:05 »
  "Sans déconner", tu as dit à quelqu'un que tu as vérifié ?, On n'est pas devin... :nul:
Sempre endavant, maï morirem!
« Réponse #5 le: 02 février 2013 à 21:26:59 »
Il a dit celui derrière le poste ;)
Hors ligne ytsejam
« Réponse #6 le: 02 février 2013 à 21:41:47 »
C'etait pas ironique, je ne savais vraiment pas qu'il y avait d'autres fusibles sous le capot ! :desole:
« Réponse #7 le: 02 février 2013 à 22:09:36 »
j' ai cru que tu te foutais de nous...  :combat2:  bon ba soulève le capot et change le fusible   :wink:
Hors ligne ytsejam
« Réponse #8 le: 03 février 2013 à 19:10:41 »
effectivement, f35 était mort !!
et en même temps, si j'étais allé en page 210 du manuel de l'astra, j'aurais vu ces foutu fusibles !!
merci à tous !
pour mon problème de +après contact de l'allume cigare, j'ai décidé d'installer un interrupteur on/off branché sur ce fil, près du levier de vitesse, comme ca, je me ferais plus embêter !!!  :moqueur2:
  • user Invités: 1236 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
