A A A A Auteur Sujet: Adriano40180 [Astra H GTC 1.7 CDTI 110 Ecoflex 111]  (Lu 5986 fois)
« Réponse #15 le: 25 janvier 2013 à 10:52:05 »
Re: Re: Adriano40180 [Astra H GTC 1.7 CDTI 110 Ecoflex]
« Réponse #16 le: 25 janvier 2013 à 10:55:20 »
Merci ;D
Derien, en tout cas tres jolie ta gtc.Tu envisage des modifications? :reflexion:
Hors ligne adriano40180
Re: Re: Re: Adriano40180 [Astra H GTC 1.7 CDTI 110 Ecoflex]
« Réponse #17 le: 25 janvier 2013 à 12:36:41 »
Oui les anti-brouillards avant déjà mais chère :o, les speed lock si présent, intérieur un peut modifier covering alu brossé par dessus le gris métal, un kit bluetooth, étrier rouge, un sigle GTC avant et arrière, une antenne plus courte, un chargeur téléphone intègre ...... etc etc ::)
On verra déjà pour ce qui et pas trop chère vraiment utile donc liste sûrement modifier au fil du temps.
Édition 111 ;D
« Réponse #18 le: 25 janvier 2013 à 12:48:44 »
Les Ab faut regarder si tu est bien prêt câbler , si oui tu as deux fiche bleu en suspend sous les emplacement des bloc AB. J'ai fait cette modif , ca met revenue a 100€ ( 60€ de bloc AB+ cache ) et 40€ pour le comodo avec le bouton des AB avant )
« Modifié: 25 janvier 2013 à 12:54:51 par Devilsilver »
Re: Adriano40180 [Astra H GTC 1.7 CDTI 110 Ecoflex 111]
« Réponse #19 le: 25 janvier 2013 à 19:17:12 »
Ça m'intéresse ;D
« Réponse #20 le: 25 janvier 2013 à 20:58:00 »
Le bloc commando tu le trouve sur ebay. De ou .uk
Et les bloc anti-brouillard sur les sites style pieces-auto-tuning
Puis un coup opcom pour activer le tout . Mais faut etre bien sur que tu soit pres-cabler . Tu as un tuto sur le fofo
« Réponse #21 le: 25 janvier 2013 à 21:44:30 »
Sympa ta GTC  :cool4:
  • user Invités: 300 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (6) Point Baidu (5)
