A A A A Auteur Sujet: (F) Actuateur ralenti et boitier papillon  (Lu 3395 fois)
Hors ligne Foxx38500
« le: 23 janvier 2013 à 18:42:27 »
Bonjour tous le monde !!
Alors voilà j'ai quelques petits problèmes sur mon astra. Mon voyant moteur s'allume de temps en temps et j'ai des trous à l'accéleration. Ayant regardé plusieurs sujets sur des forums j'ai donc nettoyé ma vanne egr qui était bien encrassée.
Mais il me reste a nettoyer l'actuateur de ralenti et le boitier papillon.
Je suis un peu une bille en mécanique et j'ai beau cherché je ne les trouves pas.
Voici une photo de mon moteur (pas de ma voiture étant donné qu'il fait noir)
Merci d'avance !
Astra F GLS 1.6i 16v 100cv
Filtre a air green dans boite à air d'origine, Sub O2
Ex Ford Sportka 1.6i 95cv 2004 :love:
« Réponse #1 le: 23 janvier 2013 à 19:02:52 »
filtre a air et bougies sont comment ?
« Réponse #2 le: 23 janvier 2013 à 19:46:27 »
Ah j'ai pas encore regardé les bougies, je regarderais demain.
Le filtre est neuf.
« Réponse #3 le: 23 janvier 2013 à 19:53:51 »
change les , c'est pas excessif et ca fait du bien
« Réponse #4 le: 23 janvier 2013 à 19:58:09 »
Ok je vais faire ca alors  :smiley:  Merci !
« Réponse #5 le: 04 mars 2013 à 21:18:25 »
Me revoilà !!!  :D Désolé pour le temps de réponse mais j'ai eu quelques petits problèmes !
Alors j'ai changé les bougies avec beaucoup beaucoup de mal !!
Elles étaient encore bonne mais c'était celle d'origine encore  :o
Je les ai changé par des ngk (c'est du bon ? ) et depuis plus de trous a l'accélération !
Mais toujours le voyant moteur et le ralenti instable !
  • user Invités: 1691 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
