A A A A Auteur Sujet: (H) moteur hs?  (Lu 5288 fois)
Hors ligne edwood60
(H) moteur hs?
« le: 12 janvier 2013 à 14:48:43 »
bonjour lundi ma voiture a caler et impossible de redemarrer ... on ma dit moteur hs. je l'ai mit en vente et on vien de m'apeler et un pollonais m'a proposer 2000 euros. je trouve sa fait un peux juste . qu'en dite vous .? sachant que j'ai disques et plaquettes avant et arriere a changer et elle et coter 5000e merci de votre aide
« Modifié: 12 janvier 2013 à 14:52:39 par Devilsilver »
astra gtc 120 moteur hs?
« Réponse #1 le: 12 janvier 2013 à 14:52:21 »
qui t'as dit  :?: ..et tu pousse pas plus loin ton diagnostique  :bizarre1:
Hors ligne edwood60
(H) moteur hs?
« Réponse #2 le: 12 janvier 2013 à 15:28:46 »
mon oncle mecano . le polonais vien a 5h avec 2500 euros . le probleme c'est que je n'est plus de travaille donc je peux pas la reparrer moi meme et le prix d'un moteur doit etre tres chere. les pistons on taper les soupape si j'ai bien compris...
Hors ligne Jul76
  • Z19DTH !!! 1.9 CDTI 150 CH
(H) moteur hs?
« Réponse #3 le: 12 janvier 2013 à 22:11:34 »
Rupture de la courroie de distribution !
Culasse HS ! C'est réparable soit même mais avec du temps et les moyens.
(H) moteur hs?
« Réponse #4 le: 13 janvier 2013 à 11:45:42 »
 :+1(:
les pistons ne sont pas à changer, "juste" faire un déculassage, controler la culasse et  changer les soupapes pliées.
si tu ne le fais pas toi même ça va te coûter assez cher
Hors ligne Jul76
(H) moteur hs?
« Réponse #5 le: 13 janvier 2013 à 12:47:24 »
Pour info je viens de le faire sur le scénic de ma mere de 2002. Une idée de prix :
150 € de culasse d'occasion
300 € de joint (culasse, couvre culasse, injecteur, collecteur d'admission et un calorstat car il était mort)
80 € de goujon de culasse
(H) moteur hs?
« Réponse #6 le: 13 janvier 2013 à 17:58:30 »
Oui mais faut savoir mettre les main dans le moteur :s
Hors ligne Jul76
(H) moteur hs?
« Réponse #7 le: 14 janvier 2013 à 18:02:27 »
Cela va de soi  :wink:
  • user Invités: 793 user Robots: 15 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (5) Point Baidu (10)
