A A A A Auteur Sujet: (G) Plus de direction assistée  (Lu 34626 fois)
Hors ligne domdom69
  • G 1.7 DTi 16V 75cv
« Réponse #30 le: 21 janvier 2013 à 14:03:10 »
Bonjour
Ne nous fachons pas  :reflexion:
Merci pour vos commentaires :roll:
Je vous dirais quoi
A+ Dom
« Réponse #31 le: 21 janvier 2013 à 15:14:21 »
Même mon mécano qui a changé l'alternateur m'a dis que c'était vraiment pas facile d'y accéder, il n'y a pas beaucoup de place :bizarre:
Hors ligne domdom69
« Réponse #32 le: 21 janvier 2013 à 15:38:29 »
Re
Malheureusement je vais devoir passer par la case garage  :colere3:
Suis pas assez équipé pour ça    :(
A+ Dom
« Réponse #33 le: 21 janvier 2013 à 16:52:10 »
C'est pas vraiment une question d'équipement, si tu as un cric hydro, un jeu de chandelles et des douilles Torx ca se fera
Ce n'est pas de la haute technicité mais il y a beaucoup de démontage à faire pour avoir l'acces et le dégagement suffisant
Si tu ne le sens pas je comprends sans soucis, je suis le 1er à t'avoir mis en garde
Hors ligne domdom69
« Réponse #34 le: 21 janvier 2013 à 17:08:50 »
Re
Ben c est pas que je m en sens pas capable mais la voiture est pour ainsi dire dans la rue et ca caille  :cool2:
A+ Dom
« Réponse #35 le: 21 janvier 2013 à 23:07:54 »
Effectivement si tu n'as pas de local à dispo c'est pas la peine avec le temps qu'il fait
Hors ligne domdom69
« Réponse #36 le: 23 janvier 2013 à 20:12:35 »
Bonsoir
Résultat des courses
J ai amené la voiture chez le garagiste du coin
Il m a annoncé que l alternateur est a changer et une autre pièce  sur l assistance de direction qui va de paire avec
Soit 700 € MO comprise (74 €)  :oops:
Vous en pensez quoi ?  :bizarre2:
A+ Dom
« Réponse #37 le: 23 janvier 2013 à 20:37:16 »
Le peut de main oeuvre il te la répercuter sur le prix de alternateur
« Réponse #38 le: 23 janvier 2013 à 22:13:26 »
Même pas, il s'est totalement graissé sur ce coup là même si on parle d'une pièce neuve achetée chez Opel sans remise
Chez Opel c'est environ 450EUR l'alternateur plein pot avec grosso modo 2h de MO
Avec une pièce en échange standard et/ou avec la remise garage  c'est déjà pas du tout la même musique et sur le net j'en parle même pas
« Modifié: 23 janvier 2013 à 22:18:10 par isma_8 »
Hors ligne domdom69
« Réponse #39 le: 23 janvier 2013 à 22:24:37 »
re
Ok mais pour ce qui est de la direction il parlait de la pompe ?
Car au bas mot c est 320 €  Chez oscaco
Les deux organes sont lies ?
A+ Dom
« Réponse #40 le: 23 janvier 2013 à 22:39:09 »
Pompe???
Il parle je pense de la pompe a eau ? La tienne est entraîner par la courroies alternateur ?
« Réponse #41 le: 23 janvier 2013 à 22:58:55 »
je pense qu'il parle de la pompe de direction assistée vu le titre du topic
« Réponse #42 le: 23 janvier 2013 à 23:08:12 »
Si c'est ça Change de garage mdr si il faut la changer a chaque fois mdr ...
« Réponse #43 le: 23 janvier 2013 à 23:39:52 »
re
Ils sont simplement liés par des câbles électriques et dans tout les cas il faut largement plus d'une heure pour la changer
« Modifié: 23 janvier 2013 à 23:43:41 par isma_8 »
« Réponse #44 le: 23 janvier 2013 à 23:57:26 »
Je te conseille de le faire réparer si possible (dans un garage spécialisé) ou de faire un échange standard tu en aura pour beaucoup moins cher. Tu peux toujours l'acheter sur le net (oscaro etc...) mais il faut prendre exactement le bon modèle et ce n'est pas facile à trouver (il faut le même numéro que l'alternateur que tu as deja) :bonjour:
  • user Invités: 4043 user Robots: 81 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (6) Point Baidu (75)
