A A A A Auteur Sujet: (J) Climatisation au démarrage  (Lu 7193 fois)
Hors ligne Snoop-tom
« le: 08 décembre 2012 à 18:26:13 »
Bonjour.
J'aurais une petite question au sujet de mon astra (finition enjoy, sans GPS et clim manuelle).
En effet, lorsque je démarre, parfois la clim se lance toute seule, parfois non. Ceci quel que soit la température extérieure.
Y a t'il un réglage à faire quelque part pour choisir par exemple de ne jamais lancer la clim au démarrage ?
Merci pour vos éclaircissements.
Cdlt
« Modifié: 27 avril 2013 à 09:07:13 par Devilsilver »
« Réponse #1 le: 08 décembre 2012 à 18:32:37 »
bizarre ...t'as une position auto dessus  :reflexion:
« Réponse #2 le: 08 décembre 2012 à 19:48:43 »
Non.
J'ai une clim manuelle. Juste avec en haut à gauche le bouton pour activer / désactiver la clim, et en dessous la molette pour choisir chaud / froid.
Pas de bouton auto ou autre
« Réponse #3 le: 08 décembre 2012 à 19:54:06 »
Tu le sais comment que ta clim s'active ?
« Réponse #4 le: 08 décembre 2012 à 20:39:40 »
Je ne comprend pas trop ta question.
Pour activer la clim il le suffit d'appuyer sur le bouton correspondant. Si le petit voyant orange est allumé, la clim est en marche, sinon c'est juste la "soufflerie".
Mon problème est que parfois lorsque je démarre, la clim est directement allumée (petit voyant orange allumé) même si lors de l'arrêt précédent la clim était éteinte. Ce qui n'a aucun intérêt en hivers.
Je souhaite donc savoir si c'est ma voiture qui a un problème électronique, ou bien si il y a un réglage accessible.
« Réponse #5 le: 08 décembre 2012 à 20:53:22 »
Tu doit etre encore sous garantie => concession , surement un bug peut etre que mise a jours réglera le problème
Hors ligne astra59181
« Réponse #6 le: 09 décembre 2012 à 18:56:24 »
Peut etre quel s'allume quand il fait froid pour désenbuer a l'avant et l'été car il fait trop chaud moi j'avais le tour sur ma peugeot 307 sinon moi oui dans les paramètres de la voiture tu peut régler ta clim soit active soit désactiver ou alors comme elle était avant le dernier arret mais moi s'est une automatique donc je ne s'est pas toi sinon moi sur mon astra ma clim est tj désactiver mes par contre quand il fait fort froid mon désenbuage arrière se met automatiquement meme si j'ai rien sur mes vitres mais s'est par ce que elle est au garage mais sa la voiture ne peut pas le savoir ^^
Fan de voiture et de moto ;)
Hors ligne dmatthieu7
« Réponse #7 le: 09 décembre 2012 à 21:43:09 »
tu pousse le bouton config, tu selectionne reglage vehicule, ensuite qualité air et climatisation, apres, mode climatisation et tu t'assure qu'arret soit selectionné,
apres tu ne devrais plus avoir de soucis  :wink:
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
« Réponse #8 le: 09 décembre 2012 à 21:44:09 »
  • user Invités: 1577 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 1
