Quel huile utilisez vous pour les moteurs 1.9cdti?
5w30
83 (36.2%)
5w40
107 (46.7%)
10w40
25 (10.9%)
autres?
14 (6.1%)
Total des votants: 219
A A A A Auteur Sujet: (F,G,H,J) Huiles pour vos Astra  (Lu 159818 fois)
« Réponse #255 le: 15 août 2013 à 14:47:52 »
C'est que les nouvelles huiles sont avec des détergent. Je vais juste faire la vidange avec l'huile chaude
« Réponse #256 le: 15 août 2013 à 22:11:32 »
Pour le niveau, si tu veux être tranquille tu fais en sorte d'être toujours au maxi a froid
Pour les nettoyant vidange ce n'est pas utile si tu fais tes vidanges régulièrement avec de l'huile de qualité, les additifs de l'huile font le reste
« Réponse #257 le: 15 août 2013 à 22:31:54 »
Ok, je fait 1 vidange par ans ( soit environ 8000km mais beaucoup de très court trajet ) avec l'huile d'opel ( Gm 5w30 dexos 2 .
Merci pour l'info du niveaux
« Réponse #258 le: 16 août 2013 à 09:57:14 »
Dans ce cas t'as pas spécialement de raisons de te prendre la tête
Toutefois pour répondre à ta question, les nettoyant sont efficaces quand le moteur a tourner avec de la mauvaise huile ou qu'elle est resté trop longtemps dans le moteur, le nettoyage est tout de même efficace
Je l'avais fait sur la mienne avant de tomber le carter d'huile et on voyait bien que le produit (du Wynn's dans mon cas) avait agit
Hors ligne cal_be
« Réponse #259 le: 18 août 2013 à 23:16:09 »
Je vais pas tarder a faire ma vidange .
Et je me poser une question con mais sur nos opel, le niveau doit etre contrôler a froid ou a chaud 10 min après l'arrêt ??
Je sais que ca depend des marques
A froid ou quelques minutes après l'arrêt le temps que l'huile redescende dans le carter.
« Réponse #260 le: 02 septembre 2013 à 20:42:52 »
pour un moteur avec 160mkm c'est pas mieux de la 5w40 vu qu'elle est moins fluide ?
On continu ici, tant que tu consomme pas d'huile et que la 5w30 est dans les norme GM - LL voir le must dexos 2 je vois pas ou et le mal
Quand tu cherche sur le net , y'a de tout et de rien sur la différence entre la 5w30 et la 5w40
Je me dit que si les concession utilise normalement la 5w30 ( si il respect leur doc ) c'est que ce n'est pas mauvais .
A confirmer  par les pros du 2L  mais eux par contre doivent plutôt mettre de la 5w40 ( et encore pas sur )
« Réponse #261 le: 02 septembre 2013 à 20:46:11 »
oui c'est pour ça vu que j'ai lu plein de truc je savais pas quoi prendre et vu que y'a eu les deux sur la voiture...
je pense repasser en 5w40 c'est ce que j'avais sur mon ancienne voiture et ça tournais nickel
de toute façon sur la doc les deux sont écrit
« Réponse #262 le: 02 septembre 2013 à 20:54:00 »
J'ai eu le même doute, mais plusieurs mon confirmer ( haussys en t'autre ) qu'il n'y avais aucun mal. De toute façon dit toi que si c'etait mauvais GM n'aurait pas developer leur huile en 5w30.
Meme TD100 qui est sur forum-auto qui est je crois chef- mecano marquer que la dexos remplace tout les huile gm-ll
« Réponse #263 le: 02 septembre 2013 à 20:56:20 »
Dac merci  :cool5:
« Réponse #264 le: 02 septembre 2013 à 21:23:31 »
Pourquoi veux tu repasser en 5w40 si le moteur a été lubrifié à la 5w30 ?  :reflexion:
« Réponse #265 le: 02 septembre 2013 à 21:54:43 »
il était en 5w40 et ça a changé en 5w30 ya 2 ans donc je sais pas
« Réponse #266 le: 02 septembre 2013 à 21:56:48 »
Comme dit plus haut, si ton moteur tourne bien a la 5w30 pourquoi changer ?
« Réponse #267 le: 02 septembre 2013 à 22:05:59 »
j'en sais rien je pensais c'était mieux
Hors ligne cal_be
« Réponse #268 le: 02 septembre 2013 à 22:38:31 »
Perso je mets de la 5w40.
Je pense que la w30 est surtout là pour réduire (un peu) la consommation, car elle est moins visqueuse à chaud.
Hors ligne Topelette
« Réponse #269 le: 03 septembre 2013 à 08:22:24 »
Contrairement a ce qu' on pense souvent la norme dexos2 ne se limite pas a la 5w30.
http://www.gmdexos.com/licensedbrands/dexos2licensedbrands.html
Dans cette liste il y a notamment la mobil1 esp 0w40 qui est l' huile référence pour nos opel chez mobil.
ASTRA GTC Cosmo 1.9 cdti Noir saphir, 120ch@165CV & 375Nm, BVA, Reprog EDS motorsport,  jantes twintop 17" et Dunlop SP Maxx TT, Chassis sport, Clim semi auto, CD30 mp3/GID, Kit opcline & calandre opc, Pédalier opel et repose pied alu, siège conducteur recaro...et bien d' autres choses en préparation...
  • user Invités: 752 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (8)
