Sondage
Quel huile utilisez vous pour les moteurs 1.9cdti?
5w30
83 (36.2%)
5w40
107 (46.7%)
10w40
25 (10.9%)
autres?
14 (6.1%)
Total des votants: 219
A A A A Auteur Sujet: (F,G,H,J) Huiles pour vos Astra  (Lu 156979 fois)
Hors ligne micka13840
« Réponse #225 le: 04 mars 2013 à 20:58:42 »
je ne pense pas que les normes est quelque chose a voir avec la qualité de l'huile je pense que c'est uniquement une question de partenariat
exemple peugeot avec total, renault avec elf etc
ce n'est pas en ayant mis de l'huile total que mon moteur tourner moins bien consommer plus ou autre et c'est surement pas en faisant mes vidanges tous les  8000 a 10000 km que ca posera probleme je pense
je me pose uniquement la question sur la meilleure marque ou qualité d'huile
et vos avis sur les huiles carouf ou leclerc qui apparemment sont dans les top 1 des tests
je sais que l'huile carouf est en définitive de l'huile motul mais dans un bidon carouf  :wink:
seulement je me demande si ca peut etre bien de se lancer
Opel astra GTC 1.9 150 CV de 2006
« Réponse #226 le: 04 mars 2013 à 21:38:34 »
Bin si l'huile que tu choisis n'a pas la norme préconisé par le constructeur c'est pas bon non plus.
Les (grandes) marques ne doivent pas différer enormement en terme de qualité. Apres si tu préfère mettre de l'huile 1er prix (leclerc,...) c'est ton choix.
Qu 'est ce qui te fait dire  que c'est de l'huile Motul  dans les bidons 1er prix ?
Si tu veux te lancer, vas y , mais à long terme je ne pense pas que sa soit très bénéfique
« Réponse #227 le: 04 mars 2013 à 21:55:50 »
Pourquoi alors les constructeur investisse des millions dans le développement des huiles ?
Les moteurs sont developer pour tournée avec une certaine huile d'ou les norme exigence minimum demander par les constructeur
Je suis pas expert, sur le forum je pense que 2 ou 3 personne seront expliquer le role des norme ;) enfin si il passe par la
Et comme dit l'huile Gm coute 20€ les 5l 5w30 sur ebau
« Réponse #228 le: 04 mars 2013 à 22:14:41 »
Exactement pourquoi se casser la tete a savoir quelle huile choisir , si celle du constructeur est moins onéreuse que ceux qu'on peux trouver en vente et qu'on est a avoir des doutes sur la viscosité,les normes.
« Réponse #229 le: 04 mars 2013 à 23:00:15 »
C'est pas de la Motul mais de la Mobil 1
« Réponse #230 le: 05 mars 2013 à 17:54:24 »
oui j'ai hesité je ne me souvenais plus trop
quelqu'un est il capable de me dire qu'elle est la différence entre une huile aux norme GM  et une huile style mobil 1  par exemple  :cool5:
« Réponse #231 le: 05 mars 2013 à 18:00:09 »
Ca me parait simple à expliquer, les viscosités sont différentes et la norme Dexos est spécifique à GM, la différence se fait essentiellement sur les additifs
« Réponse #232 le: 05 mars 2013 à 20:26:03 »
merci isma je comprend mieux quand on me parle d'affitif :cool5:
Hors ligne brutaltruse
  • Galaxian Explosion!!!!
« Réponse #233 le: 05 mars 2013 à 21:05:09 »
quand j'avais encore ma gtc, lors de la vidange j'avais utilisé de la mobil1  5W40 avec normes gm
As-tu déjà ressenti la cosmo-énergie??
Hors ligne blakza37
  • Opel astra gtc turbo 170cv
« Réponse #234 le: 14 mars 2013 à 12:55:08 »
salut j'ai emmener hier ma voiture au garage pour faire une vidange est il n’ont pas pu changer le filtre a huile car il en avait pas il ma dit que s’était pas grave j'hésite a le changer moi même mais je ne c'est pas ou il se trouve
« Réponse #235 le: 14 mars 2013 à 18:15:01 »
Tu y accède par le passage de roue AVD
Il te faut une clé à filtre, de préférence à griffes car y'a pas de place pour forcer avec une clé à sangle et du chiffon pour pas mettre de l'huile plein le berceau et surtout le triangle
A part ça, rien de compliqué
« Réponse #236 le: 14 mars 2013 à 18:49:42 »
C'est quoi ce garage qui ne trouve pas le filtre ?  :nul:
Hors ligne blakza37
« Réponse #237 le: 14 mars 2013 à 19:10:15 »
c'est pas que il l'on pas trouver c'est que il n'avez pas le bon modéle
« Réponse #238 le: 14 mars 2013 à 19:12:28 »
Bin sa se commande  :desole:
« Réponse #239 le: 14 mars 2013 à 23:04:45 »
Même pas besoin de le commander tout garage Opel qui se respecte en a forcément en stock, n'importe quel centre auto aussi tellement cette ref est diffusée
  • user Invités: 768 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
