A A A A Auteur Sujet: Veyron02 [Astra H GTC 2.0 Turbo 200ch Cosmo - Rouge Grenade ]  (Lu 689261 fois)
Re : Re : Veyron02 [Astra H GTC 2.0L Turbo 200ch Cosmo - Rouge Grenade ]
« Réponse #3090 le: 31 décembre 2015 à 18:15:40 »
Non à la loi qui n'est pas passée ;)
Et perso mon prochain véhicule je referais les VT qu'il y es la loi ou non
idem  :copain:
« Réponse #3091 le: 31 décembre 2015 à 19:57:43 »
« Réponse #3092 le: 31 décembre 2015 à 21:23:18 »
Oui sinon j'aurais fait une citation
« Réponse #3093 le: 31 décembre 2015 à 21:33:11 »
et bah je vais faire un calcul des diametres pour les jantes 16,17,18 pouces avec pneus:
16pouces: jantes-diametre 40.6cm, pneu-11.275cm donc une diametre totale de 51.785cm
17: jante-43.2cm, pneu-10.12cm donc totale 53.32cm
18: jante-45.7, pneu-9cm total de 54.7cm
d'ou coup changement d'hauteur de l'ensemble réagit sur la hauteur totale de voiture qui augement de 3cm si on passe de 16 a 18 pouces et de 1.4cm entre 17à18
« Modifié: 31 décembre 2015 à 22:01:54 par Armen »
« Réponse #3094 le: 31 décembre 2015 à 21:43:40 »
16pouces: jantes-diametre 40.6cm, pneu-5.5cm donc une diametre totale de 46.1cm
17: jante-43.2cm, pneu-4.5cm donc totale 47.7cm
18: jante-45.7, pneu-4.0cm total de 49.7cm
d'ou coup changement d'hauteur de l'ensemble réagit sur la hauteur totale de voiture qui augement de 3.6cm si on passe de 16 a 18 pouces et de 2 cm entre 17à18
La hauteur n'est pas exprimée en cm. C'est un pourcentage par exemple pour du 225/45R17, le 45 est en fait 45% de 225 et non pas 4.5cm.
« Réponse #3095 le: 31 décembre 2015 à 21:48:04 »
t'est sur? car pour moi et les autres le 45 c'est la hauteur de pneu, car 45% de 225 pour moi perso veux rien dire
« Modifié: 31 décembre 2015 à 21:54:29 par Armen »
« Réponse #3096 le: 31 décembre 2015 à 21:52:57 »
j'avais aussi entendu parlé de pourcentage  :twisted: mais j'ai jamais été m’intéresser vraiment au sujet après...  :oops:
« Réponse #3097 le: 31 décembre 2015 à 21:57:10 »
Oui oui, certain.
Par exemple pour le  cas indiqué, ça représente 10.12cm
« Réponse #3098 le: 31 décembre 2015 à 21:59:39 »
moi je viens de reregarder c'est marqué "rapport hauteur/largeur" mais je vois pas trop d'ou coup comment ca fonction
mais je peux dire avec certitude que en mettant une taille de jante plus grande la voiture prends du hauteur(j'avais mesuré la miens et j'ai 2cm de hauteur gagné par rapport a 16)
Oui oui, certain.
ah autant pour moi :oops: merci pour ce détail je vais d'ou coup rectifier
« Réponse #3099 le: 01 janvier 2016 à 00:23:12 »
Entre une monte en 17" et une monte en 18" il y a précisément 1,3mm de différence
C'est une valeur purement théorique car elle ne tient pas compte de l'écrasement et de l'usure des pneus mais ça donne quand même une valeur de comparaison
« Modifié: 01 janvier 2016 à 03:16:29 par isma_8 »
« Réponse #3100 le: 01 janvier 2016 à 01:02:01 »
oui ca doit pas etre enorme, par contre moi personellement vu que je suis monté de 2 taille je peux dire sans rabaissement dans les virages c'est chaud patate :file:
Re : Veyron02 [Astra H GTC 2.0 Turbo 200ch Cosmo - Rouge Grenade ]
« Réponse #3101 le: 01 janvier 2016 à 20:25:12 »
Pour moi c'est comme s'il n'y avait aucune différence mais chacun son point de vue. Je n'ai pas pris le temps de faire le calcul il pour la monte en 16" n'étant pas sur de la monte d'origine exacte
Encore une fois, la tenue de route n'est pas directement en rapport avec le rabaissement mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet ici
Je complète avec la monte en 16", voici ce que ça donne en terme de rayons (j'ai volontairement laissé 2 décimales pour accentuer la faiblesse de l'écart)
- 205/55/16 -> 315,95mm
- 225/45/17 -> 317,15mm soit +1,20mm par rapport au 16"
- 225/40/18 -> 318,60mm soit +2,65mm par rapport au 16" et +1,45mm par rapport au 17"
Tout ça pour dire que j'ai du mal à te suivre quand d'une monte à l'autre tu parles d'écart de hauteur en centimètres...  :desole:
« Modifié: 01 janvier 2016 à 20:32:02 par isma_8 »
« Réponse #3102 le: 07 janvier 2016 à 16:24:35 »
Ce week-end montage des Bilstein B14 sur la Betterave !
Et que pensez vous du cache culbuteurs rouge ?  Je pense le faire de la même couleur sur la mienne :
Et j'ai commandé ça pour mettre à la place du "VXR"  :mrgrin:
Re : Re : Veyron02 [Astra H GTC 2.0 Turbo 200ch Cosmo - Rouge Grenade ]
« Réponse #3103 le: 07 janvier 2016 à 16:26:58 »
si tu trouve ma maison :moqueur2:
Re : Re : Re : Veyron02 [Astra H GTC 2.0 Turbo 200ch Cosmo - Rouge Grenade ]
« Réponse #3104 le: 07 janvier 2016 à 16:28:05 »
Ah oui d'ailleurs faudrait que tu me donnes ton adresse ce serait cool  :lol:
Rdv sur FB  :wink:
  • user Invités: 820 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (4)
