A A A A Auteur Sujet: (H) [1.3 cdti] Perte de puissance  (Lu 34898 fois)
Hors ligne Martin27
« le: 04 novembre 2012 à 11:34:31 »
Depuis que j'ai acheté mon Opel, en juillet, j'ai parcouru 9000 kms et un soucis commence vraiment à m'inquiéter...
Je m'explique,
Lorsque le moteur est froid la voiture n'avance pas, comme si il n'y avait pas de turbo... Et si j'attend 3000 trs/min, là elle accélère un peu et lorsque je passe à la vitesse supérieure c'est à nouveau pareil plus du tout de puissance.
Et lorsque le moteur est chaud, sur l'autoroute par exemple, en accélérant normalement, après chaque changement de vitesse la voiture met 5 bonnes secondes avant de ré accélérer... (peu importe la vitesse de rotation du moteur, en dessous ou au dessus de 2000 trs/min)
J'ai nettoyé la vanne egr (d'ailleurs j'ai perdu 1 des 3 visses... je sais pas si c'est grave de rouler comme ça???)
Il y a aussi un bruit sourd lorsque je roule à vitesse constante à 2000trs/min...
Vous pensez à quoi vous lorsque je vous dis ces symptômes?
Merci d'avance pour vos réponse et bonne fin de week end.
Martin
« Modifié: 04 novembre 2012 à 11:39:48 par Devilsilver »
« Réponse #1 le: 04 novembre 2012 à 11:36:32 »
tu n'as pas de codes defaut ECN  :?:
Hors ligne Martin27
« Réponse #2 le: 04 novembre 2012 à 11:39:11 »
Non aucun code... rien du tout... Si le débitmètre était défectueux il y aurait un voyant?
« Réponse #3 le: 04 novembre 2012 à 12:03:57 »
si tu as perdu une des 3 vis ca va pas arranger les choses.
la première des choses à faire et de remettre la vis
« Réponse #4 le: 04 novembre 2012 à 12:08:45 »
C'est clair que tu dois avoir une microfuite avec une vis en moins.... :-\
Hors ligne Benbboy
« Réponse #5 le: 04 novembre 2012 à 12:11:25 »
Tu dis avoir nettoyé ta vanne EGR, mais ton problème est apparu avec ou après ce nettoyage ??
Astra J : 1.7CDTI 130V Cosmo S&S
Couleur : Noir Carbone
Première mise en circulation : 06/06/2012
Astra H GTC Cosmo 1.9 CDTI 120CV
Hors ligne Martin27
« Réponse #6 le: 04 novembre 2012 à 12:13:26 »
Le problème était la bien avant le "nettoyage" de la vanne egr... Elle était tout propre et n'était pas grippée...
Pour la 3ème visse où pourrais je en trouver une?
« Réponse #7 le: 04 novembre 2012 à 12:38:58 »
Opel.... ou trouve une vis similaire de même pas ;)
Hors ligne Martin27
« Réponse #8 le: 04 novembre 2012 à 12:54:28 »
Je vais faire un mail à un garage Opel Récup... Et je là remettrais lors de mon prochain entretien... Et pour le problème de perte de puissance vraiment bizarre, personne n'a d'idée?
N'hésitez pas à sortir toutes vos idées... :)
« Réponse #9 le: 04 novembre 2012 à 12:57:53 »
Peu être electrovanne hs...
Hors ligne Martin27
« Réponse #10 le: 04 novembre 2012 à 13:15:30 »
L'electrovanne du turbo? Il y a un test pour savoir si c'est elle le problème?
« Réponse #11 le: 04 novembre 2012 à 13:29:13 »
Non l'ectrovanne de l'egr !
Hors ligne Benbboy
« Réponse #12 le: 04 novembre 2012 à 13:32:30 »
Il aurait un code de défaut si c'était le cas non ?
Hors ligne Martin27
« Réponse #13 le: 04 novembre 2012 à 13:43:36 »
Je ne sais pas si il est possible d'avoir un soucis avec la vanne egr sans voyant moteur ni code erreur... Et qu'est ce qu'elle pourrait avoir à part être sale ou grippée?
Parce que lors du démontage, j'ai bien vérifiée et elle était propre et s'ouvrée tout a fait normalement... :s Tu penses a quoi toi alors?
« Réponse #14 le: 04 novembre 2012 à 14:21:24 »
normalement oui  :smiley: .....regarde si aucune durite de suralim n'est persée ou nettoie ton capteur de suralim  :reflexion:
  • user Invités: 721 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (7)
