A A A A Auteur Sujet: (J) Changement plaquettes de freins  (Lu 43394 fois)
Hors ligne GUIGUICBR
« le: 26 octobre 2012 à 20:11:43 »
Bonjour a tous !!!
Je recherche en vain un topic ou quelque chse du genre pour un changeement des plaquettes de frein avant sur opel astra J de 2010
Est-ce différents que sur les astra H car j'ai déja fait sur ce modèles, je pose la questions avant de démonter !!!
Merci de vos réponses
« Modifié: 21 février 2013 à 20:22:03 par josh »
(J) Changement plaquettes de freins Opel astra cdti
« Réponse #1 le: 26 octobre 2012 à 20:24:07 »
En général ca reste le même principe regarde ton étrier si il ressemble a celui du tuto de la H tu pourra de baser dessus
« Réponse #2 le: 27 octobre 2012 à 10:02:07 »
rien de compliqué c'est comme sur la H, il faut compter 30' par roues environ grand max
« Réponse #3 le: 27 octobre 2012 à 13:01:57 »
Ok merci c'est bien ce qui me semblais .....
Suivant le jour que je le fais, je prendrais des photos pour faire un topic, si vous etes ok (et si j'y pense !!!!  :cool5: )
« Réponse #4 le: 27 octobre 2012 à 13:14:21 »
biensur  :joyeux2:
« Réponse #5 le: 30 octobre 2012 à 11:47:33 »
Le montage des plaquettes AV est un peu différent que sur les H dans le sens où il est plus simple car il n y'a pas à s'embeter avec un ressort pour maintenir la plaquette (celle du côté opposé au piston) en place et je conforme que ça va vraiment tout seul à faire
Pense à parfaitement nettoyer et graisser à la graisse HT les portées des plaquettes ainsi que les coulisseaux
Assure toi également du couple de serrage des étriers en pensant à mettre du frein filet si tu ne veux pas avoir une mauvaise surprise par la suite
Hors ligne Flexifab
(J) Choix de plaquettes de frein
« Réponse #6 le: 20 février 2013 à 20:09:24 »
Bonjour à tous,
Je vais changer sous peu mes plaquettes de frein avant (les arrières vont suivre, il faut que je les vérifie), je vais donc voir sur divers sites afin de trouver les pièces
(http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant-opel-astra-j-5-portes-f68-2-0-cdti-dpf-16v-160-cv-10017-34755-2016-gt) et
(http://www.mister-auto.com/jeu-de-4-plaquettes-de-frein-avant/opel-astra-j-2-0-cdti_v32093_g900005.html)
J'ai une version 2.0l cdti 160 sport, jantes en 17", sur oscaro, ils ne proposent que pour des jantes en 15" et 16" malgré la recherche par n° type mine, le choix est donc vite fait.... ça passe pas (à moins que vous ne me disiez le contraire)
Sur mister auto, le choix de jante n'est pas indiqué, mais les dimensions varient de quelques millimètres....
Toute aide sera la bienvenue  :wink: merci d'avance
Propriétaire heureux d'une astra J, jusqu'au jour où il a fallu changer la vanne egr...
« Réponse #7 le: 21 février 2013 à 22:51:36 »
Je crois que tu as tres mal compris pourquoi le diamètre des jantes est indiqué
Y'a 2 montages avec 2 diamètres de disques de freins qui impliquent un montage spécifique respectif au niveau des plaquettes
Trouve ton diamètre de disques tu trouveras ton modèle de plaquettes
Hors ligne Flexifab
« Réponse #8 le: 22 février 2013 à 12:29:10 »
Et bien, je ne vois pas en quoi le diamètre de la jante déterminera la dimension de la plaquette, surtout que mon diamètre de jante n'est même pas présent sur oscaro. (et je n'ai pas trouvé les diamètres de disques conseillés)
J'ai mesuré le diamètre de mes disques, ils font 300mm.
Ce qui me chagrine, c'est que selon les marques, les côtes des plaquettes changent de quelques millimètres à chaque fois !! est-ce grave ?
« Réponse #9 le: 22 février 2013 à 14:32:49 »
C'est pourtant simple à comprendre, avec des disques de 300mm tu mets au minimum des jantes de 16" et avec des disques de 274mm tu mets au minimum des jantes de 15", sinon ça ne passe pas
Chaque taille de disque à son montage spécifique de plaquettes donc une simple déduction te fais deviner que la taille minimum de jante détermine le modèle de plaquette
Je conçois parfaitement que ce soit tres peu clairement indiqué sur Oscaro mais quand tu regarde les modèles de disques tu comprends tout de suite comment ça fonctionne
Pour les légères différence de cote ce n'est pas un souci
Hors ligne dmatthieu7
« Réponse #10 le: 06 avril 2013 à 19:05:05 »
j'ai une 1.7cdti 110, avec jantes de 17, je viens de changer mes plaquettes avants (+-52000km) pour les interressés, sur ma presentation j'ai posté une photo de la boite avec la ref des plaquettes de marque ferodo  https://www.astraforum.fr/index.php/topic,35744.msg715539.html#msg715539
sinon, j'ai une question, je vais doucement devoir changer les arrieres...mais avec le frein a main electrique, y a t-il une précaution particuliere a prendre?
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
« Réponse #11 le: 06 avril 2013 à 19:11:58 »
non c'est juste la commande qui est differente et qui te tire le cable c'est tout ...enfin je suppose
« Réponse #12 le: 06 avril 2013 à 19:14:40 »
merci devil  :cool4:
     _corsa D 1.2
« Réponse #13 le: 19 octobre 2013 à 10:13:13 »
Voilà j'ai été chez Opel pour le changement de mes plaquettes avant ...... il m'ont dit quant au changement des plaquettes avant que sur les Astra J elle avait une maladie qu'il fallait rengraisser de temps en temps les étriers arrières pour éviter que ça engendre des bruits ce qu'ils ont fait également ...
Hors ligne Fredopc
Re : (J) Changement plaquettes de freins
« Réponse #14 le: 02 juillet 2014 à 10:11:01 »
Bonjour à tous !!
Afin de ne pas ouvrir un nouveau topic, je continue dans celui ci.
Je vais devoir changer mes plaquettes AV+AR (et peut être les disques aussi, 2mm d'usure, vous en pensez quoi ?)
Ma question est la suivante, savez vous s'il existe une référence spéciale pour véhicule équipé du Flex Ride ? (sur Insignia je sais que les disques sont plus grand)
Merci d'avance,
  • user Invités: 4966 user Robots: 80 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (4) Point Baidu (76)
